本产品推出了新版本。
为隔离的 StorageGRID 节点恢复网络连接
在某些情况下,一组或多组节点可能无法联系网格的其余部分。例如,站点或网格范围的 IP 地址更改可能导致孤立节点。
关于此任务
节点隔离通过以下方式指示:
  • 警报,例如 无法与节点通信 ( 警报 > 当前 )
  • 与连接相关的诊断(支持 > 工具 > 诊断)
具有隔离节点的一些后果包括以下内容:
  • 如果多个节点被隔离,则可能无法登录或访问 Grid Manager。
  • 如果隔离多个节点,则租户管理器仪表板上显示的存储使用情况和配额值可能已过期。总计将在网络连接恢复时更新。
要解决隔离问题,请在每个隔离节点或与网格隔离的组中的一个节点(不包含主管理节点的子网中的所有节点)上运行命令行实用程序。该实用程序为节点提供网格中非隔离节点的 IP 地址,从而允许隔离节点或节点组再次与整个网格通信。
备注 如果在网络中禁用了组播域名系统 (mDNS),则可能需要在每个隔离节点上运行命令行实用程序。
步骤
此过程不适用于仅某些服务脱机或报告通信错误的情况。
  1. 访问节点并检查 `/var/local/log/dynip.log`隔离消息。
    例如:
    [2018-01-09T19:11:00.545] UpdateQueue - WARNING -- Possible isolation, no contact with other nodes.
    If this warning persists, manual action might be required.
    如果使用 VMware 控制台,它将包含一条消息,指示节点可能已隔离。
    在Linux部署中,隔离消息将显示在 `/var/log/storagegrid/node/<nodename>.log`文件中。
  2. 如果隔离消息重复出现且持续存在,请运行以下命令:
    add_node_ip.py <address>
    其中 `<address>`是连接到网格的远程节点的 IP 地址。
    # /usr/sbin/add_node_ip.py  10.224.4.210
    Retrieving local host information
    Validating remote node at address 10.224.4.210
    Sending node IP hint for 10.224.4.210 to local node
    Local node found on remote node. Update complete.
  3. 对以前隔离的每个节点验证以下内容:
    • 节点的服务已启动。
    • 运行 `storagegrid-status`命令后,动态 IP 服务的状态为"正在运行"。
    • 在"节点"页面上,该节点不再显示为与网格的其余部分断开连接。
备注 如果运行该 `add_node_ip.py`命令无法解决问题,则可能还有其他需要解决的网络问题。
