本产品推出了新版本。
确认 ONTAP Select 节点之间的网络连接
您可以测试内部集群网络上两个或多个 ONTAP Select 节点之间的网络连接。通常在部署多节点集群之前运行此测试,以检测可能导致操作失败的问题。
开始之前
必须对测试中包含的所有 ONTAP Select 节点进行配置并打开电源。
关于此任务
每次启动测试时,都会在后台创建一个新的进程运行,并分配一个唯一的运行标识符。一次只能激活一个运行。
该测试有两种控制其操作的模式:
快速 此模式执行基本无中断测试。执行 PING 测试,同时测试网络 MTU 大小和 vSwitch。
扩展 此模式对所有冗余网络路径执行更全面的测试。如果在活动的 ONTAP Select 群集上运行此操作,则可能会影响群集的性能。
建议在创建多节点群集之前始终执行快速测试。快速测试成功完成后,您可以根据生产要求选择执行扩展测试。 |
步骤
使用管理员帐户 Sign in 到 Deploy 实用程序 CLI。
显示网络连接检查器的当前运行,并验证没有运行处于活动状态:
network connectivity-check show -
启动网络连接检查器,并在命令输出中记下运行标识符:
network connectivity-check start -host-names HOSTNAMES -vswitch-type VSWITCH_TYPE-mode MODE示例
network connectivity-check start -host-names 10.234.81.14 10.234.81.15 -vswitch-type StandardVSwitch -mode quick
根据运行标识符监控网络连接检查器的进度:
network connectivity-check show -run-id RUN_ID
完成后
网络连接检查器通常通过删除添加到 ONTAP-Internal 端口组的任何临时端口和 IP 地址来进行清理。但是,如果连接检查器无法删除临时端口,则必须通过使用选项 `-mode cleanup`重新运行 CLI 命令来执行手动清理操作。如果不从 ONTAP-Internal 端口组中删除临时端口,则可能无法成功创建 ONTAP Select 虚拟机。
