本产品推出了新版本。
确认ONTAP Select节点之间的网络连接
您可以测试内部集群网络上两个或多个ONTAP Select节点之间的网络连接。通常在部署多节点集群之前运行此测试,以检测可能导致操作失败的问题。
开始之前
测试中包含的所有ONTAP Select节点都必须配置并启动。
关于此任务
每次启动测试时,后台都会创建一个新的流程运行,并为其分配一个唯一的运行标识符。每次只能激活一个运行。
该测试有两种控制其操作的模式:
快速:此模式执行基本的无中断测试。将执行 PING 测试,以及网络 MTU 大小和 vSwitch 测试。
扩展模式:此模式会对所有冗余网络路径执行更全面的测试。如果在活动的ONTAP Select集群上运行此模式,则可能会影响集群的性能。
建议您在创建多节点集群之前始终执行快速测试。快速测试成功完成后,您可以根据生产需求选择执行扩展测试。 |
步骤
使用管理员帐户Sign in到 Deploy 实用程序 CLI。
显示网络连接检查器的当前运行并验证没有活动运行:
network connectivity-check show -
启动网络连接检查器并记下命令输出中的运行标识符:
network connectivity-check start -host-names HOSTNAMES -vswitch-type VSWITCH_TYPE-mode MODE示例
network connectivity-check start -host-names 10.234.81.14 10.234.81.15 -vswitch-type StandardVSwitch -mode quick
根据运行标识符监控网络连接检查器的进度:
network connectivity-check show -run-id RUN_ID
完成后
网络连接检查程序通常会通过删除添加到ONTAP-Internal 端口组的所有临时端口和 IP 地址来进行清理。但是,如果连通性检查程序未能删除临时端口,则必须执行手动清理操作,方法是重新运行 CLI 命令,并在命令中加入选项 -mode cleanup。如果不从ONTAP-Internal 端口组中删除临时端口,则可能无法成功创建ONTAP Select虚拟机。
