本产品推出了新版本。
确认ONTAP Select节点之间的网络连接
您可以测试内部集群网络上两个或多个 ONTAP Select 节点之间的网络连接。通常,您可以在部署多节点集群之前运行此测试,以检测可能发生原因 导致操作失败的问题。
开始之前
必须配置测试中包含的所有 ONTAP Select 节点并打开其电源。
关于此任务
每次启动测试时,系统都会在后台创建一个新的进程运行,并为其分配一个唯一的运行标识符。一次只能有一个运行处于活动状态。
此测试有两种模式可控制其运行:
快速此模式可执行基本的无中断测试。执行 ping 测试,同时测试网络 MTU 大小和 vSwitch 。
扩展此模式可对所有冗余网络路径执行更全面的测试。如果在活动 ONTAP Select 集群上运行此命令,则可能会影响集群的性能。
建议在创建多节点集群之前始终执行快速测试。成功完成快速测试后,您可以根据生产要求选择执行扩展测试。 |
步骤
使用管理员帐户登录到 Deploy 实用程序命令行界面。
显示当前运行的网络连接检查程序,并验证是否没有处于活动状态的运行:
network connectivity-check show -
启动网络连接检查程序,并在命令输出中记下运行标识符:
network connectivity-check start -host-names HOSTNAMES -vswitch-type VSWITCH_TYPE-mode MODE示例
network connectivity-check start -host-names 10.234.81.14 10.234.81.15 -vswitch-type StandardVSwitch -mode quick
根据运行标识符监控网络连接检查程序的进度:
network connectivity-check show -run-id RUN_ID
完成后
网络连接检查程序通常会通过删除添加到 ONTAP 内部端口组的任何临时端口和 IP 地址来进行清理。但是,如果连接检查程序无法删除临时端口,则必须使用选项重新运行CLI命令来执行手动清理操作 -mode cleanup。如果不从 ONTAP 内部端口组中删除临时端口,则可能无法成功创建 ONTAP Select 虚拟机。
