为Cloud Volumes ONTAP设置 Azure 网络
贡献者 netapp-manini netapp-ahibbard
NetApp Console负责设置Cloud Volumes ONTAP的网络组件,例如 IP 地址、网络掩码和路由。您需要确保可以访问出站互联网、有足够的私有 IP 地址、有正确的连接等等。
Cloud Volumes ONTAP的要求
Azure 中必须满足以下网络要求。
出站互联网访问
Cloud Volumes ONTAP系统需要出站互联网访问才能访问外部端点以实现各种功能。如果这些端点在具有严格安全要求的环境中被阻止, Cloud Volumes ONTAP将无法正常运行。
Console 代理还会联系多个端点进行日常操作。有关端点的信息,请参见 "查看从控制台代理联系的端点"和 "准备使用控制台的网络"。
Cloud Volumes ONTAP端点
Cloud Volumes ONTAP使用这些端点与各种服务进行通信。
端点 适用于 目的 部署模式 不可用时的影响
\ https://netapp-cloud-account.auth0.com
身份验证
用于控制台中的身份验证。
标准和限制模式。
用户身份验证失败,以下服务仍然不可用:
  • Cloud Volumes ONTAP服务
  • ONTAP 服务
  • 协议和代理服务
https://vault.azure.net
密钥保管库
用于在使用客户管理密钥 (CMK) 时从 Azure Key Vault 检索客户端密钥。
标准、受限和私人模式。
Cloud Volumes ONTAP服务不可用。
\ https://api.bluexp.netapp.com/tenancy
租户
用于从控制台检索Cloud Volumes ONTAP资源以授权资源和用户。
标准和限制模式。
Cloud Volumes ONTAP资源和用户未获得授权。
\ https://mysupport.netapp.com/aods/asupmessage \ https://mysupport.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
AutoSupport
用于将AutoSupport遥测数据发送给NetApp支持。
标准和限制模式。
AutoSupport信息仍未送达。
\ https://management.azure.com \ https://login.microsoftonline.com \ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://core.windows.net
公共区域
与 Azure 服务通信。
标准、受限和私人模式。
Cloud Volumes ONTAP无法与 Azure 服务通信以对 Azure 中的控制台执行特定操作。
\ https://management.chinacloudapi.cn \ https://login.chinacloudapi.cn \ https://blob.core.chinacloudapi.cn \ https://core.chinacloudapi.cn
中国区
与 Azure 服务通信。
标准、受限和私人模式。
\ https://management.microsoftazure.de \ https://login.microsoftonline.de \ https://blob.core.cloudapi.de \ https://core.cloudapi.de
德国地区
与 Azure 服务通信。
标准、受限和私人模式。
\ https://management.usgovcloudapi.net \ https://login.microsoftonline.us \ https://blob.core.usgovcloudapi.net \ https://core.usgovcloudapi.net
政府区域
与 Azure 服务通信。
标准、受限和私人模式。
\ https://management.azure.microsoft.scloud \ https://login.microsoftonline.microsoft.scloud \ https://blob.core.microsoft.scloud \ https://core.microsoft.scloud
政府国防部地区
与 Azure 服务通信。
标准、受限和私人模式。
NetApp Console代理的网络代理配置
您可以使用NetApp Console代理的代理服务器配置来启用来自Cloud Volumes ONTAP 的出站互联网访问。控制台支持两种类型的代理:
  • 显式代理:来自Cloud Volumes ONTAP 的出站流量使用在控制台代理的代理配置期间指定的代理服务器的 HTTP 地址。管理员可能还配置了用户凭据和根 CA 证书以进行额外的身份验证。Cloud Volumes ONTAP显式代理有可用的根 CA 证书,请确保使用 "ONTAP CLI:安全证书安装"命令。
  • 透明代理:网络配置为通过控制台代理的代理自动路由来自Cloud Volumes ONTAP 的出站流量。设置透明代理时,管理员只需要提供用于从Cloud Volumes ONTAP进行连接的根 CA 证书,而不是代理服务器的 HTTP 地址。确保使用以下方式获取相同的根 CA 证书并将其上传到您的Cloud Volumes ONTAP系统 "ONTAP CLI:安全证书安装"命令。
有关配置代理服务器的信息,请参见 "配置控制台代理以使用代理服务器"。
IP 地址
控制台会自动为 Azure 中的Cloud Volumes ONTAP分配所需数量的私有 IP 地址。您需要确保您的网络有足够的可用私有 IP 地址。
为 Cloud Volumes ONTAP 分配的 LIF 数量取决于您是部署单节点系统还是 HA 对。LIF 是与物理端口关联的 IP 地址。像 SnapCenter 这样的管理工具需要 SVM 管理 LIF。
备注 iSCSI LIF 通过 iSCSI 协议提供客户端访问,并被系统用于其他重要的网络工作流程。这些 LIF 是必需的,不应删除。
单节点系统的 IP 地址
Console 为单节点系统分配 5 或 6 个 IP 地址:
  • 集群管理IP
  • 节点管理 IP
  • SnapMirror的集群间 IP
  • NFS/CIFS IP
  • iSCSI IP
    备注 iSCSI IP 通过 iSCSI 协议提供客户端访问。系统还将其用于其他重要的网络工作流程。此 LIF 是必需的,不应删除。
  • SVM 管理(可选 - 默认未配置)
HA 对的 IP 地址
控制台在部署期间将 IP 地址分配给 4 个 NIC(每个节点)。
请注意,Console 在 HA 对上创建 SVM 管理 LIF,但不在 Azure 中的单节点系统上创建。
NIC0
  • 节点管理 IP
  • 集群间 IP
  • iSCSI IP
NIC1
  • 集群网络IP
NIC2
  • 集群互连 IP (HA IC)
NIC3
  • Pageblob NIC IP(磁盘访问)
备注 NIC3 仅适用于使用页 Blob 存储的 HA 部署。
上述 IP 地址在故障转移事件中不会迁移。
此外,还配置了 4 个前端 IP(FIP)以在故障转移事件时进行迁移。这些前端 IP 位于负载均衡器中。
  • 集群管理IP
  • NodeA 数据 IP (NFS/CIFS)
  • NodeB数据IP(NFS/CIFS)
  • SVM 管理 IP
与 Azure 服务的安全连接
默认情况下,控制台启用 Azure 专用链接,用于Cloud Volumes ONTAP和 Azure 页 Blob 存储帐户之间的连接。
在大多数情况下,您无需执行任何操作 - 控制台会为您管理 Azure 专用链接。但是如果您使用 Azure 私有 DNS,则需要编辑配置文件。您还应该了解 Azure 中控制台代理的位置要求。
如果您的业务需要,您还可以禁用专用链接连接。如果禁用该链接,控制台会将Cloud Volumes ONTAP配置为使用服务端点。
用于 Azure VNet 加密的网络
Cloud Volumes ONTAP 支持 "Azure 虚拟网络 (VNet) 加密"对 VNet 内部或跨对等 VNet 的 VM 到 VM 流量进行加密。此功能在 Azure VNet 层配置,独立于 Cloud Volumes ONTAP 拓扑(单节点或 HA)。
只需确保在虚拟机的 NIC 上启用加速网络,并在启用该功能之前查看 Azure VNet 加密要求和限制即可。不应修改 NetApp 托管负载平衡器对象。
与其他ONTAP系统的连接
要在 Azure 中的Cloud Volumes ONTAP系统和其他网络中的ONTAP系统之间复制数据,您必须在 Azure VNet 和其他网络(例如您的公司网络)之间建立 VPN 连接。
HA 互连端口
Cloud Volumes ONTAP HA 对包括 HA 互连,这使得每个节点能够持续检查其伙伴节点是否正常运行,并为对方的非易失性存储器镜像日志数据。 HA 互连使用 TCP 端口 10006 进行通信。
默认情况下,HA 互连 LIF 之间的通信是开放的,并且此端口没有安全组规则。但是,如果您在 HA 互连 LIF 之间创建防火墙,则需要确保 TCP 流量对端口 10006 开放,以便 HA 对可以正常运行。
Azure 资源组中只有一个 HA 对
您必须为在 Azure 中部署的每个Cloud Volumes ONTAP HA 对使用一个专用资源组。一个资源组中仅支持一个 HA 对。
如果您尝试在 Azure 资源组中部署第二个Cloud Volumes ONTAP HA 对,控制台会遇到连接问题。
安全组规则
控制台创建 Azure 安全组,其中包括 Cloud Volumes ONTAP 成功运行所需的入站和出站规则 "查看控制台代理的安全组规则"。
Cloud Volumes ONTAP的 Azure 安全组需要打开适当的端口以进行节点之间的内部通信。 "了解ONTAP内部端口" 。
我们不建议修改预定义的安全组或使用自定义安全组。但是,如果必须,请注意,部署过程需要 Cloud Volumes ONTAP 系统在其自己的子网内具有完全访问权限。部署完成后,如果您决定修改网络安全组,请确保集群端口和 HA 网络端口保持打开状态,因为 HA 网络依赖于两个节点之间不受限制的通信。此外,节点的 IP 地址在部署过程中会自动定义。这确保了 Cloud Volumes ONTAP 集群内的无缝通信(节点之间的任意通信)。
单节点系统的入站规则
添加Cloud Volumes ONTAP系统并选择预定义安全组时,您可以选择允许以下之一内的流量:
  • 仅限选定的 VNet:入站流量的来源是Cloud Volumes ONTAP系统的 VNet 子网范围和控制台代理所在的 VNet 子网范围。这是推荐的选项。
  • 所有 VNets:入站流量的来源是 0.0.0.0/0 IP 范围。
  • 已禁用:此选项限制对您的存储帐户的公共网络访问,并禁用Cloud Volumes ONTAP系统的数据分层。如果由于安全法规和政策,您的私有 IP 地址即使在同一个 VNet 内也不应该暴露,那么建议使用此选项。
优先级和名称 端口和协议 来源和目的地 描述
1000 入站_ssh
22 TCP
任意到任意
通过 SSH 访问集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的 IP 地址
1001 入站 http
80 TCP
任意到任意
使用集群管理 LIF 的 IP 地址通过 HTTP 访问ONTAP System Manager Web 控制台
1002 inbound_111_tcp
111 TCP
任意到任意
NFS 的远程过程调用
1003 inbound_111_udp
111 UDP
任意到任意
NFS 的远程过程调用
1004 inbound_139
139 TCP
任意到任意
CIFS 的 NetBIOS 服务会话
1005 入站_161-162 _tcp
161-162 TCP
任意到任意
简单网络管理协议
1006 入站_161-162 _udp
161-162 UDP
任意到任意
简单网络管理协议
1007 inbound_443
443 TCP
任意到任意
使用集群管理 LIF 的 IP 地址与控制台代理建立连接并通过 HTTPS 访问ONTAP System Manager Web 控制台
1008 inbound_445
445 TCP
任意到任意
使用 NetBIOS 框架的 TCP 上的 Microsoft SMB/CIFS
1009 inbound_635_tcp
635 TCP
任意到任意
NFS 挂载
1010 inbound_635_udp
635 UDP
任意到任意
NFS 挂载
1011 inbound_749
749 TCP
任意到任意
Kerberos
1012 inbound_2049_tcp
2049 TCP
任意到任意
NFS 服务器守护进程
1013 inbound_2049_udp
2049 UDP
任意到任意
NFS 服务器守护进程
1014 inbound_3260
3260 TCP
任意到任意
通过 iSCSI 数据 LIF 进行 iSCSI 访问
1015 入站_4045-4046_tcp
4045-4046 TCP
任意到任意
NFS 锁定守护进程和网络状态监视器
1016 入站_4045-4046_udp
4045-4046 UDP
任意到任意
NFS 锁定守护进程和网络状态监视器
1017 inbound_10000
10000 TCP
任意到任意
使用 NDMP 备份
1018 入站_11104-11105
11104-11105 TCP
任意到任意
SnapMirror数据传输
3000 入站拒绝 _所有_tcp
任意端口 TCP
任意到任意
阻止所有其他 TCP 入站流量
3001 入站拒绝 _所有 udp
任意端口 UDP
任意到任意
阻止所有其他 UDP 入站流量
65000 允许 VnetInBound
任意端口任意协议
虚拟网络到虚拟网络
来自 VNet 内部的入站流量
65001 允许 Azure 负载均衡器入站
任意端口任意协议
AzureLoadBalancer 到任意
来自 Azure 标准负载均衡器的数据流量
65500 拒绝所有入站
任意端口任意协议
任意到任意
阻止所有其他入站流量
HA 系统的入站规则
备注 HA 系统的入站规则少于单节点系统,因为入站数据流量通过 Azure Standard Load Balancer。因此,应打开来自 Load Balancer 的流量,如"AllowAzureLoadBalancerInBound"规则中所示。
100 inbound_443
443 任何协议
任意到任意
101 inbound_111_tcp
111 任何协议
任意到任意
NFS 的远程过程调用
102 inbound_2049_tcp
2049 任何协议
任意到任意
NFS 服务器守护进程
111 入站_ssh
22 任何协议
任意到任意
121 inbound_53
53 任何协议
任意到任意
DNS 和 CIFS
任意端口任意协议
虚拟网络到虚拟网络
来自 VNet 内部的入站流量
任意端口任意协议
65500 拒绝所有入站
任意端口任意协议
任意到任意
阻止所有其他入站流量
出站规则
Cloud Volumes ONTAP的预定义安全组打开所有出站流量。如果可以接受,请遵循基本的出站规则。如果您需要更严格的规则,请使用高级出站规则。
基本出站规则
Cloud Volumes ONTAP的预定义安全组包括以下出站规则。
端口 协议 目的
全部
所有 TCP
所有出站流量
全部
所有 UDP
所有出站流量
高级出站规则
如果您需要对出站流量制定严格的规则,则可以使用以下信息仅打开Cloud Volumes ONTAP出站通信所需的端口。
备注 源是Cloud Volumes ONTAP系统上的接口(IP 地址)。
服务 端口 协议 源 目标 目的
Active Directory
88
TCP
节点管理 LIF
Active Directory 林
Kerberos V 身份验证
137
UDP
节点管理 LIF
Active Directory 林
NetBIOS 名称服务
138
UDP
节点管理 LIF
Active Directory 林
NetBIOS 数据报服务
139
TCP
节点管理 LIF
Active Directory 林
NetBIOS 服务会话
389
TCP 和 UDP
节点管理 LIF
Active Directory 林
LDAP
445
TCP
节点管理 LIF
Active Directory 林
464
TCP
节点管理 LIF
Active Directory 林
Kerberos V 更改和设置密码(SET_CHANGE)
464
UDP
节点管理 LIF
Active Directory 林
Kerberos 密钥管理
749
TCP
节点管理 LIF
Active Directory 林
Kerberos V 更改和设置密码(RPCSEC_GSS)
88
TCP
数据 LIF(NFS、CIFS、iSCSI)
Active Directory 林
Kerberos V 身份验证
137
UDP
数据 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
NetBIOS 名称服务
138
UDP
数据 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
NetBIOS 数据报服务
139
TCP
数据 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
NetBIOS 服务会话
389
TCP 和 UDP
数据 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
LDAP
445
TCP
数据 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
464
TCP
数据 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
464
UDP
数据 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
Kerberos 密钥管理
749
TCP
数据 LIF(NFS、CIFS)
Active Directory 林
AutoSupport
HTTPS
443
节点管理 LIF
AutoSupport (默认为 HTTPS)
HTTP
80
节点管理 LIF
AutoSupport (仅当传输协议从 HTTPS 更改为 HTTP 时)
TCP
3128
节点管理 LIF
控制台代理
如果出站互联网连接不可用,则通过控制台代理上的代理服务器发送AutoSupport消息
配置备份
HTTP
80
节点管理 LIF
http://<控制台代理 IP 地址>/occm/offboxconfig
将配置备份发送到控制台代理。"ONTAP 文档" 。
DHCP
68
UDP
节点管理 LIF
DHCP
首次设置的 DHCP 客户端
DHCP服务
67
UDP
节点管理 LIF
DHCP
DHCP 服务器
DNS
53
UDP
节点管理 LIF 和数据 LIF(NFS、CIFS)
DNS
DNS
NDMP
18600-18699
TCP
节点管理 LIF
目标服务器
NDMP 拷贝
SMTP
25
TCP
节点管理 LIF
邮件服务器
SMTP 警报,可用于AutoSupport
SNMP
161
TCP
节点管理 LIF
监控服务器
通过 SNMP 陷阱进行监控
161
UDP
节点管理 LIF
监控服务器
通过 SNMP 陷阱进行监控
162
TCP
节点管理 LIF
监控服务器
通过 SNMP 陷阱进行监控
162
UDP
节点管理 LIF
监控服务器
通过 SNMP 陷阱进行监控
SnapMirror
11104
TCP
集群间 LIF
ONTAP集群间 LIF
SnapMirror集群间通信会话的管理
11105
TCP
集群间 LIF
ONTAP集群间 LIF
SnapMirror数据传输
系统日志
514
UDP
节点管理 LIF
系统日志服务器
Syslog 转发消息
控制台代理的要求
如果您尚未创建控制台代理,您也应该查看控制台代理的网络要求。
