ONTAP Select
ONTAP Select 数据保护和效率
贡献者 netapp-pcarriga netapp-aaron-holt
ONTAP Select 基于 ONTAP 存储软件构建,通过高可用、无共享的横向扩展架构高效地提供企业存储服务。您可以部署具有一个、两个、四个、六个、八个、十个或十二个节点的解决方案,每个节点的 NFS、SMB/CIFS 和 iSCSI 连接存储的原始容量高达 400TB。您可以利用原生重复数据删除和压缩功能,通过提高有效容量来降低存储成本。横向扩展架构可实现高可用性和无中断的数据访问,以实现负载平衡或对硬件进行维护。
Snapshot数据保护
ONTAP Select包括数据保护功能、包括Snapshot和SnapMirror软件。您可以快速将数据复制到其他ONTAP存储、无论是内部、远程站点还是云端。如果您必须快速恢复数据、SnapRestore软件可以使用本地快照在几秒钟内恢复整个文件系统或数据卷、而不管容量或文件数量如何。
MetroCluster 软件定义的存储
ONTAP Select MetroCluster软件定义的存储(SDS)可提供增强的保护功能和经济高效的实施。
如果满足某些最低要求,则可以在两个位置之间延伸双节点集群。此架构可完美地位于基于硬件的 MetroCluster 和单个数据中心集群(硬件定义或软件定义)之间。ONTAP Select MetroCluster SDS 的要求突出了软件定义的存储解决方案的一般灵活性,以及它与基于硬件的 MetroCluster SDS 之间的区别。不需要专有硬件。
与 MetroCluster 不同,ONTAP Select 使用现有的网络基础设施,支持高达 5 毫秒 RTT 的网络延迟,最大抖动高达 5 毫秒,总计 10 毫秒最大延迟。市场空间中的分离要求更多地与物理分离有关,而不是实际距离。在某些情况下,这可能意味着不同的建筑物。在其他情况下,这可能意味着同一栋楼内的不同房间。无论实际的物理位置如何,将双节点集群定义为 MetroCluster SDS 的是每个节点使用单独的上行链路交换机。
在双节点 HA 配置中,需要使用调解器在故障转移期间正确识别活动节点,并避免出现在网络分区期间两个节点均独立保持活动状态的任何脑裂情形。此操作与先前提供的常规双节点 HA 配置相同。为了在站点故障期间提供适当的保护和故障转移,调解器应位于与两个 HA 节点不同的站点上。调解器与每个 ONTAP Select 节点之间的最大延迟不能超过 125 毫秒。
ONTAP Select MetroCluster SDS 具有以下优势:
  • MetroCluster SDS 为 ONTAP Select 提供了另一个保护维度(从数据中心到数据中心)。除了利用软件定义的存储和ONTAP的所有优势之外、您现在还可以利用这种额外级别的保护。
  • MetroCluster SDS 可通过 0 RPO 和自动故障转移提供业务关键型数据保护。数据存储和应用程序访问点都会自动切换到运行正常的数据中心或节点,无需任何干预。
  • MetroCluster SDS 经济高效。它可以利用现有网络基础架构在 HA 对之间实现延伸型弹性,无需额外的硬件。它还可以在同一集群中提供主动 / 主动数据访问和数据中心冗余。
  • MetroCluster SD*
基于 DAS 的私有云
有关更多最佳做法和其他要求,请参见 "双节点 HA 与多节点 HA" 和 "双节点延伸型 HA ( MetroCluster SDS )最佳实践" 部分。
