ONTAP Select
本产品推出了新版本。
ONTAP Select Deploy 虚拟机管理程序主机注意事项
贡献者 netapp-revathid
您应考虑几个与虚拟机管理程序主机相关的规划问题。
注意 除非NetApp支持人员指示,否则不应直接修改ONTAP Select虚拟机的配置。只能通过 Deploy 管理实用程序配置和修改虚拟机。未经NetApp支持人员协助,在 Deploy 实用程序之外对ONTAP Select虚拟机进行更改可能会导致虚拟机出现故障并无法使用。
独立于虚拟机管理程序
ONTAP Select和ONTAP Select Deploy 管理实用程序均独立于虚拟机管理程序。
ONTAP Select和ONTAP Select Deploy 管理均支持以下虚拟机管理程序:
  • VMware ESXi
  • 基于内核的虚拟机(KVM)
备注 有关受支持平台的更多详细信息,请参阅特定于虚拟机管理程序的规划信息和发行说明。
ONTAP Select节点和管理实用程序的虚拟机管理程序
Deploy 管理实用程序和ONTAP Select节点均以虚拟机形式运行。您为 Deploy 实用程序选择的虚拟机管理程序与您为ONTAP Select节点选择的虚拟机管理程序无关。您可以完全灵活地将两者配对:
  • 在 VMware ESXi 上运行的部署实用程序可以在 VMware ESXi 或 KVM 上创建和管理ONTAP Select集群
  • 在 KVM 上运行的部署实用程序可以在 VMware ESXi 或 KVM 上创建和管理ONTAP Select集群
每个主机有一个或多个ONTAP Select节点实例
每个ONTAP Select节点都作为专用虚拟机运行。您可以在同一虚拟机管理程序主机上创建多个节点,但存在以下限制:
  • 单个ONTAP Select集群中的多个节点不能在同一主机上运行。特定主机上的所有节点必须来自不同的ONTAP Select集群。
  • 您必须使用外部存储。
  • 如果使用软件 RAID,则只能在主机上部署一个ONTAP Select节点。
集群内节点的虚拟机管理程序一致性
ONTAP Select集群中的所有主机必须运行相同版本的虚拟机管理程序软件。
每个主机上的物理端口数量
您必须将每个主机配置为使用一个、两个或四个物理端口。尽管您可以灵活地配置网络端口,但应尽可能遵循以下建议:
  • 单节点集群中的主机应该有两个物理端口。
  • 多节点集群中的每个主机应该有四个物理端口
将ONTAP Select与基于ONTAP硬件的集群集成
您无法将ONTAP Select节点直接添加到基于ONTAP硬件的集群。但是,您可以选择在ONTAP Select集群和基于硬件的ONTAP集群之间建立集群对等关系。
VMware 虚拟机管理程序环境
在 VMware 环境中安装ONTAP Select Deploy 实用程序之前,您应该考虑 VMware 环境特有的几个要求和限制。
ESXi 主机服务器硬件要求
ESXi 虚拟机管理程序主机必须满足几个最低资源要求。您应确保部署ONTAP Select 的主机满足以下基本要求:
  • ESXi 服务器:
    • 硬件和软件必须是 64 位
    • 必须遵守为ONTAP Select节点定义的相同支持版本
  • 虚拟 CPU (2)
  • 虚拟内存(4 GB)
  • 存储空间(40 GB)
  • DHCP 已启用(也可以分配静态 IP 地址)
网络连接
您必须确保ONTAP Select Deploy 虚拟机网络接口已配置,并且具有单个管理 IP 地址。您可以使用 DHCP 动态分配 IP 地址,也可以手动配置静态 IP 地址。
根据您的部署决策,Deploy 虚拟机必须能够连接到其管理的 vCenter 服务器、ESXi 虚拟机管理程序主机和ONTAP Select节点。您必须配置防火墙以允许所需的流量。
Deploy 使用 VMware VIX API 与 vCenter 服务器和 ESXi 主机通信。首先,它会在 TCP 端口 443 上使用 SOAP over SSL 建立连接。之后,它会在端口 902 上使用 SSL 建立连接。此外,Deploy 还会发出 PING 命令来验证您指定的 IP 地址上是否存在 ESXi 主机。
Deploy 还必须能够使用以下协议与ONTAP Select节点和集群管理 IP 地址进行通信:
  • PING 命令 (ICMP)
  • SSH(端口 22)
  • SSL(端口 443)
支持 IP 版本 4
ONTAP Select Deploy 仅支持 IP 版本 4 (IPv4)。不支持 IP 版本 6 (IPv6)。此限制会以以下方式影响ONTAP Select :
  • 您必须为 Deploy 虚拟机的管理 LIF 分配一个 IPv4 地址。
  • Deploy 无法创建配置为在ONTAP LIF 上使用 IPv6的 ONTAP Select节点。
VMware vCenter 服务器注意事项
ESA 的 VMware vSphere 权限
要在 vCenter 中创建和管理 vSAN Express Storage Architecture (ESA),需要以下 vSphere 内容库权限:
备注 要访问内容库权限,管理员需要授予您对 vCenter Server 中全局权限的访问权限。
  • 添加库项目
  • 创建本地库
  • 删除库项目
  • 删除本地库
  • 读取存储
  • 更新文件
  • 更新库
  • 更新库项目
  • 更新本地库
