本产品推出了新版本。
使用审核解释工具
您可以使用 audit-explain 工具将审核日志中的审核消息转换为易于阅读的格式。
您需要的内容
您必须具有特定的访问权限。
您必须具有
passwords.txt文件。 -
您必须知道主管理节点的 IP 地址。
关于此任务
主管理节点上提供的 audit-explain 工具可在审核日志中简化审核消息的摘要。
audit-explain 工具主要供技术支持在故障排除操作期间使用。处理 审核 - 解释 查询可能会占用大量 CPU 资源,这可能会影响 StorageGRID 操作。
此示例显示了 audit-explain 工具的典型输出。当帐户 ID 为 92484777680322627870 的 S3 租户使用 S3 PUT 请求创建名为 "Bucket1" 的存储分段并向该存储分段添加三个对象时,会生成这四条 SPUT 审核消息。
SPUT S3 PUT bucket bucket1 account:92484777680322627870 usec:124673 SPUT S3 PUT object bucket1/part1.txt tenant:92484777680322627870 cbid:9DCB157394F99FE5 usec:101485 SPUT S3 PUT object bucket1/part2.txt tenant:92484777680322627870 cbid:3CFBB07AB3D32CA9 usec:102804 SPUT S3 PUT object bucket1/part3.txt tenant:92484777680322627870 cbid:5373D73831ECC743 usec:93874
audit-explain 工具可以处理简单或压缩的审核日志。例如:
audit-explain audit.log
audit-explain 2019-08-12.txt.gz
audit-explain 工具还可以同时处理多个文件。例如:
audit-explain audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz
audit-explain /var/local/audit/export/*
最后, audit-explain 工具可以接受来自管道的输入,这样,您可以使用 grep 命令或其他方法筛选和预处理输入。例如:
grep SPUT audit.log | audit-explain
grep bucket-name audit.log | audit-explain
由于审核日志可能非常大且解析速度较慢,因此您可以通过筛选要查看的部分并在这些部分(而不是整个文件)上运行 audit-explain 来节省时间。
audit-explain 工具不接受将压缩文件作为管道输入。要处理压缩的文件,请将其文件名作为命令行参数提供,或者使用 zcat 工具先解压缩这些文件。例如:
zcat audit.log.gz | audit-explain
使用 help ( -h ) 选项查看可用选项。例如:
$ audit-explain -h
步骤
登录到主管理节点:
输入以下命令:
ssh admin@ primary_Admin_Node_IP_ -
输入
passwords.txt文件中列出的密码。
输入以下命令,其中 ` /var/local/audit/export/audit.log` 表示要分析的一个或多个文件的名称和位置:
` $ audit-explain /var/local/audit/export/audit.log`
audit-explain工具可为指定文件中的所有消息输出可供用户读取的解释。为了缩短行长度并提高可读性,默认情况下不会显示时间戳。如果要查看时间戳,请使用 timestamp (` -t` )选项。
相关信息
