本产品推出了新版本。
恢复孤立节点的网络连接
在某些情况下,一组或多组节点可能无法与电网的其余部分联系。例如,站点或网格范围的 IP 地址变化可能会导致孤立的节点。
关于此任务
节点隔离表示为:
  • 警报,例如*无法与节点通信*(警报 > 当前)
  • 与连接相关的诊断(支持 > 工具 > 诊断)
存在孤立节点的一些后果包括:
  • 如果多个节点被隔离,您可能无法登录或访问网格管理器。
  • 如果多个节点被隔离,租户管理器仪表板上显示的存储使用情况和配额值可能已过时。当网络连接恢复时,总数将会更新。
要解决隔离问题,您需要在每个隔离节点或与网格隔离的组中的一个节点(不包含主管理节点的子网中的所有节点)上运行命令行实用程序。该实用程序为节点提供网格中非孤立节点的 IP 地址,这使得孤立节点或节点组可以再次联系整个网格。
备注 如果网络中禁用了多播域名系统 (mDNS),您可能必须在每个隔离节点上运行命令行实用程序。
步骤
当仅部分服务离线或报告通信错误时,此程序不适用。
  1. 访问节点并检查 `/var/local/log/dynip.log`用于隔离消息。
    例如:
    [2018-01-09T19:11:00.545] UpdateQueue - WARNING -- Possible isolation, no contact with other nodes.
    If this warning persists, manual action might be required.
    如果您正在使用 VMware 控制台,它将包含一条消息,提示该节点可能被隔离。
    在 Linux 部署中,隔离消息将出现在 `/var/log/storagegrid/node/<nodename>.log`文件。
  2. 如果隔离消息重复出现且持续存在,请运行以下命令:
    add_node_ip.py <address>
    在哪里 `<address>`是连接到电网的远程节点的 IP 地址。
    # /usr/sbin/add_node_ip.py  10.224.4.210
    Retrieving local host information
    Validating remote node at address 10.224.4.210
    Sending node IP hint for 10.224.4.210 to local node
    Local node found on remote node. Update complete.
  3. 对之前隔离的每个节点进行以下验证:
    • 节点的服务已启动。
    • 运行后,动态 IP 服务的状态为“正在运行” `storagegrid-status`命令。
    • 在“节点”页面上,该节点不再显示与网格其余部分断开连接。
备注 如果运行 `add_node_ip.py`命令不能解决问题,可能还有其他网络问题需要解决。
