ONTAP Select
本产品推出了新版本。
ONTAP Select Deploy 虚拟机监控程序主机注意事项
您应该考虑与虚拟机监控程序主机相关的几个规划问题。
注意 除非 NetApp 支持部门指示,否则不应直接修改 ONTAP Select 虚拟机的配置。只能通过 Deploy 管理实用程序配置和修改虚拟机。在没有 NetApp 支持人员协助的情况下对 Deploy 实用程序之外的 ONTAP Select 虚拟机进行更改可能会导致虚拟机失败并使其无法使用。
虚拟机监控程序独立
ONTAP Select 和 ONTAP Select Deploy 管理实用程序均与虚拟机管理程序无关。
ONTAP Select 和 ONTAP Select Deploy 管理都支持以下虚拟机管理程序:
  • VMware ESXi
  • 基于内核的虚拟机 (KVM)
备注 有关受支持平台的其他详细信息,请参见特定于虚拟机管理程序的规划信息和"发行说明"。
适用于 ONTAP Select 节点和管理实用程序的虚拟机监控程序
Deploy 管理实用程序和 ONTAP Select 节点都作为虚拟机运行。为 Deploy 实用程序选择的虚拟机管理程序独立于为 ONTAP Select 节点选择的虚拟机管理程序。您可以完全灵活地将两者配对:
  • 在 VMware ESXi 上运行的部署实用程序可以在 VMware ESXi 或 KVM 上创建和管理 ONTAP Select 集群
  • 在 KVM 上运行的部署实用程序可以在 VMware ESXi 或 KVM 上创建和管理 ONTAP Select 集群
每个主机上可有一个或多个 ONTAP Select 节点实例
每个 ONTAP Select 节点作为专用虚拟机运行。可以在同一虚拟机监控程序主机上创建多个节点,但有以下限制:
  • 来自单个 ONTAP Select 群集的多个节点不能在同一主机上运行。特定主机上的所有节点必须来自不同的 ONTAP Select 群集。
  • 您必须使用外部存储。
  • 如果使用软件 RAID,则只能在主机上部署一个 ONTAP Select 节点。
集群内节点的虚拟机监控程序一致性
ONTAP Select 群集中的所有主机都必须在同一版本和版本的虚拟机监控程序软件上运行。
每个主机上的物理端口数
必须将每台主机配置为使用一个、两个或四个物理端口。虽然在配置网络端口时具有灵活性,但应尽可能遵循以下建议:
  • 单节点集群中的主机应具有两个物理端口。
  • 多节点集群中的每台主机应具有四个物理端口
将 ONTAP Select 与基于 ONTAP 硬件的集群集成
您不能将 ONTAP Select 节点直接添加到基于 ONTAP 硬件的集群。但是,您可以选择在 ONTAP Select 集群和基于硬件的 ONTAP 集群之间建立集群对等关系。
VMware 虚拟机管理程序环境
在 VMware 环境中安装 ONTAP Select Deploy 实用程序之前,您应该考虑特定于 VMware 环境的几个要求和限制。
ESXi 主机服务器硬件要求
ESXi 虚拟机监控程序主机必须满足几个最低资源要求。您应确保部署 ONTAP Select 的主机符合以下基本要求:
  • ESXi 服务器:
    • 硬件和软件必须为 64 位
    • 必须遵守为 ONTAP Select 节点定义的相同支持版本
  • 虚拟 CPU (2)
  • 虚拟内存 (4 GB)
  • 存储 (40 GB)
  • 已启用 DHCP(也可以分配静态 IP 地址)
网络连接
您必须确保已配置 ONTAP Select Deploy 虚拟机网络接口并具有单个管理 IP 地址。您可以使用 DHCP 动态分配 IP 地址或手动配置静态 IP 地址。
根据您的部署决策,Deploy VM 必须能够连接到 vCenter 服务器、ESXi 虚拟机监控程序主机及其管理的 ONTAP Select 节点。您必须配置防火墙以允许所需的流量。
Deploy 使用 VMware VIX API 与 vCenter 服务器和 ESXi 主机进行通信。最初,它在 TCP 端口 443 上使用 SOAP over SSL 建立连接。在此之后,使用端口 902 上的 SSL 打开连接。此外,Deploy 还会发出 PING 命令,以验证在您指定的 IP 地址上是否存在 ESXi 主机。
Deploy 还必须能够使用以下协议与 ONTAP Select 节点和集群管理 IP 地址进行通信:
  • PING 命令 (ICMP)
  • SSH(端口 22)
  • SSL (端口 443)
支持 IP 版本 4
ONTAP Select Deploy 仅支持 IP 版本 4 (IPv4)。不支持 IP 版本 6 (IPv6)。此限制通过以下方式影响 ONTAP Select:
  • 必须将 IPv4 地址分配给 Deploy 虚拟机的管理 LIF。
  • Deploy 无法创建配置为在 ONTAP LIF 上使用 IPv6 的 ONTAP Select 节点。
VMware vCenter 服务器注意事项
适用于 ESA 的 VMware vSphere 权限
要在 vCenter 中创建和管理 vSAN Express Storage Architecture (ESA),需要以下 vSphere 内容库权限:
备注 要访问内容库权限,管理员需要授予您对 vCenter Server 中全局权限的访问权限。
  • 添加库项
  • 创建本地库
  • 删除库项
  • 删除本地库
  • 下载文件
  • 读取存储
  • 更新文件
  • 更新库
  • 更新库项
  • 更新本地库
  • 查看配置设置
