SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 6.2
在 SCV 中为虚拟机和数据存储创建资源组
贡献者 netapp-jani ronya jani netapp-madhulik Sreeju-mm netapp-rlithman
资源组是指要保护的VM、数据存储库、vSphere标记和vSphere VM文件夹的容器。
资源组可以包含以下内容:
  • 传统 VM ,传统 SAN 数据存储库和传统 NAS 数据存储库的任意组合。传统 VM 不能与 VVol VM 结合使用。
  • 单个FlexGroup数据存储。 SCV 不支持跨越FlexGroup数据存储。 FlexGroup数据存储不能与传统虚拟机或数据存储结合使用。
  • 一个或多个 FlexVol 数据存储库。支持跨区数据存储库。
  • 一个或多个 VVol 虚拟机。VVol 虚拟机不能与传统虚拟机或数据存储库结合使用。
  • 具有指定vSphere标记的所有虚拟机和存储库(不包括vVol存储库)。
  • 所有 VVOL 都位于一个指定的 VVOL 文件夹中。如果此文件夹同时包含 VVOL VM 和传统 VM ,则适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件会备份 VVOL VM 并跳过传统 VM 。
  • ASA r2 存储系统上的虚拟机和数据存储。您不能将ASA r2 VM 和数据存储区与其他 VM 和数据存储区组合。
重要说明 如果您正在使用 VMware vSphere 群集服务 (vCLS),请不要将 vCLS 管理的虚拟机添加到SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。
提示 适用于VMware vSphere 4.5及更高版本的SnapCenter插件支持大型LUN上的数据存储库、以及最大128 TB的文件和最大300 TB的卷。如果要保护大型LUN、请仅使用厚配置LUN以避免延迟。
重要说明 请勿添加处于不可访问状态的 VM 。尽管可以创建包含无法访问的 VM 的资源组,但该资源组的备份将失败。
开始之前
在创建包含VVOL VM的资源组之前、必须先部署适用于VMware的ONTAP 工具。
有关更多信息,请参阅适用ONTAP tools for VMware vSphere文档。如需了解支持的版本,请访问 "NetApp 互操作性表工具"。
关于此任务
  • 您可以随时在资源组中添加或删除资源。
  • 要备份单个资源(例如虚拟机),请创建仅包含该资源的资源组。
  • 要备份多个资源,请创建一个包含所有要保护的资源的资源组。
  • 对于 MetroCluster 环境中的 FlexGroup 卷,如果您使用的是 ONTAP 9.8 或 9.9,请在切换或切回后,备份资源组之前,重启 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 服务并重新同步 SnapMirror 关系。在 ONTAP 9.8 中,切回后备份可能会挂起;此问题在 ONTAP 9.9 中已解决。
  • 为了获得最佳快照性能,将同一卷上的虚拟机和数据存储分组到单个资源组中。
  • 您可以创建没有备份策略的资源组,但数据保护至少需要一个策略。在创建资源组期间选择现有策略或创建新策略。
    备注 如果要选择具有快照锁定期限的备份策略、则需要选择9.12.1 9.12.1或更高版本。
  • SnapCenter 会在您创建资源组时执行兼容性检查。
  • 为资源组创建二级保护
    二级保护可实现资源组中资源的复制。要使用二级保护,请使用指定的策略从主集群到首选集群和 SVM 创建基于一致性组的SnapMirror关系。此功能仅支持基于ASA r2 系统的数据存储和虚拟机。确保提前配置集群和 SVM 对等连接。仅支持异步SnapMirror策略。配置二级保护时,必须指定一致性组后缀。
步骤
  1. 在 SCV 插件的左侧导航窗格中,选择 资源组,然后选择 创建 以启动向导。或者,您可以通过执行以下操作之一为单个资源创建资源组:
    • 要为一个VM创建资源组,请在快捷方式页面上选择*主机和群集*,然后右键单击某个VM,选择*适用于VMware VSphere的SnapCenter插件*>*创建资源组*。
    • 要为一个数据存储库创建资源组,请在快捷方式页面上选择*主机和群集*,然后右键单击某个数据存储库,选择*适用于VMware VSphere的SnapCenter插件*>*创建资源组*。
  2. 在向导的 * 常规信息和通知 * 页面上,执行以下操作:
    对于此字段… 执行此操作…
    vCenter Server
    选择 vCenter 服务器。
    Name
    输入资源组的名称。请勿在虚拟机、数据存储区、策略、备份或资源组名称中使用以下特殊字符:% & * $ # @ ! \ / : * ? “< > - [竖线];',和空格。允许使用下划线字符 (_)。带有特殊字符的虚拟机或数据存储名称会被截断,这使得搜索特定备份变得困难。在链接模式下,每个 vCenter 都维护自己的SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。因此,您可以在不同的 vCenter 中使用相同的资源组名称。
    输入资源组的问题描述。
    通知
    选择何时接收有关此资源组上的操作的通知:错误或警告:仅发送错误和警告通知错误:仅发送错误通知始终:发送所有消息类型的通知从不:不发送通知
    电子邮件发件人
    输入要从中发送通知的电子邮件地址。
    电子邮件发送到
    输入要接收通知的人员的电子邮件地址。对于多个收件人,请使用逗号分隔电子邮件地址。
    电子邮件主题
    输入通知电子邮件所需的主题。
    最新Snapshot名称
    如果要将后缀"_Recent "添加到最新快照、请选中此框。"_recent " 后缀将替换日期和时间戳。
    备注 系统会为附加到资源组的每个策略创建`_recent`备份。因此、具有多个策略的资源组将具有多个`_recent`备份。请勿手动重命名`_recent`备份。
    备注 ASA R2存储系统不支持重命名快照、因此不支持选择控制阀的重命名备份和_Recent快照命名功能。
    自定义快照格式
    如果要对快照名称使用自定义格式、请选中此框并输入名称格式。
    • 默认情况下,此功能处于禁用状态。
    • 默认情况下,快照名称遵循以下格式 <ResourceGroup>_<Date-TimeStamp>。您可以使用 $ResourceGroup、$Policy、$HostName、$ScheduleType 和 $CustomText 等变量自定义快照名称。从自定义名称字段的下拉列表中选择所需的变量及其顺序。如果包含 $CustomText,格式将变为 <CustomName>_<Date-TimeStamp>。在提供的字段中输入您的自定义文本。 [注意]:如果选择“_recent”后缀,请通过在名称中包含 $ResourceGroup 和 $Policy 变量来确保自定义快照名称在数据存储区内是唯一的。
    • 名称中特殊字符的特殊字符,请遵循为名称字段提供的相同准则。
  3. 在 * 资源 * 页面上,执行以下操作:
    对于此字段… 执行此操作…
    范围
    选择要保护的资源类型:
    *数据存储库(一个或多个指定数据存储库中的所有传统VM)。您不能选择VVol数据存储库。
    *虚拟机(单个传统虚拟机或VVol虚拟机;在该字段中、您必须导航到包含VM或VVol虚拟机的数据存储库)。
    您不能选择FlexGroup 数据存储库中的单个VM。
    *标记
    只有NFS和VMFS数据存储库以及虚拟机和VVOl虚拟机才支持基于标记的数据存储库保护。
    * VM文件夹(指定文件夹中的所有VVOV VM;必须在弹出字段中导航到该文件夹所在的数据中心)
    数据中心
    导航到要添加的 VM 或数据存储库或文件夹。
    资源组中的虚拟机和数据存储库名称必须是唯一的。
    可用实体
    选择要保护的资源,然后选择*>*将所选内容移动到选定实体列表。
    选择*下一步*时,系统会首先检查SnapCenter是否管理选定资源所在的存储,以及这些存储是否兼容。
    如果显示此消息 Selected <resource-name> is not SnapCenter compatible 、则表示选定资源与SnapCenter不兼容。
    要从备份中全局排除一个或多个数据存储库、必须在配置文件的属性中指定数据存储库名称 global.ds.exclusion.pattern scbr.override 。请参阅 "可以覆盖的属性"。
  4. 在 * 生成磁盘 * 页面上,为多个数据存储库中具有多个 VMDK 的 VM 选择一个选项:
    • 始终排除所有跨区数据存储库(这是数据存储库的默认设置。)
    • 始终包括所有跨区数据存储库(这是VM的默认设置。)
    • 手动选择要包括的跨区数据存储库
      FlexGroup 和 VVOL 数据存储库不支持跨接 VM 。
  5. 在 * 策略 * 页面上,选择或创建一个或多个备份策略,如下表所示:
    使用… 执行此操作…
    现有策略
    从列表中选择一个或多个策略。二级保护适用于同时选择了SnapMirror和SnapVault更新的现有策略和新策略。
    新策略
    1. 选择 * 创建 * 。
    2. 完成新建备份策略向导以返回到创建资源组向导。
    在链接模式下,此列表包含所有链接 vCenter 中的策略。您必须选择与资源组位于同一 vCenter 上的策略。
  6. 在*二级保护*页面上,您可以看到所选资源及其当前保护状态。要对任何未受保护的资源启用保护,请选择复制策略类型,输入一致性组后缀,然后从下拉菜单中选择目标集群和目标 SVM。当资源组创建时,SCV 会启动单独的作业进行二次保护。您可以在作业监视窗口中监视此作业。
    字段 Description
    复制策略名称
    SnapMirror策略的名称。仅支持*异步*和*镜像和存储*二级策略。
    一致性组后缀
    输入在创建目标一致性组时附加到主一致性组名称的后缀。例如,如果主一致性组名称是 sccg_2024-11-28_120918`然后你输入 `_dest`作为后缀,辅助一致性组将被命名为 `sccg_2024-11-28_120918_dest。此后缀仅用于不受保护的一致性组。
    目标集群
    对于所有未受保护的存储单元,SCV 在下拉菜单中显示对等集群的名称。如果将存储添加到具有 SVM 范围的 SCV,则由于ONTAP限制,将显示集群 ID 而不是集群名称。
    目标SVM
    对于所有未受保护的存储单元,SCV 会显示对等 SVM 的名称。当您选择属于一致性组的存储单元时,将自动为该一致性组中的所有其他存储单元选择相应的集群和 SVM。
    二级受保护资源
    对于在资源页面中添加的资源的所有受保护存储单元、将显示二级关系详细信息、包括集群、SVM和复制类型。
    创建资源组窗口
  7. 在“计划”页面上,为每个选定的策略设置备份计划。
    在起始小时字段中,输入一个非零的日期和时间。日期格式必须为 day/month/year 。
    如果您在“每个”字段中选择一个值(例如,“每 2 天”),则备份将在每月的第一天运行,然后按照指定的间隔(第 1 天、第 3 天、第 5 天、第 7 天等)重复运行,持续该月剩余时间,无论开始日期是偶数还是奇数。
    所有字段均为必填项。SnapCenter Plug-in for VMware vSphere根据其部署所在的时区创建备份计划。要更改时区,请使用SnapCenter Plug-in for VMware vSphere用户界面。
  8. 查看摘要,然后选择*完成*。从6.1号选择控制阀开始,ASA R2系统的辅助保护资源显示在摘要页中。
    在选择*完成*之前,您可以返回向导中的任何页面并更改信息。
    选择*完成*后,新资源组将添加到资源组列表中。
    备注 如果备份中任何虚拟机的静默操作失败,则即使您选择了具有虚拟机一致性的策略,SCV 也会将备份标记为与虚拟机不一致。在这种情况下,部分虚拟机可能已成功静止。
管理兼容性检查失败
当您尝试创建资源组时, SnapCenter会执行兼容性检查。总是参考 "NetApp 互操作性表工具( IMT )"有关SnapCenter支持的最新信息。不兼容的原因可能包括:
  • 共享 PCI 设备已连接到 VM 。
  • 未在SnapCenter中配置首选IP地址。
  • 您尚未将Storage VM (SVM)管理IP地址添加到SnapCenter中。
  • 此 Storage VM 已关闭。
要修复兼容性错误,请执行以下操作:
  1. 确保 Storage VM 正在运行。
  2. 确保已将VM所在的存储系统添加到适用于VMware vSphere的SnapCenter插件清单中。
  3. 确保存储虚拟机已添加到SnapCenter。使用 VMware vSphere 客户端用户界面上的添加存储系统选项。
  4. 如果跨区 VM 在 NetApp 和非 NetApp 数据存储库上都具有 VMDK ,则将 VMDK 移动到 NetApp 数据存储库。
