本产品推出了新版本。
创建资源组
资源组是要保护的VM、数据存储库和VVol VM的容器。
资源组可以包含以下内容:
  • 传统 VM 和数据存储库
    传统 VM ,传统 SAN 数据存储库和传统 NAS 数据存储库的任意组合。传统 VM 不能与 VVol VM 结合使用。
  • FlexGroup 数据存储库
    一个FlexGroup 数据存储库。不支持跨区 FlexGroup 数据存储库。FlexGroup 数据存储库不能与传统VM或数据存储库结合使用。
  • FlexVol 数据存储库
    一个或多个 FlexVol 数据存储库。支持跨区数据存储库。
  • VVol 虚拟机
    一个或多个 VVol 虚拟机。VVol 虚拟机不能与传统虚拟机或数据存储库结合使用。
  • 带有标记的 VVol VM
    具有指定 vCenter 标记的所有 VVol 虚拟机。不支持在同一 vCenter 或不同 vCenter 中具有相同标记的其他具有标记的实体,例如数据存储库或传统 VM 。如果具有指定标记的 VM 列表包含 VVol VM 和传统 VM 的混合,则适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件将备份 VVol VM 并跳过传统 VM 。
  • 文件夹中的 VVol VM
    所有 VVOL 都位于一个指定的 VVOL 文件夹中。如果此文件夹同时包含 VVOL VM 和传统 VM ,则适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件会备份 VVOL VM 并跳过传统 VM 。
对于所有资源组:
重要说明 如果您使用的是 VMware vSphere 集群服务( vCL ),请勿在 SnapCenter VMware 插件资源组中包含由 vCL 管理的虚拟机。
提示 适用于 VMware vSphere 4.5 及更高版本的 SnapCenter 插件在 ASA 聚合上支持大小高达 128 TB 的大型 LUN 上的数据存储库。如果要保护大型LUN、请仅使用厚配置LUN以避免延迟。
重要说明 请勿添加处于不可访问状态的 VM 。尽管可以创建包含无法访问的 VM 的资源组,但该资源组的备份将失败。
开始之前
在创建包含 VVOL VM 的资源组之前,必须先部署适用于 VMware 的 ONTAP 工具。
有关详细信息,请参见 "适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具"。
关于此任务
您可以随时在资源组中添加或删除资源。
  • 备份单个资源
    要备份单个资源(例如,单个 VM ),必须创建一个包含该单个资源的资源组。
  • 备份多个资源
    要备份多个资源,您必须创建一个包含多个资源的资源组。
  • MetroCluster 环境中包含 FlexGroup 卷的资源组
    如果您运行的是 ONTAP 9.8 或 ONTAP 9.9 ,则在切换或切回之后,必须重新启动 SnapCenter VMware 插件服务并重新同步 SnapMirror 关系,然后才能在 MetroCluster 环境中备份资源组。
    在 ONTAP 9.8 中,备份会在切回后挂起。此问题描述已在 ONTAP 9.9 中修复。
  • 优化 Snapshot 副本
    要优化 Snapshot 副本,应将与同一卷关联的 VM 和数据存储库分组到一个资源组中。
  • 备份策略
    虽然可以在没有备份策略的情况下创建资源组,但只有在至少有一个策略附加到资源组时,才能执行计划的数据保护操作。您可以使用现有策略,也可以在创建资源组时创建新策略。
  • 兼容性检查
    SnapCenter 会在您创建资源组时执行兼容性检查。
步骤
  1. 在 VMware vSphere Web Client 的左侧导航器窗格中,单击 * 资源组 * ,然后单击 错误:缺少图形映像 * 创建 * 以启动向导。
    错误:缺少图形映像
    这是创建资源组的最简单方法。但是,您也可以通过执行以下操作之一来创建包含一个资源的资源组:
    • 要为一个 VM 创建资源组,请单击 * 菜单 * > * 主机和集群 * ,然后右键单击一个 VM ,选择 NetApp SnapCenter ,然后单击 错误:缺少图形映像 * 创建资源组 * 。
    • 要为一个数据存储库创建资源组,请单击 * 菜单 * > * 主机和集群 * ,然后右键单击一个数据存储库,选择 * NetApp SnapCenter * ,然后单击 错误:缺少图形映像 * 创建资源组 * 。
  2. 在向导的 * 常规信息和通知 * 页面上,执行以下操作:
    对于此字段… 执行此操作…
    vCenter Server
    选择一个 vCenter Server 。
    Name
    输入资源组的名称。请勿在虚拟机,数据存储库,策略,备份或资源组名称中使用以下特殊字符: % & * $ # @ !\ / : * ?" < > - [ 垂直条 ] ; " ,。允许使用下划线字符( _ )。具有特殊字符的虚拟机或数据存储库名称会被截断,因此很难搜索特定备份。在链接模式下,每个 vCenter 都有一个单独的 SnapCenter VMware 插件存储库。因此,您可以在 vCenter 中使用重复的名称。
    输入资源组的问题描述。
    通知
    选择何时接收有关此资源组上的操作的通知:错误或警告:仅发送错误和警告通知错误:仅发送错误通知始终:发送所有消息类型的通知从不:不发送通知
    电子邮件发件人
    输入要从中发送通知的电子邮件地址。
    电子邮件发送到
    输入要接收通知的人员的电子邮件地址。对于多个收件人,请使用逗号分隔电子邮件地址。
    电子邮件主题
    输入通知电子邮件所需的主题。
    最新 Snapshot 名称
    如果要将后缀 "_recent " 添加到最新 Snapshot 副本中,请选中此框。"_recent " 后缀将替换日期和时间戳。
    备注 答 _recent 系统会为附加到资源组的每个策略创建备份。因此、具有多个策略的资源组将具有多个策略 _recent 备份。请勿手动重命名 _recent 备份。
    自定义 Snapshot 格式
    如果要对 Snapshot 副本名称使用自定义格式,请选中此框并输入名称格式。
    • 默认情况下,此功能处于禁用状态。
    • 默认Snapshot副本名称采用的格式 <ResourceGroup>_<Date-TimeStamp>`但是、您可以使用变量$ResourceGroup、$Policy、$hostname、$scheduleype和$CustomText指定自定义格式。使用自定义名称字段中的下拉列表选择要使用的变量及其使用顺序。如果选择$CustomText、则名称格式为 `<CustomName>_<Date-TimeStamp>。在提供的附加框中输入自定义文本。注意:如果您还选择了 "_recent " 后缀,则必须确保自定义 Snapshot 名称在数据存储库中是唯一的,因此,您应在此名称中添加 $ResourceGroup 和 $Policy 变量。
    • 名称中特殊字符的特殊字符,请遵循为名称字段提供的相同准则。
  3. 在 * 资源 * 页面上,执行以下操作:
    对于此字段… 执行此操作…
    范围
    选择要保护的资源类型:数据存储库(一个或多个指定数据存储库中的所有传统虚拟机)。您不能选择VVol数据存储库。*虚拟机(单个传统虚拟机或VVol虚拟机;在该字段中、您必须导航到包含VM或VVol虚拟机的数据存储库)。您不能选择FlexGroup 数据存储库中的单个VM。*标记(具有单个指定VMware标记的所有VVol虚拟机;在列表框中、必须输入此标记) VM文件夹(指定文件夹中的所有VVol虚拟机;在弹出字段中、必须导航到该文件夹所在的数据中心)
    数据中心
    导航到要添加的 VM 或数据存储库或文件夹。
    可用实体
    选择要保护的资源,然后单击 * > * 将所选内容移动到 " 选定实体 " 列表。
    单击 * 下一步 * 时,系统会首先检查 SnapCenter 是否管理选定资源所在的存储并与其兼容。
    如果消息 Selected <resource-name> is not SnapCenter compatible 显示、则选定资源与SnapCenter 不兼容。请参见 管理兼容性检查失败 有关详细信息 …​
    要从备份中全局排除一个或多个数据存储库、必须在中指定数据存储库名称 global.ds.exclusion.pattern 属性 scbr.override 配置文件。请参见 可以覆盖的属性。
  4. 在 * 生成磁盘 * 页面上,为多个数据存储库中具有多个 VMDK 的 VM 选择一个选项:
    • 始终排除所有跨区数据存储库(这是数据存储库的默认设置)。
    • 始终包括所有跨区数据存储库(这是 VM 的默认设置)。
    • 手动选择要包括的跨区数据存储库
      FlexGroup 和 VVOL 数据存储库不支持跨接 VM 。
  5. 在 * 策略 * 页面上,选择或创建一个或多个备份策略,如下表所示:
    使用… 执行此操作…
    现有策略
    从列表中选择一个或多个策略。
    新策略
    1. 单击 错误:缺少图形映像 * 创建 * 。
    2. 完成新建备份策略向导以返回到创建资源组向导。
    在链接模式下,此列表包含所有链接 vCenter 中的策略。您必须选择与资源组位于同一 vCenter 上的策略。
  6. 在 * 计划 * 页面上,为每个选定策略配置备份计划。
    错误:缺少图形映像
    在起始小时字段中,输入一个非零的日期和时间。日期格式必须为 day/month/year。
    如果在 * 间隔 * 字段中选择了天数,则会在每月的第 1 天执行备份,之后会按指定的间隔执行备份。例如,如果选择 * 每 2 天 * ,则无论开始日期是偶数还是奇数,备份都会在整个月内的第 1 天,第 3 天,第 5 天,第 7 天等执行。
    您必须填写每个字段。SnapCenter VMware 插件会在部署 SnapCenter VMware 插件的时区创建计划。您可以使用适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件 GUI 修改时区。
  7. 查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
    在单击 * 完成 * 之前,您可以返回到向导中的任何页面并更改信息。
    单击 * 完成 * 后,新资源组将添加到资源组列表中。
    备注 如果备份中任何 VM 的暂停操作失败,则备份将标记为不是 VM 一致,即使选定策略已选择 VM 一致性也是如此。在这种情况下,某些虚拟机可能已成功暂停。
管理兼容性检查失败
在尝试创建资源组时, SnapCenter 会执行兼容性检查。
不兼容的原因可能是:
  • VMDK 位于不受支持的存储上;例如,在 7- 模式下运行的 ONTAP 系统或非 ONTAP 设备上。
  • 数据存储库位于运行集群模式 Data ONTAP 8.2.1 或更早版本的 NetApp 存储上。
    SnapCenter 4.x 版支持 ONTAP 8.3.1 及更高版本。
    适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件不会对所有 ONTAP 版本执行兼容性检查;仅对 ONTAP 8.2.1 及更早版本执行兼容性检查。因此,请始终参见 "NetApp 互操作性表工具( IMT )" 有关 SnapCenter 支持的最新信息。
  • 共享 PCI 设备已连接到 VM 。
  • 未在 SnapCenter 中配置首选 IP 。
  • 您尚未将 Storage VM ( SVM )管理 IP 添加到 SnapCenter 。
  • 此 Storage VM 已关闭。
要更正兼容性错误,请执行以下操作:
  1. 确保 Storage VM 正在运行。
  2. 确保已将 VM 所在的存储系统添加到适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件清单中。
  3. 确保已将 Storage VM 添加到 SnapCenter 。使用 VMware vSphere Web Client 图形用户界面上的添加存储系统选项。
  4. 如果跨区 VM 在 NetApp 和非 NetApp 数据存储库上都具有 VMDK ,则将 VMDK 移动到 NetApp 数据存储库。
