ONTAP Select
本产品推出了新版本。
了解 ONTAP Select 数据保护和效率
贡献者 netapp-pcarriga
ONTAP Select 基于 ONTAP 存储软件构建,通过高可用、无共享的横向扩展架构高效地提供企业存储服务。您可以部署具有一个、两个、四个、六个、八个、十个或十二个节点的解决方案,每个节点的 NFS、SMB/CIFS 和 iSCSI 连接存储的原始容量高达 400TB。您可以利用原生重复数据删除和压缩功能,通过提高有效容量来降低存储成本。横向扩展架构可实现高可用性和无中断的数据访问,以实现负载平衡或对硬件进行维护。
Snapshot 数据保护
ONTAP Select 包括数据保护功能,包括快照和 SnapMirror 软件。您可以快速将数据复制到其他 ONTAP 存储,无论是在内部、远程站点还是在云中。如果您必须快速恢复数据,SnapRestore 软件可以使用本地快照在几秒钟内恢复整个文件系统或数据卷,而不管文件的容量或数量如何。
MetroCluster 软件定义存储
ONTAP Select MetroCluster 软件定义存储 (SDS) 提供增强的保护和经济高效的实施。
如果满足某些最低要求,则可以在两个位置之间扩展双节点群集。此架构完全适合基于硬件的 MetroCluster 和单个数据中心集群(硬件定义或软件定义)之间。ONTAP Select MetroCluster SDS 的要求突出了软件定义存储解决方案的一般灵活性,以及它与基于硬件的 MetroCluster SDS 之间的差异。无需专有硬件。
与 MetroCluster 不同,ONTAP Select 使用现有的网络基础设施,支持高达 5 毫秒 RTT 的网络延迟,最大抖动高达 5 毫秒,总计 10 毫秒最大延迟。市场空间中的分离要求更多地与物理分离有关,而不是实际距离。在某些情况下,这可能意味着不同的建筑物。在其他情况下,这可能意味着同一栋楼内的不同房间。无论实际的物理位置如何,将双节点集群定义为 MetroCluster SDS 的是每个节点使用单独的上行链路交换机。
作为双节点 HA 配置的一部分,需要调解器在故障转移期间正确识别活动节点,并避免在网络分区期间两个节点都保持独立活动的任何脑裂情况。此操作与之前可用的常规双节点 HA 配置相同。为了在站点故障期间提供适当的保护和故障转移,调解器应位于与两个 HA 节点不同的站点。调解器和每个 ONTAP Select 节点之间的最大延迟不能超过 125ms。
ONTAP Select MetroCluster SDS 具有以下优点:
  • MetroCluster SDS 为 ONTAP Select 提供了另一个维度(数据中心到数据中心)的保护。您现在可以利用这一额外的保护级别,同时充分利用软件定义存储和 ONTAP 的所有优势。
  • MetroCluster SDS 通过 0 RPO 和自动故障转移提供业务关键型数据保护。数据存储和应用接入点都自动切换到幸存的数据中心或节点,无需 IT 干预。
  • MetroCluster SDS 具有成本效益。它利用现有的网络基础设施来实现 HA 对之间的扩展弹性,无需额外的硬件。它还在同一集群中提供活动/活动数据访问和数据中心冗余。
MetroCluster SDS
基于 DAS 构建的私有云
有关更多最佳做法和其他要求,请参见 "双节点 HA 与多节点 HA" 和 "双节点拉伸 HA(MetroCluster SDS)最佳实践" 部分。
