选择 AFF、ASA 或 FAS 控制器硬件的升级程序
贡献者 netapp-pcarriga netapp-aoife
一般来说,如何升级 NetApp AFF、ASA 或 FAS 控制器硬件取决于原始节点的平台型号。您可以通过重新定位聚合或移动卷(两者都是无中断过程),或通过移动存储(中断过程)进行升级。如果您在原始节点和新节点上运行不同的 ONTAP 版本,则可能需要在开始硬件升级之前执行软件升级。
备注 不支持通过ASA升级到ASA R2替代系统。有关将数据从ASA迁移到ASA R2系统的信息,请参见"启用从SAN主机到ASA R2存储系统的数据访问"。
步骤1:选择正确的升级过程
要选择合适的升级程序,请查看下表中列出的所有问题。
问问自己…… 如果你的答案是肯定的,你可以这样做……
我在原节点和新节点上运行的软件版本是否不同?
将原始节点上的 ONTAP 版本升级到支持的最高版本。如果可能,新节点必须支持在原始节点上运行的 ONTAP 版本。如果无法执行此操作,"升级ONTAP版本"原始节点上的版本到支持的最高版本。原始节点和新节点之间的版本差异不能超过四个。例如,支持 ONTAP 9.8 和 9.12.1;但不支持 ONTAP 9.8 和 9.13.1。"了解有关混合版本ONTAP集群的更多信息"。
我是否要进行一次颠覆性的升级?
"通过移动存储进行升级"。这需要一个具有自己的存储和磁盘架的新系统来存储来自原始系统的数据。对于某些升级,您可以从控制器架进行转换。
我是否要执行无中断升级?
请使用以下方法之一进行升级:
我是否有模块化系统?注意:在模块化系统中,控制器没有内部磁盘;所有存储都在外部连接的货架中。
"使用聚合重新定位进行升级"。
我是否拥有一个集成系统,并希望通过迁移卷来升级? 注:在集成系统中,控制器具有内部磁盘,存储设备位于控制器机箱内以及外部连接的存储架中。外部搁架用于扩展存储空间,可能并非每个系统配置都包含外部搁架。
我是否拥有一个集成系统,并且想要仅通过更换控制器模块进行升级,而保留现有的机箱和磁盘?
"通过使用 ARL 进行升级,保留相同的机箱、磁盘和存储在磁盘上的数据"。
我是在升级MetroCluster配置吗?
参考"升级、刷新或扩展MetroCluster 配置"。
步骤2:准备升级
在开始升级程序之前,请查看下表中列出的所有问题。
问问自己…… 如果您的答案是"是",则需要执行此操作……
我是要迁移一个支持向量机(SVM)吗?
参考"SVM 数据移动性概述"。
我的原始系统集群上是否存在FC SAN配置?
验证原始系统和替换系统上所有节点的 SAN 分区配置。请参阅 "了解使用 ONTAP 系统的 FC 和 FCoE 分区" 和 "ONTAP 系统的推荐 FC 和 FCoE 分区配置"。
我是在更换单个部件吗?
请参阅"ONTAP硬件系统文档"并找到该组件的现场可更换单元 (FRU) 宣传单。
示例: FAS9500升级到 FAS90
本示例为 FAS9500 到 FAS90 控制器升级提供了可能的答案。
问题 示例答案
否。FAS9500 和 FAS90 都运行 ONTAP 9.17.1。
我是否要执行一次可能造成严重后果的升级?
不,我希望在升级期间保持生产环境在线。
我是否要执行无中断升级?
是根据我的系统是模块化的还是集成的,我可以通过移动卷或使用聚合重定位 (ARL) 来升级。
我的系统是模块化的吗?
是FAS9500是一款带有外部储物架的模块化系统。我可以通过ARL进行升级。
不FAS9500是一个模块化系统,所以这不适用。
我是要迁移一个支持向量机(SVM)吗?
不,我是在升级硬件的同时,保留原有的SVM。
不,这是一个标准的HA集群。
是的。我已在原始系统和更换系统上的所有节点上验证了 SAN 分区配置。
我是在更换单个部件吗?
不,我正在升级整个控制器系统。
*本示例推荐升级路径:*"使用ARL升级"因为FAS9500是一个模块化系统,而 ARL 提供了一种无中断升级方法。
