本产品推出了新版本。
信息生命周期管理
贡献者 netapp-pcarriga
您可以使用信息生命周期管理 (ILM) 来控制StorageGRID系统中所有对象的放置、持续时间和摄取行为。ILM 规则决定了StorageGRID如何随时间存储对象。您可以配置一个或多个 ILM 规则,然后将它们添加到 ILM 策略。一个网格可以同时具有多个活动策略。
ILM 规则定义:
  • 应该存储哪些对象。规则可以应用于所有对象,或者您可以指定过滤器来确定规则适用于哪些对象。例如,规则只能应用于与某些租户帐户、特定 S3 存储桶或 Swift 容器或特定元数据值相关联的对象。
  • 存储类型和位置。对象可以存储在存储节点或云存储池中。
  • 所复制的对象类型。副本可以被复制或擦除编码。
  • 对于复制的副本,表示所制作的副本数量。
  • 对于擦除编码副本,使用擦除编码方案。
  • 对象的存储位置和副本类型随时间的变化。
  • 当对象被纳入网格(同步放置或双重提交)时,如何保护对象数据。
请注意,对象元数据不受 ILM 规则管理。相反,对象元数据存储在 Cassandra 数据库中,即所谓的元数据存储。每个站点都会自动维护三个对象元数据副本,以防止数据丢失。
ILM 规则示例
例如,ILM 规则可以指定以下内容:
  • 仅适用于属于租户 A 的对象。
  • 制作这些对象的两个副本,并将每个副本存储在不同的站点。
  • “永久”保留这两个副本,这意味着StorageGRID不会自动删除它们。相反, StorageGRID将保留这些对象,直到它们被客户端删除请求或存储桶生命周期到期删除。
  • 使用平衡选项进行摄取行为:一旦租户 A 将对象保存到StorageGRID,就会应用双站点放置指令,除非无法立即制作两个所需的副本。
    例如,如果租户 A 保存对象时站点 2 无法访问,则StorageGRID将在站点 1 的存储节点上制作两个临时副本。一旦站点 2 可用, StorageGRID将在该站点制作所需的副本。
ILM 策略如何评估对象
StorageGRID系统的活动 ILM 策略控制所有对象的放置、持续时间和摄取行为。
当客户端将对象保存到StorageGRID时,将根据活动策略中的有序 ILM 规则集对对象进行评估,如下所示:
  1. 如果策略中第一个规则的过滤器与某个对象匹配,则该对象将根据该规则的摄取行为进行摄取,并根据该规则的放置说明进行存储。
  2. 如果第一条规则的过滤器与对象不匹配,则根据策略中的每个后续规则评估该对象,直到匹配为止。
  3. 如果没有规则与对象匹配,则应用策略中默认规则的摄取行为和放置说明。默认规则是策略中的最后一条规则,不能使用任何过滤器。它必须适用于所有租户、所有存储桶和所有对象版本。
ILM 策略示例
例如,ILM 策略可能包含三个 ILM 规则,指定以下内容:
  • 规则 1:为租户 A 复制副本
    • 匹配属于租户 A 的所有对象。
    • 将这些对象作为三个副本存储在三个站点。
    • 属于其他租户的对象不符合规则 1,因此根据规则 2 对它们进行评估。
  • 规则 2:对大于 1 MB 的对象进行擦除编码
    • 匹配来自其他租户的所有对象,但前提是它们大于 1 MB。这些较大的对象使用 6+3 擦除编码存储在三个站点。
    • 与 1 MB 或更小的对象不匹配,因此这些对象根据规则 3 进行评估。
  • 规则 3:2 个副本 2 个数据中心(默认)
    • 是策略中的最后一条规则,也是默认规则。不使用过滤器。
    • 对不符合规则 1 或规则 2 的所有对象(不属于租户 A 且大小为 1 MB 或更小的对象)制作两个副本。
ILM 政策和规则
