使用信息生命周期管理
您可以使用信息生命周期管理(ILM)控制StorageGRID 系统中所有对象的放置、持续时间和加载行为。ILM 规则可确定 StorageGRID 在一段时间内如何存储对象。您可以配置一个或多个 ILM 规则,然后将其添加到 ILM 策略中。
一个网格一次只有一个活动策略。一个策略可以包含多个规则。
ILM 规则定义:
应存储哪些对象。规则可以应用于所有对象,也可以指定筛选器来标识规则适用场景 中的对象。例如,规则只能应用于与特定租户帐户,特定 S3 分段或 Swift 容器或特定元数据值关联的对象。
存储类型和位置。对象可以存储在存储节点,云存储池或归档节点上。
创建的对象副本的类型。可以复制副本或对副本进行删除编码。
对于复制的副本,为创建的副本数。
对于纠删编码的副本、使用纠删编码方案。
对象的存储位置和副本类型会随时间发生变化。
在将对象载入网格时如何保护对象数据(同步放置或双提交)。
请注意,对象元数据不受 ILM 规则管理。而是将对象元数据存储在 Cassandra 数据库中,该数据库称为元数据存储。每个站点会自动维护三个对象元数据副本,以防止数据丢失。
ILM 规则示例
例如、ILM规则可以指定以下内容:
仅应用于属于租户A的对象
为这些对象创建两个复制副本、并将每个副本存储在不同的站点上。
将这两个副本保留为"永久"、这意味着StorageGRID不会自动删除它们。相反, StorageGRID 将保留这些对象,直到客户端删除请求或存储分段生命周期到期时将其删除为止。
使用均衡选项进行加载行为:租户A将对象保存到StorageGRID 后立即应用双站点放置指令、除非无法立即创建两个所需的副本。
例如,如果租户 A 保存对象时无法访问站点 2 ,则 StorageGRID 将在站点 1 的存储节点上创建两个临时副本。一旦站点 2 可用, StorageGRID 就会在该站点创建所需的副本。
ILM 策略如何评估对象
StorageGRID系统的活动ILM策略可控制所有对象的放置、持续时间和入射行为。
当客户端将对象保存到 StorageGRID 时,系统会根据活动策略中按顺序排列的一组 ILM 规则对这些对象进行评估,如下所示:
如果策略中第一个规则的筛选器与某个对象匹配,则会根据该规则的载入行为载入该对象,并根据该规则的放置说明进行存储。
如果第一个规则的筛选器与对象不匹配、则系统将根据策略中的每个后续规则评估对象、直到进行匹配为止。
如果没有与对象匹配的规则,则会应用策略中默认规则的载入行为和放置说明。默认规则是策略中的最后一个规则、不能使用任何筛选器。它必须应用于所有租户,所有分段和所有对象版本。
ILM 策略示例
例如、一个ILM策略可以包含三个ILM规则、这些规则可指定以下内容:
*规则1:为租户A*复制的副本
匹配属于租户A的所有对象
将这些对象作为三个复制副本存储在三个站点上。
规则1不匹配属于其他租户的对象、因此会根据规则2对其进行评估。
*规则2:对大于1 MB*的对象进行纠删编码
匹配其他租户的所有对象、但前提是这些对象大于1 MB。这些较大的对象在三个站点上使用 6+3 纠删编码进行存储。
与小于或等于1 MB的对象不匹配、因此将根据规则3评估这些对象。
规则3:2个副本2个数据中心(默认)
是策略中的最后一个默认规则。不使用筛选器。
为规则1或规则2不匹配的所有对象创建两个复制副本(不属于租户A且小于或等于1 MB的对象)。
