本产品推出了新版本。
创建资源组
贡献者 netapp-jani
资源组是指要保护的VM、数据存储库、vSphere标记和vSphere VM文件夹的容器。
资源组可以包含以下内容:
  • 传统 VM 和数据存储库
    传统 VM ,传统 SAN 数据存储库和传统 NAS 数据存储库的任意组合。传统 VM 不能与 VVol VM 结合使用。
  • FlexGroup 数据存储库
    一个FlexGroup 数据存储库。不支持跨区 FlexGroup 数据存储库。FlexGroup 数据存储库不能与传统VM或数据存储库结合使用。
  • FlexVol 数据存储库
    一个或多个 FlexVol 数据存储库。支持跨区数据存储库。
  • VVol 虚拟机
    一个或多个VVOV VM。 VVOV虚拟机不能与传统虚拟机或数据存储库结合使用。
  • vSphere标记
    具有指定vSphere标记的所有虚拟机和存储库(不包括vVol存储库)。
  • 文件夹中的 VVol VM
    所有 VVOL 都位于一个指定的 VVOL 文件夹中。如果此文件夹同时包含 VVOL VM 和传统 VM ,则适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件会备份 VVOL VM 并跳过传统 VM 。
对于所有资源组:
重要说明 如果您使用的是VMware vSphere集群服务(VCL)、请勿将VCL管理的VM包含在适用于VMware vSphere的SnapCenter插件资源组中。
提示 适用于VMware vSphere 4.5及更高版本的SnapCenter插件支持大型LUN上的数据存储库、以及最大128 TB的文件和最大300 TB的卷。如果要保护大型LUN、请仅使用厚配置LUN以避免延迟。
重要说明 请勿添加处于不可访问状态的 VM 。尽管可以创建包含无法访问的 VM 的资源组,但该资源组的备份将失败。
开始之前
在创建包含VVOL VM的资源组之前、必须先部署适用于VMware的ONTAP 工具。
有关详细信息、请参阅适用于VMware vSphere的ONTAP工具文档。此外、有关ONTAP工具支持的版本的最新信息、请参见 "NetApp 互操作性表工具"。
关于此任务
您可以随时在资源组中添加或删除资源。
  • 备份单个资源
    要备份单个资源(例如,单个 VM ),必须创建一个包含该单个资源的资源组。
  • 备份多个资源
    要备份多个资源,您必须创建一个包含多个资源的资源组。
  • MetroCluster 环境中包含 FlexGroup 卷的资源组
    如果您运行的是ONTAP 9.8或ONTAP 9.9、则在切换或切回之后、必须重新启动适用于VMware vSphere的SnapCenter插件服务并重新同步SnapMirror关系、然后才能在MetroCluster环境中备份资源组。
    在 ONTAP 9.8 中,备份会在切回后挂起。此问题描述已在 ONTAP 9.9 中修复。
  • 优化快照
    要优化快照、应将与同一卷关联的虚拟机和数据存储库分组到一个资源组中。
  • 备份策略
    虽然您可以在不使用备份策略的情况下创建资源组、但只有在至少将一个策略附加到该资源组时、才能执行数据保护操作。您可以选择在资源组创建过程中使用现有策略或创建新策略。
    备注 如果要选择具有Snapshot锁定期限的备份策略、则需要选择ONTAP 9.12.1或更高版本。
  • 兼容性检查
    SnapCenter 会在您创建资源组时执行兼容性检查。
步骤
  1. 在选择控制阀插件的左侧导航窗格中,单击*资源组*,然后选择*创建*以启动向导。
这是创建资源组的最简单方法。但是,您也可以通过执行以下操作之一来创建包含一个资源的资源组:
  • 要为一个VM创建资源组,请在快捷方式页面上选择*主机和群集*,然后右键单击某个VM,选择*适用于VMware VSphere的SnapCenter插件*>*创建资源组*。
  • 要为一个数据存储库创建资源组,请在快捷方式页面上选择*主机和群集*,然后右键单击某个数据存储库,选择*适用于VMware VSphere的SnapCenter插件*>*创建资源组*。
    1. 在向导的 * 常规信息和通知 * 页面上,执行以下操作:
      对于此字段… 执行此操作…
      vCenter Server
      选择一个 vCenter Server 。
      名称
      输入资源组的名称。请勿在虚拟机,数据存储库,策略,备份或资源组名称中使用以下特殊字符: % & * $ # @ !\ / : * ?“ < > - [竖线];',和空格。允许使用下划线字符( _ )。具有特殊字符的虚拟机或数据存储库名称会被截断,因此很难搜索特定备份。在链接模式下、每个vCenter都有一个单独的适用于VMware vSphere的SnapCenter插件存储库。因此,您可以在 vCenter 中使用重复的名称。
      说明
      输入资源组的问题描述。
      通知
      选择何时接收有关此资源组上的操作的通知:错误或警告:仅发送错误和警告通知错误:仅发送错误通知始终:发送所有消息类型的通知从不:不发送通知
      电子邮件发件人
      输入要从中发送通知的电子邮件地址。
      电子邮件发送到
      输入要接收通知的人员的电子邮件地址。对于多个收件人,请使用逗号分隔电子邮件地址。
      电子邮件主题
      输入通知电子邮件所需的主题。
      最新 Snapshot 名称
      如果要将后缀"_Recent "添加到最新Snapshot、请选中此框。"_recent " 后缀将替换日期和时间戳。
      备注 _recent`系统会为附加到资源组的每个策略创建备份。因此、具有多个策略的资源组将具有多个 `_recent 备份。请勿手动重命名 _recent 备份。
      自定义 Snapshot 格式
      如果要对Snapshot名称使用自定义格式、请选中此框并输入名称格式。
      • 默认情况下,此功能处于禁用状态。
      • 默认Snapshot名称使用格式 <ResourceGroup>_<Date-TimeStamp> 。但是、您可以使用变量$ResourceGroup、$Policy、$hostname、$计划 类型和$CustomText来指定自定义格式。使用自定义名称字段中的下拉列表选择要使用的变量及其使用顺序。如果选择$CustomText,则名称格式为 <CustomName>_<Date-TimeStamp>。在提供的附加框中输入自定义文本。[注意]:如果您还选择了"_Recent "后缀、则必须确保自定义Snapshot名称在数据存储库中是唯一的、因此、应将$ResourceGroup和$Policy变量添加到该名称中。
      • 名称中特殊字符的特殊字符,请遵循为名称字段提供的相同准则。
    2. 在 * 资源 * 页面上,执行以下操作:
      对于此字段… 执行此操作…
      范围
      选择要保护的资源类型:数据存储库(一个或多个指定数据存储库中的所有传统虚拟机)。您不能选择VVol数据存储库。*虚拟机(单个传统虚拟机或VVol虚拟机;在该字段中、您必须导航到包含VM或VVol虚拟机的数据存储库)。您不能选择FlexGroup 数据存储库中的单个VM。*标记只有NFS和VMFS数据存储库以及虚拟机和VVOL虚拟机才支持基于标记的数据存储库保护。 VM文件夹(指定文件夹中的所有VVOV VM;必须在弹出字段中导航到该文件夹所在的数据中心)
      数据中心
      导航到要添加的虚拟机、数据存储库或文件夹。 资源组中的虚拟机和数据存储库名称必须是唯一的。
      可用实体
      选择要保护的资源,然后单击 * > * 将所选内容移动到 " 选定实体 " 列表。
      单击 * 下一步 * 时,系统会首先检查 SnapCenter 是否管理选定资源所在的存储并与其兼容。
      如果显示此消息 Selected <resource-name> is not SnapCenter compatible 、则表示选定资源与SnapCenter不兼容。
      要从备份中全局排除一个或多个数据存储库、必须在配置文件的属性中指定数据存储库名称 global.ds.exclusion.pattern scbr.override 。请参阅 "可以覆盖的属性"。
    3. 在 * 生成磁盘 * 页面上,为多个数据存储库中具有多个 VMDK 的 VM 选择一个选项:
      • 始终排除所有跨区数据存储库(这是数据存储库的默认设置。)
      • 始终包括所有跨区数据存储库(这是VM的默认设置。)
      • 手动选择要包括的跨区数据存储库
        FlexGroup 和 VVOL 数据存储库不支持跨接 VM 。
    4. 在 * 策略 * 页面上,选择或创建一个或多个备份策略,如下表所示:
      使用… 执行此操作…
      现有策略
      从列表中选择一个或多个策略。
      新策略
      1. 选择 * 创建 * 。
      2. 完成新建备份策略向导以返回到创建资源组向导。
      在链接模式下,此列表包含所有链接 vCenter 中的策略。您必须选择与资源组位于同一 vCenter 上的策略。
    5. 在 * 计划 * 页面上,为每个选定策略配置备份计划。
      创建资源组窗口
      在起始小时字段中,输入一个非零的日期和时间。日期格式必须为 day/month/year。
      如果在每个字段中选择天数、则会在每月第1天执行备份、之后会按指定的间隔执行备份。例如,如果选择 * 每 2 天 * ,则无论开始日期是偶数还是奇数,备份都会在整个月内的第 1 天,第 3 天,第 5 天,第 7 天等执行。
      您必须填写每个字段。适用于VMware vSphere的SnapCenter插件会在部署适用于VMware vSphere的SnapCenter插件的时区创建计划。您可以使用适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件 GUI 修改时区。
    6. 查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
      在单击 * 完成 * 之前,您可以返回到向导中的任何页面并更改信息。
      单击 * 完成 * 后,新资源组将添加到资源组列表中。
    备注 如果备份中任何 VM 的暂停操作失败,则备份将标记为不是 VM 一致,即使选定策略已选择 VM 一致性也是如此。在这种情况下,某些虚拟机可能已成功暂停。
管理兼容性检查失败
在尝试创建资源组时, SnapCenter 会执行兼容性检查。
不兼容的原因可能是:
  • VMDK 位于不受支持的存储上;例如,在 7- 模式下运行的 ONTAP 系统或非 ONTAP 设备上。
  • 数据存储库位于运行集群模式 Data ONTAP 8.2.1 或更早版本的 NetApp 存储上。
    SnapCenter 4.x 版支持 ONTAP 8.3.1 及更高版本。
    适用于VMware vSphere的SnapCenter插件不会对所有ONTAP版本执行兼容性检查、仅适用于ONTAP 8.2.1及更早版本。因此、请始终参考 "NetApp 互操作性表工具( IMT )" 以获取有关SnapCenter支持的最新信息。
  • 共享 PCI 设备已连接到 VM 。
  • 未在SnapCenter中配置首选IP地址。
  • 您尚未将Storage VM (SVM)管理IP地址添加到SnapCenter中。
  • 此 Storage VM 已关闭。
要更正兼容性错误,请执行以下操作:
  1. 确保 Storage VM 正在运行。
  2. 确保已将VM所在的存储系统添加到适用于VMware vSphere的SnapCenter插件清单中。
  3. 确保已将 Storage VM 添加到 SnapCenter 。使用VMware vSphere客户端图形用户界面上的添加存储系统选项。
  4. 如果跨区 VM 在 NetApp 和非 NetApp 数据存储库上都具有 VMDK ,则将 VMDK 移动到 NetApp 数据存储库。
