SnapCenter Software 4.8
本产品推出了新版本。
SnapCenter 中的自定义插件
贡献者 netapp-soumikd
SnapCenter 中的自定义插件
可以使用 SnapCenter 服务器将使用 Java , Perl 或原生模式创建的自定义插件安装在主机上,以便为应用程序启用数据保护。您必须已导出此插件,才能使用本教程中提供的操作步骤将其安装到 SnapCenter 主机上。
创建插件问题描述文件
对于创建的每个插件,您都必须具有一个问题描述文件。问题描述文件介绍了此插件的详细信息。文件名必须为 Plugin_Descriptioner.xml 。
使用插件描述符文件属性及其重要性
属性 Description
Name
插件的名称。允许使用字母数字字符。例如, DB2 , MySQL , MongoDB
对于以原生模式创建的插件,请确保不提供文件扩展名。例如,如果此插件的名称是 MongoDB.sh ,请将此名称指定为 MongoDB 。
version
插件版本。可以包括主要版本和次要版本。例如, 1.0 , 1.1 , 2.0 , 2.1
displayName
要在SnapCenter服务器中显示的插件名称。如果写入了同一插件的多个版本,请确保所有版本的显示名称相同。
插件类型
用于创建插件的语言。支持的值包括 Perl , Java 和原生。 原生插件类型包括 Unix/Linux Shell 脚本, Windows 脚本, Python 或任何其他脚本语言。
OSNAME
安装此插件的主机操作系统名称。有效值为Windows和 Linux。可以在多种操作系统类型上部署一个插件,例如 Perl 类型的插件。
操作系统配置
安装了插件的主机操作系统版本。
资源名称
插件可以支持的资源类型的名称。例如、数据库、实例、 集合。
父级
如果ResourceName在层次结构上依赖于其他资源类型、则 parent用于确定父ResourceType。
例如,在 DB2 插件中, ResourceName " 数据库 " 具有父 " 实例 " 。
RequireFileSystemPlugin
是或否确定恢复选项卡是否为 显示在还原向导中。
ResourceRequireAuthentication
是或否确定自动发现的资源还是尚未发现的资源 自动发现需要凭据才能在之后执行数据保护操作 正在发现存储。
RequireFileSystemClone
是或否确定此插件是否需要与FileSystem插件集成才能进行克隆 工作流。
以下是自定义插件 DB2 的 Plugin_descriptor.xml 文件示例:
<Plugin>
<SMSServer></SMSServer>
<Name>DB2</Name>
<Version>1.0</Version>
<PluginType>Perl</PluginType>
<DisplayName>Custom DB2 Plugin</DisplayName>
<SupportedOS>
<OS>
<OSName>windows</OSName>
<OSVersion>2012</OSVersion>
</OS>
<OS>
<OSName>Linux</OSName>
<OSVersion>7</OSVersion>
</OS>
</SupportedOS>
<ResourceTypes>
<ResourceType>
<ResourceName>Database</ResourceName>
<Parent>Instance</Parent>
</ResourceType>
<ResourceType>
<ResourceName>Instance</ResourceName>
</ResourceType>
</ResourceTypes>
<RequireFileSystemPlugin>no</RequireFileSystemPlugin>
<ResourceRequiresAuthentication>yes</ResourceRequiresAuthentication>
<SupportsApplicationRecovery>yes</SupportsApplicationRecovery>
</Plugin>
创建 ZIP 文件
开发插件并创建描述符文件后、必须添加插件文件和 将Plugin_descriptor.xml文件压缩到一个文件夹中、然后将其压缩。
在创建 ZIP 文件之前,您必须考虑以下事项:
  • 脚本名称必须与插件名称相同。
  • 对于Perl插件、ZIP文件夹必须包含一个包含脚本文件和的文件夹 描述符文件必须位于此文件夹之外。文件夹名称必须与相同 插件名称。
  • 对于Perl插件以外的插件、ZIP文件夹必须包含描述符和 脚本文件。
  • 操作系统版本必须为数字。
示例
  • DB2 插件:将 db2.pm 和 Plugin_descriptor.xml 文件添加到 "db2.zip " 中。
  • 使用Java开发的插件:添加jar文件、相关jar文件和 将Plugin_descriptor.xml文件压缩到一个文件夹并将其压缩。
上传插件 ZIP 文件
您必须将此插件ZIP文件上传到SnapCenter服务器、才能使用此插件 部署在所需主机上。
您可以使用 UI 或 cmdlet 上传此插件。
  • 用户界面: *
  • 在 * 添加 * 或 * 修改主机 * 工作流向导中上传插件 ZIP 文件
  • 单击 * " 选择以上传自定义插件 "*
  • PowerShell : *
  • upload-SmPluginPackage cmdlet
    例如, PS> Upload — SmPluginPackage — AbsolutePath c : \DB2_1.zip
    有关PowerShell cmdlet的详细信息、请使用SnapCenter cmdlet帮助或 请参见cmdlet参考信息。
部署自定义插件
现在、上传的自定义插件可作为的一部分部署在所需主机上 *添加*和*修改Host*工作流。您可以将多个版本的插件上传到 SnapCenter服务器、您可以选择要在特定主机上部署的所需版本。
有关如何上传此插件的详细信息,请参见: "添加主机并在远程主机上安装插件软件包"
