本产品推出了新版本。
更新 SNMP 代理
贡献者 netapp-perveilerk netapp-lhalbert netapp-madkat
您可能需要禁用 SNMP 通知,更新社区字符串,或者添加或删除代理地址, USM 用户和陷阱目标。
您需要的内容
关于此任务
更新时 SNMP 代理配置,请注意,您必须单击 SNMP 代理页面底部的 * 保存 * 以提交对每个选项卡所做的任何更改。
步骤
  1. 选择 * 配置 * > * 监控 * > * SNMP 代理 * 。
    此时将显示 SNMP 代理页面。
  2. 如果要在所有网格节点上禁用 SNMP 代理,请取消选中 * 启用 SNMP* 复选框,然后单击 * 保存 * 。
    已对所有网格节点禁用 SNMP 代理。如果稍后重新启用代理,则会保留先前的任何 SNMP 配置设置。
  3. 或者,更新您为 * 系统联系人 * 和 * 系统位置 * 输入的值。
  4. 如果您不再希望 StorageGRID SNMP 代理发送陷阱并通知通知,也可以取消选中 * 启用 SNMP 代理通知 * 复选框。
    取消选中此复选框后, SNMP 代理支持只读 MIB 访问,但不会发送任何 SNMP 通知。
  5. 或者,如果您不再希望 StorageGRID SNMP 代理在收到未经正确身份验证的协议消息时发送身份验证陷阱,请取消选中 * 启用身份验证陷阱 * 复选框。
  6. 如果您使用 SNMPv1 或 SNMPv2c ,也可以更新社区字符串部分。
    本节中的字段用于 SNMPv1 或 SNMPv2c 中基于社区的身份验证。这些字段不适用于 SNMPv3 。
    备注 如果要删除默认社区字符串,必须首先确保所有陷阱目标都使用自定义社区字符串。
  7. 如果要更新代理地址,请选择其他配置部分中的代理地址选项卡。
    SNMP 其他配置代理地址表
    使用此选项卡指定一个或多个 "`侦听地址。` " 这些是 SNMP 代理可以接收查询的 StorageGRID 地址。每个代理地址都包括一个 Internet 协议,一个传输协议,一个 StorageGRID 网络和一个端口。
    1. 要添加代理地址,请单击 * 创建 * 。然后,请参见有关配置 SNMP 代理的说明中的代理地址步骤。
    2. 要编辑代理地址,请选择该地址的单选按钮,然后单击 * 编辑 * 。然后,请参见有关配置 SNMP 代理的说明中的代理地址步骤。
    3. 要删除代理地址,请选择该地址的单选按钮,然后单击 * 删除 * 。然后,单击 * 确定 * 以确认要删除此地址。
    4. 要提交更改,请单击 SNMP 代理页面底部的 * 保存 * 。
  8. 如果要更新 USM 用户,请在其他配置部分中选择 USM 用户选项卡。
    SNMP 其他配置 USM 用户表
    使用此选项卡可定义有权查询 MIB 或接收陷阱并通知的 USM 用户。
    1. 要添加 USM 用户,请单击 * 创建 * 。然后,请参见配置 SNMP 代理的说明中适用于 USM 用户的步骤。
    2. 要编辑 USM 用户,请选择该用户的单选按钮,然后单击 * 编辑 * 。然后,请参见配置 SNMP 代理的说明中适用于 USM 用户的步骤。
      无法更改现有 USM 用户的用户名。如果需要更改用户名,必须删除此用户并创建新用户名。
      备注 如果您添加或删除用户的权威引擎 ID ,并且当前已选择该用户作为目标,则必须按照步骤中所述编辑或删除该目标 SNMP 陷阱目标。否则,在保存 SNMP 代理配置时会发生验证错误。
    3. 要删除 USM 用户,请选择该用户的单选按钮,然后单击 * 删除 * 。然后,单击 * 确定 * 以确认要删除此用户。
      备注 如果当前已为陷阱目标选择删除的用户,则必须按照步骤中所述编辑或删除此目标 SNMP 陷阱目标。否则,在保存 SNMP 代理配置时会发生验证错误。
    SNMP USM 用户删除错误
    1. 要提交更改,请单击 SNMP 代理页面底部的 * 保存 * 。
  9. 【 SNMP 陷阱目标, start=9]] 如果要更新陷阱目标,请选择其他配置部分中的陷阱目标选项卡。
    SNMP 其他配置陷阱目标表
    通过陷阱目标选项卡,您可以为 StorageGRID 陷阱或通知通知定义一个或多个目标。启用 SNMP 代理并单击 * 保存 * 后, StorageGRID 将开始向每个定义的目标发送通知。触发警报和警报时会发送通知。此外,还会为受支持的 MIB-II 实体(例如 ifdown 和 coldstart )发送标准通知。
    1. 要添加陷阱目标,请单击 * 创建 * 。然后,请参见配置 SNMP 代理的说明中有关陷阱目标的步骤。
    2. 要编辑陷阱目标,请选择用户的单选按钮,然后单击 * 编辑 * 。然后,请参见配置 SNMP 代理的说明中有关陷阱目标的步骤。
    3. 要删除陷阱目标,请选择目标的单选按钮,然后单击 * 删除 * 。然后,单击 * 确定 * 以确认要删除此目标。
  10. 更新 SNMP 代理配置后,单击 * 保存 * 。
