本产品推出了新版本。
挂载备份
如果要访问备份中的文件,可以从备份挂载传统数据存储库。您可以将备份挂载到创建备份的同一 ESXi 主机,也可以挂载到具有相同类型的 VM 和主机配置的备用 ESXi 主机。您可以在主机上多次挂载数据存储库。
您无法挂载 VVol 数据存储库。
开始之前
  • 确保备用 ESXi 主机可以连接到存储
    如果要挂载到备用ESXi主机、则必须确保备用ESXi主机可以连接到存储、并且具有以下配置:
    • 与原始主机的 UID 和 GID 相同
    • 适用于VMware vSphere的SnapCenter插件虚拟设备的版本与原始主机相同
  • 使用iSCSI协议时、请确保存储系统的启动程序已映射到ESXi主机。使用NVMe协议时、请添加控制器以将所需子系统映射到ESXi主机。
  • 清理陈旧的LUN /命名空间
    由于ESXi主机只能在每个数据存储库中发现一个唯一的LUN或命名空间、因此、如果找到多个LUN或命名空间、此操作将失败。如果您在上一个挂载操作完成之前启动了挂载操作、或者您手动克隆了LUN /命名空间、或者在卸载操作期间未从存储中删除克隆、则可能会出现此问题。为了避免发现多个克隆、您应清理存储上所有陈旧的LUN /命名空间。
关于此任务
如果数据存储库所在的 FabricPool 存储层不可用,则挂载操作可能会失败。
步骤
  1. 在VMware vSphere客户端快捷方式页面中、选择*存储*。
  2. 右键单击某个数据存储库并选择*适用于VMware vSphere的SnapCenter插件*>*挂载备份*。
  3. 在 * 挂载数据存储库 * 页面上,选择备份和备份位置(主或二级),然后单击 * 完成 * 。
  4. 可选:要验证是否已挂载数据存储库,请执行以下操作:
    1. 单击工具栏中的 * 菜单 * ,然后从下拉列表中选择 * 存储 * 。
    2. 左侧导航器窗格会在列表顶部显示您挂载的数据存储库。
      如果您对受SnapVault计划保护且运行ONTAP 8.3的SnapVault目标卷执行连接或挂载操作、则可能会在连接或挂载对话框屏幕中显示一个额外的Snapshot。出现这种情况的原因是、连接或挂载操作会克隆SnapVault目标卷、而ONTAP会通过创建新的Snapshot来更新此卷。
    要防止在克隆卷时创建新的快照、请关闭SnapVault卷的ONTAP计划。不会删除先前的现有快照。
