ONTAP Select
本产品推出了新版本。
了解ONTAP Select数据保护和效率
贡献者 netapp-pcarriga netapp-revathid
ONTAP Select 基于 ONTAP 存储软件,通过高可用、无共享的横向扩展架构高效地提供企业存储服务。您可以部署具有一个、两个、四个、六个或八个节点的解决方案,每个节点的 NFS、SMB/CIFS 和 iSCSI 连接存储的原始容量高达 400TB。您可以利用原生重复数据删除和压缩功能,通过增加有效容量来降低存储成本。横向扩展架构可实现高可用性和无中断的数据访问,以实现负载平衡或服务硬件。
快照数据保护
ONTAP Select包含数据保护功能,包括快照和SnapMirror软件。您可以快速将数据复制到其他ONTAP存储,无论是在本地、远程站点还是在云端。如果您必须快速恢复数据, SnapRestore软件可以使用本地快照在几秒钟内恢复整个文件系统或数据卷,无论文件容量或数量如何。
MetroCluster软件定义存储
ONTAP Select MetroCluster软件定义存储 (SDS) 提供增强的保护和经济高效的实施。
如果满足某些最低要求,双节点集群可以在两个位置之间扩展。此架构完美地融合了基于硬件的MetroCluster和单数据中心集群(硬件定义或软件定义)。ONTAPONTAP Select MetroCluster SDS 的要求凸显了软件定义存储解决方案的普遍灵活性,以及它与基于硬件的MetroCluster SDS 之间的差异。无需专有硬件。
与 MetroCluster 不同,ONTAP Select 使用现有的网络基础设施,支持高达 5 毫秒 RTT 的网络延迟,最大抖动高达 5 毫秒,总计 10 毫秒最大延迟。市场空间中的分离要求更多地与物理分离有关,而不是实际距离。在某些情况下,这可能意味着不同的建筑物。在其他情况下,这可能意味着同一栋楼内的不同房间。无论实际的物理位置如何,将双节点集群定义为 MetroCluster SDS 的是每个节点使用单独的上行链路交换机。
作为双节点 HA 配置的一部分,需要一个调解器在故障转移期间正确识别活动节点,并避免任何裂脑情况(即两个节点在网络分区期间保持独立活动状态)。此操作与之前提供的常规双节点 HA 配置相同。为了在站点故障期间提供适当的保护和故障转移,调解器应与两个 HA 节点位于不同的站点。调解器与每个ONTAP Select节点之间的最大延迟不能超过 125 毫秒。
ONTAP Select MetroCluster SDS 具有以下优势:
  • MetroCluster SDS 为ONTAP Select提供了另一个维度(数据中心到数据中心)的保护。现在,除了利用软件定义存储和ONTAP的所有优势之外,您还可以利用这一额外的保护级别。
  • MetroCluster SDS 提供业务关键型数据保护,具有 0 RPO 和自动故障转移功能。数据存储和应用程序访问点均可自动切换到正常运行的数据中心或节点,无需 IT 人员干预。
  • MetroCluster SDS 经济高效。它利用现有的网络基础架构,在 HA 对之间实现扩展弹性,无需额外硬件。它还能在同一集群中提供主动/主动数据访问和数据中心冗余。
  • MetroCluster SDS*
基于DAS构建的私有云
更多最佳实践和其他要求,请参阅相关章节。"双节点 HA 与多节点 HA"和"双节点扩展 HA (MetroCluster SDS) 最佳实践"。
