ONTAP Select Deploy 虚拟机管理程序主机注意事项
您应考虑几个与虚拟机管理程序主机相关的规划问题。
除非NetApp支持人员指示,否则不应直接修改ONTAP Select虚拟机的配置。只能通过 Deploy 管理实用程序配置和修改虚拟机。未经NetApp支持人员协助,在 Deploy 实用程序之外对ONTAP Select虚拟机进行更改可能会导致虚拟机出现故障并无法使用。 |
独立于虚拟机管理程序
ONTAP Select和ONTAP Select Deploy 管理实用程序均独立于虚拟机管理程序。
ONTAP Select和ONTAP Select Deploy 管理均支持以下虚拟机管理程序:
VMware ESXi
基于内核的虚拟机(KVM)
有关受支持平台的更多详细信息,请参阅特定于虚拟机管理程序的规划信息和发行说明。 |
Deploy 管理实用程序和ONTAP Select节点均以虚拟机形式运行。您为 Deploy 实用程序选择的虚拟机管理程序与您为ONTAP Select节点选择的虚拟机管理程序无关。您可以完全灵活地将两者配对:
在 VMware ESXi 上运行的部署实用程序可以在 VMware ESXi 或 KVM 上创建和管理ONTAP Select集群
在 KVM 上运行的部署实用程序可以在 VMware ESXi 或 KVM 上创建和管理ONTAP Select集群
每个ONTAP Select节点都作为专用虚拟机运行。您可以在同一虚拟机管理程序主机上创建多个节点,但存在以下限制:
单个ONTAP Select集群中的多个节点不能在同一主机上运行。特定主机上的所有节点必须来自不同的ONTAP Select集群。
您必须使用外部存储。
如果使用软件 RAID,则只能在主机上部署一个ONTAP Select节点。
ONTAP Select集群中的所有主机必须运行相同版本的虚拟机管理程序软件。
您必须将每个主机配置为使用一个、两个或四个物理端口。尽管您可以灵活地配置网络端口,但应尽可能遵循以下建议:
单节点集群中的主机应该有两个物理端口。
多节点集群中的每个主机应该有四个物理端口
您无法将ONTAP Select节点直接添加到基于ONTAP硬件的集群。但是,您可以选择在ONTAP Select集群和基于硬件的ONTAP集群之间建立集群对等关系。
VMware 虚拟机管理程序环境
在 VMware 环境中安装ONTAP Select Deploy 实用程序之前,您应该考虑 VMware 环境特有的几个要求和限制。
ESXi 虚拟机管理程序主机必须满足几个最低资源要求。您应确保部署ONTAP Select 的主机满足以下基本要求:
ESXi 服务器:
硬件和软件必须是 64 位
必须遵守为ONTAP Select节点定义的相同支持版本
虚拟 CPU (2)
虚拟内存(4 GB)
存储空间(40 GB)
DHCP 已启用(也可以分配静态 IP 地址)
您必须确保ONTAP Select Deploy 虚拟机网络接口已配置,并且具有单个管理 IP 地址。您可以使用 DHCP 动态分配 IP 地址,也可以手动配置静态 IP 地址。
根据您的部署决策,Deploy 虚拟机必须能够连接到其管理的 vCenter 服务器、ESXi 虚拟机管理程序主机和ONTAP Select节点。您必须配置防火墙以允许所需的流量。
Deploy 使用 VMware VIX API 与 vCenter 服务器和 ESXi 主机通信。首先,它会在 TCP 端口 443 上使用 SOAP over SSL 建立连接。之后,它会在端口 902 上使用 SSL 建立连接。此外,Deploy 还会发出 PING 命令来验证您指定的 IP 地址上是否存在 ESXi 主机。
Deploy 还必须能够使用以下协议与ONTAP Select节点和集群管理 IP 地址进行通信:
PING 命令 (ICMP)
SSH(端口 22)
SSL(端口 443)
ONTAP Select Deploy 仅支持 IP 版本 4 (IPv4)。不支持 IP 版本 6 (IPv6)。此限制会以以下方式影响ONTAP Select :
您必须为 Deploy 虚拟机的管理 LIF 分配一个 IPv4 地址。
Deploy 无法创建配置为在ONTAP LIF 上使用 IPv6的 ONTAP Select节点。
