本产品推出了新版本。
挂载备份
贡献者 netapp-revathid
如果您想访问备份中的文件,您可以从备份中挂载传统数据存储。您可以将备份挂载到创建备份的同一 ESXi 主机,或者挂载到具有相同类型的 VM 和主机配置的备用 ESXi 主机。您可以在主机上多次挂载数据存储。
您无法挂载 vVol 数据存储。
开始之前
  • 确保备用 ESXi 主机可以连接到存储
    如果要挂载到备用 ESXi 主机,则必须确保备用 ESXi 主机可以连接到存储并具有以下条件:
    • 与原始主机相同的 UID 和 GID
    • SnapCenter Plug-in for VMware vSphere版本的虚拟设备与原始主机的相同
  • 使用 iSCSI 协议时,请确保存储系统的启动器已映射到 ESXi 主机。使用NVMe协议时,添加控制器以将所需的子系统映射到ESXi主机。
  • 清理陈旧的 LUN/命名空间
    由于 ESXi 主机每个数据存储只能发现一个唯一的 LUN/命名空间,因此如果发现多个 LUN/命名空间,操作将会失败。如果您在上一个挂载操作完成之前启动挂载操作,或者手动克隆 LUN/命名空间,或者在卸载操作期间未从存储中删除克隆,则可能会发生这种情况。为了避免发现多个克隆,您应该清理存储上所有陈旧的 LUN/命名空间。
关于此任务
如果数据存储所在的FabricPool的存储层不可用,则挂载操作可能会失败。
步骤
  1. 在 VMware vSphere 客户端快捷方式页面中选择 存储。
  2. 右键单击数据存储并选择*SnapCenter Plug-in for VMware vSphere*>*安装备份*。
  3. 在*Mount Datastore*页面上,选择备份和备份位置(主位置或辅助位置),然后选择*Finish*。
  4. 可选:要验证数据存储是否已挂载,请执行以下操作:
    1. 在工具栏中选择“菜单”,然后从下拉列表中选择“存储”。
    2. 左侧导航窗格在列表顶部显示您安装的数据存储。
      为防止在克隆卷时创建新的快照,请关闭SnapVault卷的ONTAP计划。先前存在的快照不会被删除。
