本产品推出了新版本。
使用信息生命周期管理
贡献者 netapp-lhalbert
您可以使用信息生命周期管理( ILM )来控制 StorageGRID 系统中所有对象的放置,持续时间和数据保护。ILM 规则可确定 StorageGRID 在一段时间内如何存储对象。您可以配置一个或多个 ILM 规则,然后将其添加到 ILM 策略中。
ILM 规则定义:
  • 应存储哪些对象。规则可以应用于所有对象,也可以指定筛选器来标识规则适用场景 中的对象。例如,规则只能应用于与特定租户帐户,特定 S3 分段或 Swift 容器或特定元数据值关联的对象。
  • 存储类型和位置。对象可以存储在存储节点,云存储池或归档节点上。
  • 创建的对象副本的类型。可以复制副本或对副本进行纠删编码。
  • 对于复制的副本,为创建的副本数。
  • 对于纠删编码副本,使用纠删编码方案。
  • 对象的存储位置和副本类型会随时间发生变化。
  • 在将对象载入网格时如何保护对象数据(同步放置或双提交)。
请注意,对象元数据不受 ILM 规则管理。而是将对象元数据存储在 Cassandra 数据库中,该数据库称为元数据存储。每个站点会自动维护三个对象元数据副本,以防止数据丢失。这些副本会均匀分布在所有存储节点上。
ILM 规则示例
此示例 ILM 规则适用场景 属于租户 A 的对象它会为这些对象创建两个复制副本,并将每个副本存储在不同的站点上。这两个副本会保留 "`Forever ,` " ,这意味着 StorageGRID 不会自动删除它们。相反, StorageGRID 将保留这些对象,直到客户端删除请求或存储分段生命周期到期时将其删除为止。
此规则对载入行为使用平衡选项:租户 A 将对象保存到 StorageGRID 后,系统会立即应用双站点放置指令,除非无法立即创建所需的两个副本。例如,如果租户 A 保存对象时无法访问站点 2 ,则 StorageGRID 将在站点 1 的存储节点上创建两个临时副本。一旦站点 2 可用, StorageGRID 就会在该站点创建所需的副本。
示例 ILM 规则 2 复制租户 A
ILM 策略如何评估对象
StorageGRID 系统的活动 ILM 策略控制所有对象的放置,持续时间和数据保护。
当客户端将对象保存到 StorageGRID 时,系统会根据活动策略中按顺序排列的一组 ILM 规则对这些对象进行评估,如下所示:
  1. 如果策略中第一个规则的筛选器与某个对象匹配,则会根据该规则的载入行为载入该对象,并根据该规则的放置说明进行存储。
  2. 如果第一个规则的筛选器与对象不匹配,则会根据策略中的每个后续规则对对象进行评估,直到匹配为止。
  3. 如果没有与对象匹配的规则,则会应用策略中默认规则的载入行为和放置说明。默认规则是策略中的最后一条规则,不能使用任何筛选器。
ILM 策略示例
此示例 ILM 策略使用三个 ILM 规则。
两个租户的策略示例
在此示例中,规则 1 匹配属于租户 A 的所有对象这些对象会在三个站点上存储为三个复制副本。规则 1 不匹配属于其他租户的对象,因此会根据规则 2 对其进行评估。
规则2匹配其他租户的所有对象、但前提是它们大于1 MB。这些较大的对象在三个站点上使用 6+3 纠删编码进行存储。规则 2 与 1 MB 或更小的对象不匹配,因此会根据规则 3 评估这些对象。
规则 3 是策略中的最后一条规则和默认规则,不使用筛选器。规则 3 为规则 1 或规则 2 不匹配的所有对象(不属于租户 A 且小于 1 MB 的对象)创建两个复制副本。
ILM 策略和规则
  • 相关信息 *
