ONTAP Select
确认 ONTAP Select 节点之间的网络连接
贡献者 dmp-netapp netapp-pcarriga
您可以测试内部集群网络上两个或多个 ONTAP Select 节点之间的网络连接。通常,您可以在部署多节点集群之前运行此测试,以检测可能发生原因 导致操作失败的问题。
开始之前
必须配置测试中包含的所有 ONTAP Select 节点并打开其电源。
关于此任务
每次启动测试时,系统都会在后台创建一个新的进程运行,并为其分配一个唯一的运行标识符。一次只能有一个运行处于活动状态。
此测试有两种模式可控制其运行:
  • 快速
    此模式执行基本的无中断测试。将执行 PING 测试,同时测试网络最大传输单元(MTU)大小和 vSwitch。
  • 扩展
    此模式对所有冗余网络路径执行更全面的测试。如果在活动的 ONTAP Select 集群上运行此操作,则可能会影响集群的性能。
备注 建议在创建多节点集群之前始终执行快速测试。成功完成快速测试后,您可以根据生产要求选择执行扩展测试。
步骤
  1. 使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序命令行界面。
  2. 显示当前运行的网络连接检查程序,并验证是否没有处于活动状态的运行:
    network connectivation-check show
  3. 启动网络连接检查程序,并在命令输出中记下运行标识符:
    network connectivity-check start -host-names hostnames -vswitch-type vSwitch_type-mode mode
    示例
    network connectivity-check start -host-names 10.234.81.14
    10.234.81.15 -vswitch-type StandardVSwitch -mode quick
  4. 根据运行标识符监控网络连接检查程序的进度:
    network connectivity-check show -run-id run_ID
完成后
网络连接检查程序通常会通过删除添加到 ONTAP 内部端口组的任何临时端口和 IP 地址来进行清理。但是,如果连接检查程序无法删除临时端口,则必须使用选项 ` -mode cleanup` 重新运行 CLI 命令来执行手动清理操作。如果不从 ONTAP 内部端口组中删除临时端口,则可能无法成功创建 ONTAP Select 虚拟机。
