Cloud Volumes ONTAP支持的默认配置
贡献者 netapp-manini netapp-ahibbard
了解Cloud Volumes ONTAP 的默认配置方式可以帮助您设置和管理系统,特别是如果您熟悉ONTAP ,因为Cloud Volumes ONTAP的默认设置与ONTAP不同。
默认设置
  • NetApp Console在部署Cloud Volumes ONTAP时会创建一个数据服务存储虚拟机。某些配置支持额外的存储虚拟机。"了解有关管理存储虚拟机的更多信息" 。
    初始存储 VM 上已启用逻辑空间报告功能。以逻辑方式报告空间时,ONTAP 报告卷空间的方式会将存储效率功能节省的所有物理空间也计为已用空间。有关内联存储效率功能的信息,请参阅知识库文章 "KB:CVO 支持哪些内联存储效率功能?"
  • 控制台会自动在Cloud Volumes ONTAP上安装以下ONTAP功能许可证:
    • CIFS
    • FlexCache
    • FlexClone
    • iSCSI
    • 多租户加密密钥管理 (MTEKM),从Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA 开始
    • NetApp Volume Encryption(仅适用于 Bring-Your-Own License (BYOL) 或注册的即用即付 (PAYGO) 系统)
    • NFS
    • ONTAP S3
      • AWS:从 Cloud Volumes ONTAP 9.11.0 开始
      • Azure:从 Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 开始
    • SnapMirror
    • SnapRestore
    • SnapVault
  • 默认创建了几个网络接口:
    • 集群管理 LIF
    • 集群间 LIF
    • AWS 单节点系统:一个 SVM 管理 LIF
    • Azure HA 系统:一个 SVM 管理 LIF
    • Google Cloud HA 系统:一个 SVM 管理 LIF
    • 节点管理 LIF
      Google Cloud:此 LIF 与集群间 LIF 合并。
    • iSCSI 数据 LIF
    • CIFS 和 NFS 数据 LIF
      备注 由于云提供商的要求, Cloud Volumes ONTAP默认禁用 LIF 故障转移。将 LIF 迁移到其他端口会破坏实例上 IP 地址和网络接口之间的外部映射,从而使 LIF 无法访问。
  • Cloud Volumes ONTAP使用 HTTP 将配置备份发送到控制台代理。
    可以从 http://ipaddress/occm/offboxconfig/ 访问备份,其中 ipaddress 是控制台代理主机的 IP 地址。
    您可以使用备份重新配置您的Cloud Volumes ONTAP系统。有关配置备份的更多信息,请参阅 "ONTAP 文档"。
  • 控制台设置的一些卷属性与其他管理工具(例如ONTAP系统管理器或ONTAP CLI)不同。
    下表列出了与默认值不同的卷属性设置:
    属性 控制台配置的值
    自动调整大小模式
    生长
    最大自动调整大小
    1000%
    备注 组织或帐户管理员可以从“设置”页面修改此值。
    安全模式
    NTFS 用于 CIFS 卷 UNIX 用于 NFS 卷
    空间保证风格
    无
    UNIX 权限(仅限 NFS)
    777
    有关这些属性的信息,请参阅"ONTAP卷创建手册页"。
磁盘所在位置
存储布局:
  • 启动数据驻留在连接到实例或虚拟机的磁盘上。
    此磁盘包含启动映像,但不适用于Cloud Volumes ONTAP。
  • 包含系统配置和日志的根数据位于 aggr0 中。
  • 存储虚拟机 (SVM) 根卷位于 aggr1 中。
  • 数据卷也驻留在 aggr1 中。
用于Cloud Volumes ONTAP集群的磁盘和聚合
了解Cloud Volumes ONTAP如何使用云存储可以帮助您了解存储成本。
注意 您必须从NetApp Console创建和删除所有磁盘和聚合。您不应从其他管理工具执行这些操作。这样做会影响系统稳定性,妨碍将来添加磁盘的能力,并可能产生冗余的云提供商费用。
Cloud Volumes ONTAP使用云提供商存储作为磁盘并将它们分组为一个或多个聚合。聚合为一个或多个卷提供存储。
此图显示了由磁盘组成的聚合以及Cloud Volumes ONTAP向主机提供的数据卷。
支持多种类型的云盘。创建卷时选择磁盘类型,部署Cloud Volumes ONTAP时选择默认磁盘大小。
提示 从云提供商处购买的存储总量是_原始容量_。 _可用容量_较少,因为大约 12% 到 14% 是为Cloud Volumes ONTAP使用保留的开销。例如,如果控制台创建 500 GiB 聚合,则可用容量为 442.94 GiB。
RAID 类型
每个Cloud Volumes ONTAP聚合的 RAID 类型是 RAID0(条带化)。 Cloud Volumes ONTAP依赖云提供商来实现磁盘的可用性和耐用性。不支持其他 RAID 类型。
热备件
RAID0 不支持使用热备件实现冗余。
创建连接到Cloud Volumes ONTAP实例的未使用磁盘(热备用)是不必要的开支,并且可能会阻止根据需要配置额外的空间。因此,不建议这么做。
