本产品推出了新版本。
还原隔离节点的网络连接
在某些情况下,例如站点范围或网格范围的 IP 地址更改,一组或多组节点可能无法与网格的其余部分联系。
在网格管理器(支持*工具网格拓扑)中、如果节点为灰色、或者某个节点为蓝色、其许多服务显示的状态不是"正在运行"、则应检查节点隔离情况。
隔离节点会产生以下后果:
如果隔离了多个节点,您可能无法登录或访问网格管理器。
如果隔离了多个节点,则租户管理器的信息板上显示的存储使用量和配额值可能已过时。恢复网络连接后,总数将更新。
要解决隔离问题描述 ,您可以在与网格隔离的每个隔离节点或组中的一个节点(子网中不包含主管理节点的所有节点)上运行命令行实用程序。该实用程序可为节点提供网格中非隔离节点的 IP 地址,从而使隔离的节点或节点组能够再次访问整个网格。
如果在网络中禁用了多播域名系统( mDNS ),则可能需要在每个隔离节点上运行命令行实用程序。 |
步骤
访问节点并进行检查
/var/local/log/dynip.log隔离消息。例如:
[2018-01-09T19:11:00.545] UpdateQueue - WARNING -- Possible isolation, no contact with other nodes. If this warning persists, manual action may be required.
如果您使用的是 VMware 控制台,则它将包含一条消息,指出此节点可能已隔离。
在Linux部署中、隔离消息将显示在中
/var/log/storagegrid/node/<nodename>.log文件。 -
如果隔离消息重复出现且持久,请运行以下命令:
add_node_ip.py <address\>其中:
<address\>是连接到网格的远程节点的IP地址。# /usr/sbin/add_node_ip.py 10.224.4.210 Retrieving local host information Validating remote node at address 10.224.4.210 Sending node IP hint for 10.224.4.210 to local node Local node found on remote node. Update complete.
验证先前隔离的每个节点的以下情况:
节点的服务已启动。
运行后、动态IP服务的状态为"`Running`"
storagegrid-status命令: -
在网格拓扑树中,节点不再显示为与网格其余部分断开连接。
如果正在运行 add_node_ip.py 命令无法解决此问题、可能还有其他网络问题需要解决。
