本产品推出了新版本。
挂载备份
如果要访问备份中的文件,可以从备份挂载传统数据存储库。您可以将备份挂载到创建备份的同一 ESXi 主机,也可以挂载到具有相同类型的 VM 和主机配置的备用 ESXi 主机。您可以在主机上多次挂载数据存储库。
您无法挂载 VVol 数据存储库。
开始之前
  • 确保备用 ESXi 主机可以连接到存储
    如果要挂载到备用 ESXi 主机,则必须确保备用 ESXi 主机可以连接到存储,并且具有以下功能: * 与原始主机的 UID 和 GID 相同 * 适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件的虚拟设备与原始主机的虚拟设备版本相同
  • 将存储启动程序映射到 ESXi
    确保存储系统的启动程序已映射到 ESXi 。
  • 清理陈旧的 LUN
    由于 ESXi 只能在每个数据存储库中发现一个唯一的 LUN ,因此如果发现多个 LUN ,则操作将失败。如果在上次挂载操作完成之前启动挂载操作,或者手动克隆 LUN ,或者在卸载操作期间未从存储中删除克隆,则可能会发生这种情况。为了避免发现多个克隆,您应清理存储上所有陈旧的 LUN 。
关于此任务
如果数据存储库所在的 FabricPool 存储层不可用,则挂载操作可能会失败。
步骤
  1. 在VMware vSphere客户端中、单击工具栏中的*菜单*、然后从下拉列表中选择*存储*。
  2. 右键单击某个数据存储库并在 SnapCenter 下拉列表中选择 * NetApp Backup* ,然后在二级下拉列表中选择 * 挂载备份 * 。
  3. 在 * 挂载数据存储库 * 页面上,选择备份和备份位置(主或二级),然后单击 * 完成 * 。
  4. 可选:要验证是否已挂载数据存储库,请执行以下操作:
    1. 单击工具栏中的 * 菜单 * ,然后从下拉列表中选择 * 存储 * 。
    2. 左侧导航器窗格将在列表顶部显示您挂载的数据存储库。
      如果您对受SnapVault计划保护且运行ONTAP 8.3的SnapVault目标卷执行连接或挂载操作、则可能会在连接或挂载对话框屏幕中显示一个额外的Snapshot。出现这种情况的原因是、连接或挂载操作会克隆SnapVault目标卷、而ONTAP会通过创建新的Snapshot来更新此卷。
    要防止在克隆卷时创建新的快照、请关闭SnapVault卷的ONTAP计划。不会删除先前的现有快照。
