本产品推出了新版本。
使用审计解释工具
您可以使用 `audit-explain`工具将审计日志中的审计消息转换为易于阅读的格式。
开始之前
  • 你有"特定访问权限"。
  • 你必须拥有 `Passwords.txt`文件。
  • 您必须知道主管理节点的 IP 地址。
关于此任务
这 `audit-explain`主管理节点上提供的工具可在审计日志中提供审计消息的简化摘要。
备注 这 `audit-explain`该工具主要供技术支持人员在故障排除操作期间使用。加工 `audit-explain`查询会消耗大量 CPU 能力,这可能会影响StorageGRID操作。
此示例显示了 `audit-explain`工具。这四个"喷管"当账户 ID 为 92484777680322627870 的 S3 租户使用 S3 PUT 请求创建名为“bucket1”的存储桶并向该存储桶添加三个对象时,生成了审计消息。
SPUT S3 PUT bucket bucket1 account:92484777680322627870 usec:124673
SPUT S3 PUT object bucket1/part1.txt tenant:92484777680322627870  cbid:9DCB157394F99FE5 usec:101485
SPUT S3 PUT object bucket1/part2.txt tenant:92484777680322627870  cbid:3CFBB07AB3D32CA9 usec:102804
SPUT S3 PUT object bucket1/part3.txt tenant:92484777680322627870  cbid:5373D73831ECC743 usec:93874
这 `audit-explain`工具可以执行以下操作:
  • 处理纯文本或压缩的审计日志。例如:
    audit-explain audit.log
    audit-explain 2019-08-12.txt.gz
  • 同时处理多个文件。例如:
    audit-explain audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz
    audit-explain /var/local/log/*
  • 接受来自管道的输入,这允许您使用以下方式过滤和预处理输入 `grep`命令或其他方式。例如:
    grep SPUT audit.log | audit-explain
    grep bucket-name audit.log | audit-explain
由于审计日志可能非常大且解析速度很慢,因此您可以通过筛选要查看的部分并运行来节省时间 `audit-explain`对各个部分进行操作,而不是对整个文件进行操作。
备注
这 `audit-explain`工具不接受压缩文件作为管道输入。要处理压缩文件,请将其文件名作为命令行参数提供,或使用 `zcat`工具先解压缩文件。例如:
zcat audit.log.gz | audit-explain
使用 `help (-h)`选项来查看可用的选项。例如:
$ audit-explain -h
步骤
  1. 登录到主管理节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 输入 `Passwords.txt`文件。
    3. 输入以下命令切换到root: su -
    4. 输入 `Passwords.txt`文件。
      当您以 root 身份登录时,提示符将从 $`到 `#。
  2. 输入以下命令,其中 `/var/local/log/audit.log`代表您要分析的文件的名称和位置:
    $ audit-explain /var/local/log/audit.log
    这 `audit-explain`工具打印指定文件中所有消息的人类可读的解释。
    备注 为了减少行长度并提高可读性,默认情况下不显示时间戳。如果你想查看时间戳,请使用时间戳(-t) 选项。
