AWS 中Cloud Volumes ONTAP支持的配置
AWS 支持几种 Cloud Volumes ONTAP 配置。
AWS 中支持的磁盘
除了用户数据的存储之外,NetApp 还为 AWS 中的系统数据购买云存储。
用于系统数据的内部磁盘
以下内部磁盘用于 AWS 中的系统数据:
每个节点有三个磁盘用于启动、根和核心数据:
47 GiB io1 磁盘用于启动数据
140 GiB gp3 磁盘用于根数据
540 GiB gp2 磁盘用于核心数据
对于 HA 对:
两个用于中介实例的 st1 EBS 卷,其中一个约 8 GiB,用作根磁盘,另一个约 4 GiB,用作数据磁盘
每个节点中有一个 140 GiB gp3 磁盘,用于保存另一个节点的根数据副本
在某些区域中,可用的EBS磁盘类型只能是gp2。
每个启动磁盘和根磁盘一个 EBS 快照
重启时会自动创建快照。 -
当您使用密钥管理服务 (KMS) 在 AWS 中启用数据加密时, Cloud Volumes ONTAP的启动磁盘和根磁盘也会被加密。这包括 HA 对中中介实例的启动磁盘。磁盘使用您在添加Cloud Volumes ONTAP系统时选择的 CMK 进行加密。
在 AWS 中, NVRAM位于启动盘上。 |
AWS 用户数据存储
在 AWS 中, Cloud Volumes ONTAP使用 EBS 存储来存储用户数据,并在某些 EC2 实例类型上使用本地 NVMe 存储作为闪存缓存。
- EBS 存储
在 AWS 中,一个聚合最多可以包含 6 个大小相同的磁盘。但是,如果您的配置支持 Amazon EBS 弹性卷功能,则聚合最多可以包含 8 个磁盘。"了解有关弹性卷支持的更多信息" 。
最大磁盘大小为 16 TiB。
底层 EBS 磁盘类型可以是通用 SSD(gp3 或 gp2)、预配置 IOPS SSD(io1)或吞吐量优化 HDD(st1)。您可以将 EBS 磁盘与 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 配对以"低成本对象存储"。
使用吞吐量优化 HDD (st1) 时,不建议将数据分层到对象存储。 - 本地 NVMe 存储
一些 EC2 实例类型包括本地 NVMe 存储, Cloud Volumes ONTAP将其用作"Flash Cache"。
支持的磁盘大小
在 AWS 中,一个聚合最多可包含 6 个大小相同的磁盘。但是,如果您的配置支持 Amazon EBS Elastic Volumes 功能,则一个聚合最多可包含 8 个磁盘。 "了解有关弹性卷支持的更多信息"
| 通用 SSD(gp3 和 gp2) | 预配置 IOPS SSD (io1) | 吞吐量优化 HDD (st1) |
AWS 中聚合的磁盘配置
对于支持弹性卷的 AWS 中的聚合,它还会增加 RAID 组中磁盘的大小。"了解有关弹性卷支持的更多信息" 。
AWS 中聚合的磁盘大小选择
当控制台在 AWS 中为Cloud Volumes ONTAP创建新聚合时,它会随着聚合数量的增加逐渐增加磁盘大小,以在达到 AWS 数据磁盘限制之前最大化系统容量。
例如,控制台可能会选择以下磁盘大小:
| 总数 | 磁盘大小 | 最大总容量 |
1 |
500 GiB |
3 TiB |
4 |
1 TiB |
6 TiB |
6 |
2 TiB |
12 TiB |
此行为不适用于支持 Amazon EBS 弹性卷功能的聚合。启用了弹性卷的聚合由一个或两个 RAID 组组成。每个 RAID 组有四个相同的磁盘,容量相同。"了解有关弹性卷支持的更多信息" 。 |
您可以使用高级分配选项自行选择磁盘大小。
支持的节点数量
Cloud Volumes ONTAP 在 AWS 中可用作单节点系统和高可用性 (HA) 节点对,用于容错和无中断操作。
不支持将单节点系统升级到 HA 对。如果要在单节点系统和 HA 对之间切换,则需要部署新系统并将数据从现有系统复制到新系统。
支持的存储
Cloud Volumes ONTAP 支持多种类型的 EBS 磁盘,以及用于数据分层的 S3 对象存储。最大存储容量由您选择的许可证决定。
按许可证提供的存储支持
每个许可证支持不同的最大系统容量。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。NetApp 不支持超过此限制。
下表列出了每个许可证支持的存储和 EC2 机器类型组合。有关最新 EC2 实例规格,包括 vCPU、内存、网络带宽和 Amazon EBS 带宽,请参阅 "Amazon EC2 实例类型"。
Cloud Volumes ONTAP 可以在保留或按需 EC2 实例上运行。不支持使用其他实例类型的解决方案。
| 免费增值 | 基于容量的许可证(Essentials 和 Professional) | |
最大系统容量 1(磁盘 + 对象存储) |
500 GiB |
灵活2 |
支持的机器类型 |
C5 系列
C5a 系列
C5d 系列
C5n 系列
M5 系列
M5a 系列
M5d 系列
M5dn 系列
M5n 系列
M6id 系列
M6idn 系列
R5 系列
R5d 系列
支持的磁盘类型 |
冷数据分层到 S3 |
支持 |
对于 HA 对,容量限制是针对整个 HA 对的。不是针对每个节点的。例如,如果您使用 PAYGO Premium 许可证,两个节点之间的容量最多可达 368 TiB。
对于某些配置,磁盘限制会阻止您仅通过使用磁盘来达到容量限制。在这些情况下,您可以通过 "将非活动数据分层到对象存储"达到容量限制。有关磁盘限制的信息,请参阅"存储限制"。
通过基于容量的许可,每个 Cloud Volumes ONTAP 系统都支持到对象存储的分层。总分层容量可以扩展到云提供商的存储桶限制。虽然许可证不会施加容量限制,但在配置和管理分层时,应遵循 "FabricPool最佳实践"以确保最佳性能、可靠性和成本效率。
使用具有所有 Cloud Volumes ONTAP 配置的 SSD 时,将启用增强的写入性能,但 PAYGO Explore 除外。
使用吞吐量优化 HDD (st1) 时,不建议将数据分层至对象存储。
AWS Local Zones 中的 Cloud Volumes ONTAP 配置仅支持通用 SSD (gp2) 磁盘类型。AWS Local Zones 不支持其他磁盘类型。
r5.12xlarge 实例类型具有已知的可支持性限制。如果节点因死机而意外重新启动,系统可能无法收集用于排除故障和根本原因分析的核心文件。如果出现这种情况,客户接受风险和有限支持条款,并承担所有支持责任。此限制影响新部署的 HA 对和从 9.8 升级的 HA 对。该限制不影响新部署的单节点系统。
虽然这些 EC2 实例类型支持超过 64 个 vCPU,但 Cloud Volumes ONTAP 最多支持 64 个 vCPU。
AWS Local Zones 支持以下 EC2 实例类型系列,规格为 xlarge 到 4xlarge:M5、C5、C5d、R5 和 R5d。"有关本地区域中受支持的 EC2 实例类型的最新和完整详细信息,请参阅 AWS"。
AWS Local Zones 中的这些实例类型不支持高写入速度。
这些实例类型需要 ONTAP 9.16.1 GA 或更高版本。
| PAYGO Explore | PAYGO Standard | PAYGO Premium | 基于节点的 BYOL | |
最大系统容量(磁盘 + 对象存储) |
2 TiB |
10 TiB |
368 TiB 2 |
每个许可证 368 TiB 2 |
支持的机器类型 |
M5 系列
M6id 系列
M6idn 系列
M5 系列
M5a 系列
M6id 系列
M6idn 系列
R5 系列
C5 系列
C5a 系列
C5d 系列
C5n 系列
M5 系列
M5a 系列
M5d 系列
M5dn 系列
M5n 系列
M6id 系列
M6idn 系列
R5 系列
R5d 系列
C5 系列
C5a 系列
C5d 系列
C5n 系列
M5 系列
M5a 系列
M5d 系列
M5dn 系列
M5n 系列
M6id 系列
M6idn 系列
R5 系列
R5d 系列
r5.12xlarge 实例类型具有已知的可支持性限制。如果节点因崩溃而意外重新启动,则系统可能无法收集用于诊断和查找问题根本原因的核心文件。如果出现这种情况,客户将接受风险和有限的支持条款,并承担所有支持责任。此限制会影响新部署的 HA 对和从 9.8 升级的 HA 对。该限制不影响新部署的单节点系统。
不再支持 c4、m4 和 r4 实例
Cloud Volumes ONTAP 不再支持 AWS 中的 c4、m4 和 r4 EC2 实例类型。
如果您的系统在 c4、m4 或 r4 实例上运行,请将其更改为 c5、m5 或 r5 实例,然后再升级到此版本。
有关详细信息,请参阅以下资源:
支持 Flash Cache 和高写入速度
下表标识了哪些支持的 EC2 实例类型支持 Flash Cache 和高写入速度。
| 支持的实例 | Flash Cache | 高写入速度 |
c5.9xlarge |
不支持 |
支持 |
c5.18xlarge |
不支持 |
支持 |
c5a.12xlarge |
不支持 |
支持 |
c5d.4xlarge |
支持 |
支持 |
c5d.9xlarge |
支持 |
支持 |
c5d.18xlarge |
支持 |
支持 |
c5n.9xlarge |
不支持 |
支持 |
c5n.18xlarge |
不支持 |
支持 |
m5.xlarge |
不支持 |
支持(仅限单个节点) |
m5.2xlarge |
不支持 |
支持 |
m5.4xlarge |
不支持 |
支持 |
m5.16xlarge |
不支持 |
支持 |
m5a.2xlarge |
不支持 |
支持 |
m5a.16xlarge |
不支持 |
支持 |
m5d.8xlarge |
支持 |
支持 |
m5d.12xlarge |
支持 |
支持 |
m5dn.4xlarge |
支持 |
支持 |
m5dn.12xlarge |
支持 |
支持 |
m5dn.24xlarge |
支持 |
支持 |
m5n.2xlarge |
不支持 |
支持 |
m6id.xlarge |
支持 * |
支持(仅限单个节点) |
m6id.2xlarge |
支持 * |
支持 |
m6id.4xlarge |
支持 |
支持 |
m6id.8xlarge |
支持 |
支持 |
m6id.16xlarge |
支持 |
支持 |
m6id.32xlarge |
支持 |
支持 |
m6idn.xlarge |
支持 * |
支持(仅限单个节点) |
m6idn.2xlarge |
支持 * |
支持 |
m6idn.4xlarge |
支持 |
支持 |
m6idn.8xlarge |
支持 |
支持 |
m6idn.16xlarge |
支持 |
支持 |
m6idn.32xlarge |
支持 |
支持 |
r5.xlarge |
不支持 |
支持(仅限单个节点) |
r5.2xlarge |
不支持 |
支持 |
r5.8xlarge |
不支持 |
支持 |
r5.12xlarge |
不支持 |
支持 |
r5d.2xlarge |
支持 |
支持 |
* Flash Cache 在 m6id.xlarge、m6id.2xlarge、m6idn.xlarge 和 m6idn.2xlarge 上受支持。但是,这些实例类型的核心处理器少于 16 个,不建议用于高性能或内存密集型工作负载。在重负载下,由于内存限制,它们可能会重新启动。为避免这种情况,请使用具有较高核心计数和较大内存的实例类型。
以下说明提供了有关支持的实例行为和部署选项的一般指导。
某些实例类型包括本地 NVMe 存储,Cloud Volumes ONTAP 将其用作 Flash Cache。Flash Cache 通过对最近读取的用户数据和 NetApp 元数据进行实时智能缓存,加快了对数据的访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载,包括数据库、电子邮件和文件服务。必须在所有卷上禁用压缩,才能利用 Flash Cache 性能改进 "详细了解 Flash Cache"。
使用单节点系统时,Cloud Volumes ONTAP 支持所有受支持的实例类型的高写入速度。使用 HA 对时,只有受支持的实例类型才支持高写入速度 "详细了解如何选择写入速度"。
选择 EC2 实例类型时,可以指定是共享实例还是专用实例。
支持的区域
要获取 AWS 区域支持,请参阅 "Cloud Volumes 全球区域"。
