验证Cloud Volumes ONTAP 的AutoSupport设置
贡献者 netapp-manini netapp-ahibbard
AutoSupport主动监控系统的健康状况并向NetApp技术支持发送消息。默认情况下,每个节点上都启用AutoSupport ,以使用 HTTPS 传输协议向技术支持发送消息。最好验证AutoSupport是否可以发送这些消息。
唯一需要的配置步骤是确保Cloud Volumes ONTAP具有出站互联网连接。有关详细信息,请参阅您的云提供商的网络要求。
AutoSupport要求
Cloud Volumes ONTAP节点需要NetApp AutoSupport的出站互联网访问权限,它可以主动监控系统的健康状况并向NetApp技术支持发送消息。
路由和防火墙策略必须允许 HTTPS 流量到达以下端点,以便Cloud Volumes ONTAP可以发送AutoSupport消息:
如果没有可用的出站互联网连接来发送AutoSupport消息, NetApp Console会自动配置您的Cloud Volumes ONTAP系统以使用控制台代理作为代理服务器。唯一的要求是确保控制台代理的安全组允许通过端口 3128 进行入站连接。部署控制台代理后,您需要打开此端口。
如果您为Cloud Volumes ONTAP定义了严格的出站规则,那么您还需要确保Cloud Volumes ONTAP安全组允许通过端口 3128 进行出站连接。
提示 如果您使用 HA 对,则 HA 中介不需要出站互联网访问。
验证出站互联网访问可用后,您可以测试AutoSupport以确保它可以发送消息。有关说明,请参阅 "ONTAP文档:设置AutoSupport"。
排除AutoSupport配置故障
如果出站连接不可用,并且控制台无法配置您的Cloud Volumes ONTAP系统以使用控制台代理作为代理服务器,您将收到来自控制台的通知,提示您的系统无法发送AutoSupport消息。请按照以下步骤解决此问题。
步骤
  1. 使用 SSH 安全地连接到Cloud Volumes ONTAP系统,以使用ONTAP CLI。
  2. 查看AutoSupport子系统的详细状态:
    autosupport check show-details
    回复内容如下:
        Category: smtp
              Component: mail-server
                 Status: failed
                 Detail: SMTP connectivity check failed for destination:
                         mailhost. Error: Could not resolve host - 'mailhost'
                Corrective Action: Check the hostname of the SMTP server
        Category: http-https
            Component: http-put-destination
                Status: ok
                Detail: Successfully connected to:
                        <https://support.netapp.com/put/AsupPut/>.
              Component: http-post-destination
                 Status: ok
                         https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup.
        Category: on-demand
              Component: ondemand-server
                 Status: ok
                         https://support.netapp.com/aods/asupmessage.
        Category: configuration
                Component: configuration
                    Status: ok
                    Detail: No configuration issues found.
        5 entries were displayed.
    如果 http-https 类别的状态是 OK 这意味着AutoSupport已正确配置,可以发送消息。
  3. 否则,请验证每个Cloud Volumes ONTAP节点的代理 URL:
    autosupport show -fields proxy-url
  4. 如果代理 URL 参数为空,请配置Cloud Volumes ONTAP以使用控制台代理作为代理:
    autosupport modify -proxy-url http://<console agent private ip>:3128
  5. 再次确认AutoSupport状态:
  6. 如果状态仍然为失败,请验证Cloud Volumes ONTAP和控制台代理之间是否通过端口建立连接。 3128。
  7. 如果验证后状态仍然失败,请通过 SSH 连接到控制台代理。
  8. 前往 /opt/application/netapp/cloudmanager/docker_occm/data/。
  9. 打开代理配置文件 squid.conf。这是文件的结构:
            http_port 3128
            acl netapp_support dst support.netapp.com
            http_access allow netapp_support
            request_header_max_size 21 KB
            reply_header_max_size 21 KB
            http_access deny all
            httpd_suppress_version_string on
  10. 如果您的文件中没有Cloud Volumes ONTAP系统的 CIDR 块条目,请添加新条目并允许访问:
    acl cvonet src <cidr>
    http_access allow cvonet
    以下是一个例子:
            http_port 3128
  11. 编辑配置文件后,重启代理容器。 sudo。然后,根据您使用的是 Docker 还是 Podman,运行以下命令:
    对于 Docker,请运行 docker restart squid。
    如果您使用的是 Podman,请运行 podman restart squid。
  12. 返回ONTAP CLI 并验证Cloud Volumes ONTAP是否可以发送AutoSupport消息:
