本产品推出了新版本。
使用 audit-explain 工具翻译 StorageGRID 审核消息
您可以使用 `audit-explain`工具将审核日志中的审核消息转换为易于阅读的格式。
开始之前
  • 您有 "特定访问权限"。
  • 您必须具有该 `Passwords.txt`文件。
  • 您必须知道主管理节点的IP地址。
关于此任务
该 `audit-explain`工具位于主管理节点上,可在审计日志中提供审计消息的简化摘要。
备注 该 audit-explain 工具主要供技术支持人员在故障排除操作期间使用。处理 audit-explain 查询可能会消耗大量的 CPU 资源,从而可能影响 StorageGRID 的运行。
此示例显示了 `audit-explain`工具的典型输出。当帐户 ID 为 92484777680322627870 的 S3 租户使用 S3 PUT 请求创建名为"bucket1"的存储桶并向该存储桶添加三个对象时,会生成这四个"SPUT"审核消息。
SPUT S3 PUT bucket bucket1 account:92484777680322627870 usec:124673
SPUT S3 PUT object bucket1/part1.txt tenant:92484777680322627870  cbid:9DCB157394F99FE5 usec:101485
SPUT S3 PUT object bucket1/part2.txt tenant:92484777680322627870  cbid:3CFBB07AB3D32CA9 usec:102804
SPUT S3 PUT object bucket1/part3.txt tenant:92484777680322627870  cbid:5373D73831ECC743 usec:93874
该 `audit-explain`工具可以执行以下操作:
  • 处理纯文本或压缩的审计日志。例如:
    audit-explain audit.log
    audit-explain 2019-08-12.txt.gz
  • 同时处理多个文件。例如:
    audit-explain audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz
    audit-explain /var/local/audit/export/*
  • 接受来自管道的输入,这允许您使用 grep 命令或其他方式对输入进行过滤和预处理。例如:
    grep SPUT audit.log | audit-explain
    grep bucket-name audit.log | audit-explain
由于审计日志可能非常大且解析速度较慢,您可以通过过滤要查看的部分并在这些部分(而不是整个文件)上运行 audit-explain 来节省时间。
备注
该 `audit-explain`工具不接受压缩文件作为管道输入。要处理压缩文件,请提供其文件名作为命令行参数,或先使用 `zcat`工具解压缩文件。例如:
zcat audit.log.gz | audit-explain
使用 `help (-h)`选项可查看可用选项。例如:
$ audit-explain -h
步骤
  1. 登录到主管理节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 输入 `Passwords.txt`文件中列出的密码。
    3. 输入以下命令切换到 root: su -
    4. 输入 `Passwords.txt`文件中列出的密码。
      以 root 身份登录时,提示符将从 $`更改为 `#。
  2. 输入以下命令,其中 /var/local/audit/export/audit.log 表示您要分析的一个或多个文件的名称和位置:
    $ audit-explain /var/local/audit/export/audit.log
    该 `audit-explain`工具打印指定一个或多个文件中所有消息的人类可读解释。
    备注 为了减少行长并提高可读性,默认情况下不显示时间戳。如果要查看时间戳,请使用 timestamp (-t) 选项。
