管理 Cloud Volumes ONTAP 的基于节点的许可证
Bring-Your-Own License (BYOL) 是 Cloud Volumes ONTAP 中的一种计费模式,您可以通过直接从 NetApp 购买的许可证来支付容量消耗费用,而无需通过市场订阅。在 NetApp Console 中管理您的 BYOL 许可证,以确保您的 Cloud Volumes ONTAP 系统具有所需容量的有效许可证。有关详细信息,请参阅 "Cloud Volumes ONTAP许可"。
NetApp 建议为所有新部署使用基于容量的许可。如果您有使用上一代基于节点的模型的现有许可证,则必须将其转换为基于容量的许可。有关说明,请参见 "将Cloud Volumes ONTAP基于节点的许可证转换为基于容量的许可证"。
来自云提供商市场的 PAYGO(即用即付)订阅不适用于私有模式部署。在私有模式下,NetApp 直接提供 BYOL 许可证。基于节点的许可证仅适用于现有的私有模式部署,不能新部署。自 2025 年 6 月 25 日起,NetApp 已限制以私有模式购买、扩展和续订基于节点的许可证。如果您拥有现有的基于节点的许可证,则必须将其转换为基于容量的许可证。 |
对于新的专用模式部署,请改用基于容量的授权。请参阅 "以私有模式部署 Cloud Volumes ONTAP"。
管理 PAYGO 订阅
通过 Licenses and subscriptions 菜单,您可以查看每个 PAYGO Cloud Volumes ONTAP 系统的详细信息,包括序列号和 PAYGO 订阅类型。来自云提供商市场的 PAYGO 订阅仅适用于基于容量的许可。
从左侧导航窗格中,选择 Administration > Licenses and subscriptions。
选择 Overview 选项卡。
在 Cloud Volumes ONTAP 磁贴上,选择 查看。
在*订阅*选项卡中,查看表格中每个 PAYGO 订阅的详细信息。
管理 BYOL 许可证
通过添加和删除系统许可证和额外容量许可证,管理直接从 NetApp 购买的许可证。
已限制 BYOL 许可证的购买、延期和续订。有关更多信息,请参阅 "Cloud Volumes ONTAP的 BYOL 许可可用性受限" 。 |
Cloud Volumes ONTAP 的 BYOL 许可现在包括直接从 NetApp 购买的基于节点的许可证和基于容量的许可证。
对于*基于容量的 BYOL 许可证*,许可证与您的 Console 帐户相关联,而不是与单个 Cloud Volumes ONTAP 系统相关联。每个系统都会收到自己的序列号,但同一帐户下的多个系统均从同一共享容量池中提取资源,并且可以共享底层许可证。
对于*基于节点的 BYOL 许可证*,此池化不适用。每个 Cloud Volumes ONTAP 系统都需要自己的专用系统许可证,许可证不会在系统之间共享。但是,如果删除系统,则可以将其转移到新系统。有关详细信息,请参见 "了解 Cloud Volumes ONTAP 基于节点的 BYOL"。
添加未分配的许可证
将 BYOL 许可证添加到控制台,以便在创建新的 Cloud Volumes ONTAP 系统时选择该许可证。控制台将这些许可证标识为 unassigned。
选择 Overview 选项卡。
选择*Licenses*选项卡。
单击“未分配”。
单击“添加未分配的许可证”。
输入许可证的序列号或上传许可证文件。
如果您还没有许可证文件,请参阅下面的部分。
单击“添加许可证”。
Console 添加许可证。在您将其与新的 Cloud Volumes ONTAP 系统关联之前,许可证将被标识为未分配。之后,许可证将移至 Licenses and subscriptions 中的 BYOL 选项卡。
交换未分配的许可证
如果您有未使用的 Cloud Volumes ONTAP 未分配许可证,则可以通过将其转换为 NetApp Backup and Recovery 许可证、NetApp Data Classification 许可证或 NetApp Cloud Tiering 许可证来进行交换。
交换许可证将吊销 Cloud Volumes ONTAP 许可证,并为该服务创建等值美元许可证:
Cloud Volumes ONTAP HA 对的许可将转换为 51 TiB 直接许可证
Cloud Volumes ONTAP 单节点的许可将转换为 32 TiB 直接许可证
转换后的许可证与 Cloud Volumes ONTAP 许可证具有相同的到期日期。
选择 Overview 选项卡。
选择*Licenses*选项卡。
单击“未分配”。
单击 Exchange License。
选择要与之交换许可证的服务。
如果出现提示,请为 HA 对选择其他许可证。
阅读法律同意书,然后单击*Agree*。
控制台将未分配的许可证转换为您选择的服务。您可以在 Data Services Licenses 选项卡中查看新许可证。
获取系统许可证文件
在大多数情况下,控制台可以使用您的 NetApp 支持站点帐户自动获取许可证文件。但如果无法自动获取,则需要手动上传许可证文件。如果您没有许可证文件,可以从 netapp.com/cn 获取。
转到 "NetApp许可证文件生成器"并使用 NetApp 支持站点凭据登录。
输入您的密码,选择您的产品,输入序列号,确认您已阅读并接受隐私政策,然后单击*提交*。
例子
选择您是否希望通过电子邮件或直接下载接收 serialnumber.NLF JSON 文件。
更新系统许可证
当您通过联系 NetApp 代表续订 BYOL 订阅时,控制台将自动从 NetApp 获取新许可证,并将其安装在 Cloud Volumes ONTAP 系统上。如果控制台无法通过安全的互联网连接访问许可证文件,您可以自己获取文件,然后手动上传文件。
选择 Overview 选项卡。
选择*Licenses*选项卡。
在 BYOL 选项卡中,展开 Cloud Volumes ONTAP 系统的详细信息。
单击系统许可证旁边的操作菜单,然后选择*Update License*。
上传许可证文件(如果您有 HA 对,则上传多个文件)。
单击*更新许可证*。
控制台更新 Cloud Volumes ONTAP 系统上的许可证。
管理额外容量许可证(仅限基于节点的许可证)
此过程仅适用于基于节点的许可证。基于容量的许可证从共享容量池中提取,不需要单独的额外容量许可证。
您可以为 Cloud Volumes ONTAP 基于节点的 BYOL 系统购买额外的容量许可证,以分配超过系统许可证提供的 368 TiB 的容量。例如,您可以购买一个额外的许可证,为 Cloud Volumes ONTAP 分配高达 736 TiB 的容量。或者,您可以购买三个额外的容量许可证,以获得高达 1.4 PiB 的容量。
可以为单节点系统或 HA 对购买的许可证数量是无限的。
添加容量许可证
请联系您的 NetApp 代表以购买额外的容量许可证。购买许可证后,您可以将其应用于 Cloud Volumes ONTAP 系统。
选择 Overview 选项卡。
选择*Licenses*选项卡。
单击*添加容量许可证*。
输入序列号或上传许可证文件(如果有 HA 对,则为多个文件)。
单击*添加容量许可证*。
更新容量许可证
如果您延长了额外容量许可证的期限,则需要在控制台中更新许可证。
选择 Overview 选项卡。
选择*Licenses*选项卡。
单击容量许可证旁边的操作菜单,然后选择*Update License*。
单击*更新许可证*。
删除容量许可证
如果额外的容量许可证已过期且不再使用,则可以随时将其删除。
选择 Overview 选项卡。
选择*Licenses*选项卡。
单击容量许可证旁边的操作菜单,然后选择*Remove License*。
单击 Remove。
在 PAYGO 和 BYOL 之间切换
由于 PAYGO 在私有模式下不可用,因此仅适用于标准模式部署。 |
不支持将系统从 PAYGO 转换为 BYOL 许可(反之亦然)。如果要在 PAYGO 订阅和 BYOL 订阅之间切换,则需要部署新系统并将数据从现有系统复制到新系统。
创建新的 Cloud Volumes ONTAP 系统。
为需要复制的每个卷在系统之间设置一次性数据复制。
通过删除原始系统,终止不再需要的 Cloud Volumes ONTAP 系统。
