本产品推出了新版本。
使用审核解释工具
贡献者 netapp-lhalbert
您可以使用 audit-explain 用于将审核日志中的审核消息转换为易于阅读的格式的工具。
开始之前
  • 您已拥有 "特定访问权限"。
  • 您必须具有 Passwords.txt 文件
  • 您必须知道主管理节点的 IP 地址。
关于此任务
。 audit-explain 主管理节点上提供的工具可在审核日志中提供审核消息的简化摘要。
备注 。 audit-explain 此工具主要供技术支持在故障排除操作期间使用。正在处理 audit-explain 查询可能会占用大量CPU资源、这可能会影响StorageGRID 操作。
此示例显示了中的典型输出 audit-explain 工具。这四个 "SPUT" 如果帐户ID为92484777680322627870的S3租户使用S3 Put请求创建名为bucket1的分段并向该分段添加三个对象、则会生成审核消息。
SPUT S3 PUT bucket bucket1 account:92484777680322627870 usec:124673
SPUT S3 PUT object bucket1/part1.txt tenant:92484777680322627870  cbid:9DCB157394F99FE5 usec:101485
SPUT S3 PUT object bucket1/part2.txt tenant:92484777680322627870  cbid:3CFBB07AB3D32CA9 usec:102804
SPUT S3 PUT object bucket1/part3.txt tenant:92484777680322627870  cbid:5373D73831ECC743 usec:93874
。 audit-explain 工具可执行以下操作:
  • 处理普通或压缩的审核日志。例如:
    audit-explain audit.log
    audit-explain 2019-08-12.txt.gz
  • 同时处理多个文件。例如:
    audit-explain audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz
    audit-explain /var/local/log/*
  • 接受来自管道的输入、这样您可以使用筛选和预处理输入 grep 命令或其他方式。例如:
    grep SPUT audit.log | audit-explain
    grep bucket-name audit.log | audit-explain
由于审核日志可能非常大且解析速度较慢、因此您可以筛选要查看和运行的部分来节省时间 audit-explain 而不是整个文件。
备注
。 audit-explain 工具不接受将压缩文件作为管道输入。要处理压缩的文件、请以命令行参数形式提供其文件名、或者使用 zcat 用于先解压缩文件的工具。例如:
zcat audit.log.gz | audit-explain
使用 help (-h) 选项以查看可用选项。例如:
$ audit-explain -h
步骤
  1. 登录到主管理节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
    3. 输入以下命令切换到root: su -
    4. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
      以root用户身份登录后、提示符将从变为 $ to #。
  2. 输入以下命令、其中 /var/local/log/audit.log 表示要分析的一个或多个文件的名称和位置:
    $ audit-explain /var/local/log/audit.log
    。 audit-explain 该工具可打印指定文件中所有消息的可读解释。
    备注 为了缩短线长并提高可读性、默认情况下不会显示时间戳。如果要查看时间戳、请使用时间戳 (-t)选项。
