SnapCenter 中的自定义插件
SnapCenter 中的自定义插件
可以使用 SnapCenter 服务器将使用 Java , Perl 或原生模式创建的自定义插件安装在主机上,以便为应用程序启用数据保护。您必须已导出此插件,才能使用本教程中提供的操作步骤将其安装到 SnapCenter 主机上。
创建插件问题描述文件
对于创建的每个插件,您都必须具有一个问题描述文件。此说明文件用于说明此插件的详细信息。 文件名必须为Plugin_DESCRIPer.xml。
使用插件描述符文件属性及其重要性
| 属性 | 说明 |
名称 |
插件的名称。 允许使用字母数字字符。例如, DB2 , MySQL , MongoDB 对于以原生模式创建的插件,请确保不提供文件扩展名。例如,如果此插件的名称是 MongoDB.sh ,请将此名称指定为 MongoDB 。 |
版本 |
插件版本。可以包括主要版本和次要版本。例如, 1.0 , 1.1 , 2.0 , 2.1 |
displayName |
要在 SnapCenter 服务器中显示的插件名称。如果写入了同一插件的多个版本,请确保所有版本的显示名称相同。 |
插件类型 |
用于创建插件的语言。 支持的值包括Perl、Java和Native。原生插件类型包括 Unix/Linux Shell 脚本, Windows 脚本, Python 或任何其他脚本语言。 |
OSNAME |
安装此插件的主机操作系统名称。有效值为 Windows 和 Linux 。可以在多种操作系统类型上部署一个插件,例如 Perl 类型的插件。 |
操作系统配置 |
安装了插件的主机操作系统版本。 |
资源名称 |
插件可以支持的资源类型的名称。例如,数据库,实例,集合。 |
父级 |
在这种情况下, ResourceName 在层次结构上依赖于另一种资源类型,然后 Parent 确定父 ResourceType 。 例如,在 DB2 插件中, ResourceName " 数据库 " 具有父 " 实例 " 。 |
RequireFileSystemPlugin |
是或否 确定恢复选项卡是否显示在还原向导中。 |
ResourceRequireAuthentication |
是或否 确定已自动发现或尚未自动发现的资源是否需要凭据才能在发现存储后执行数据保护操作。 |
RequireFileSystemClone |
是或否 确定此插件是否需要为克隆工作流集成FileSystem插件。 |
以下是自定义插件 DB2 的 Plugin_descriptor.xml 文件示例:
<Plugin> <SMSServer></SMSServer> <Name>DB2</Name> <Version>1.0</Version> <PluginType>Perl</PluginType> <DisplayName>Custom DB2 Plugin</DisplayName> <SupportedOS> <OS> <OSName>windows</OSName> <OSVersion>2012</OSVersion> </OS> <OS> <OSName>Linux</OSName> <OSVersion>7</OSVersion> </OS> </SupportedOS> <ResourceTypes> <ResourceType> <ResourceName>Database</ResourceName> <Parent>Instance</Parent> </ResourceType> <ResourceType> <ResourceName>Instance</ResourceName> </ResourceType> </ResourceTypes> <RequireFileSystemPlugin>no</RequireFileSystemPlugin> <ResourceRequiresAuthentication>yes</ResourceRequiresAuthentication> <SupportsApplicationRecovery>yes</SupportsApplicationRecovery> </Plugin>
创建 ZIP 文件
开发插件并创建描述符文件后,必须将插件文件和 Plugin_descriptor.xml 文件添加到文件夹中并将其压缩。
在创建 ZIP 文件之前,您必须考虑以下事项:
脚本名称必须与插件名称相同。
对于 Perl 插件, ZIP 文件夹必须包含一个包含脚本文件的文件夹,并且描述符文件必须位于此文件夹之外。文件夹名称必须与插件名称相同。
对于 Perl 插件以外的插件, ZIP 文件夹必须包含描述符和脚本文件。
操作系统版本必须为数字。
示例
DB2 插件:将 db2.pm 和 Plugin_descriptor.xml 文件添加到 "db2.zip " 中。
使用 Java 开发的插件:将 JAR 文件,相关的 JAR 文件和 Plugin_descriptor.xml 文件添加到文件夹中并将其压缩。
上传插件 ZIP 文件
您必须将此插件 ZIP 文件上传到 SnapCenter 服务器,才能在所需主机上部署此插件。
您可以使用 UI 或 cmdlet 上传此插件。
用户界面: *
在 * 添加 * 或 * 修改主机 * 工作流向导中上传插件 ZIP 文件
单击 * " 选择以上传自定义插件 "*
PowerShell : *
upload-SmPluginPackage cmdlet
例如, PS> Upload — SmPluginPackage — AbsolutePath c : \DB2_1.zip
有关 PowerShell cmdlet 的详细信息,请使用 SnapCenter cmdlet 帮助或参阅 cmdlet 参考信息。
部署自定义插件
现在,在 * 添加 * 和 * 修改主机 * 工作流中,可以在所需主机上部署上传的自定义插件。您可以将多个版本的插件上传到 SnapCenter 服务器,并且可以选择要在特定主机上部署的所需版本。
有关如何上传此插件的详细信息、请参见、 "添加主机并在远程主机上安装插件软件包"
