本产品推出了新版本。
更新 SNMP 代理
贡献者 netapp-madkat netapp-lhalbert
您可以禁用SNMP通知、更新社区字符串、或者添加或删除代理地址、USM用户和陷阱目标。
开始之前
关于此任务
请参见 "配置 SNMP 代理" 有关SNMP代理页面上每个字段的详细信息。您必须选择页面底部的*保存*以提交您在每个选项卡上所做的任何更改。
步骤
  1. 选择 * 配置 * > * 监控 * > * SNMP 代理 * 。
    此时将显示SNMP代理页面。
  2. 要在所有网格节点上禁用SNMP代理,请清除*Enable SNMP*复选框,然后选择*Save*。
    如果重新启用SNMP代理、则会保留先前的任何SNMP配置设置。
  3. (可选)更新Basic configuration部分中的信息:
    1. 根据需要更新*系统联系人*和*系统位置*。
    2. (可选)选中或清除*启用SNMP代理通知*复选框以控制StorageGRID SNMP代理是否发送陷阱和通知通知。
      清除此复选框后、SNMP代理支持只读MIB访问、但不会发送SNMP通知。
    3. (可选)选中或清除*启用身份验证陷阱*复选框,以控制StorageGRID SNMP代理在收到未经正确身份验证的协议消息时是否发送身份验证陷阱。
  4. 如果使用SNMPv1或SNMPv2c,则可以选择在“团体字符串”部分中更新或添加*只读社区*。
  5. 要更新陷阱目标、请选择其他配置部分中的陷阱目标选项卡。
    使用此选项卡可以定义StorageGRID陷阱或通知通知的一个或多个目标。如果启用SNMP代理并选择*保存*,则在触发警报时,StorageGRID会向每个定义的目标发送通知。此外,还会为受支持的 MIB-II 实体(例如 ifdown 和 coldstart )发送标准通知。
    有关输入内容的详细信息、请参见 "创建陷阱目标"。
    • (可选)更新或删除默认陷阱社区。
      如果删除默认陷阱团体、则必须先确保任何现有陷阱目标使用自定义社区字符串。
    • 要添加陷阱目标,请选择*Cree*。
    • 要编辑陷阱目标,请选择单选按钮,然后选择*Edit*。
    • 要删除陷阱目标,请选择单选按钮,然后选择*Remove*。
    • 要提交更改,请选择页面底部的*保存*。
  6. 要更新业务代表地址,请选择其他配置部分中的业务代表地址选项卡。
    使用此选项卡指定一个或多个"侦听地址"。 这些地址是SNMP代理可以接收查询的StorageGRID地址。
    有关输入内容的详细信息、请参见 "创建代理地址"。
    • 要增加业务代表地址,请选择*Cree*。
    • 要编辑业务代表地址,请选择单选按钮,然后选择*Edit*。
    • 要删除业务代表地址,请选择单选按钮,然后选择*Remove*。
  7. 要更新USM用户、请选择其他配置部分中的USM用户选项卡。
    使用此选项卡可定义有权查询 MIB 或接收陷阱并通知的 USM 用户。
    有关输入内容的详细信息、请参见 "创建USM用户"。
    • 要添加USM用户,请选择*Cree*。
    • 要编辑USM用户,请选择单选按钮,然后选择*Edit*。
      无法更改现有USM用户的用户名。如果需要更改用户名,必须删除此用户并创建新用户名。
    备注 如果添加或删除用户的权威引擎ID、并且当前已为目标选择该用户、则必须编辑或删除目标。否则,在保存 SNMP 代理配置时会发生验证错误。
    • 要删除USM用户,请选择单选按钮,然后选择*Remove*。
      备注 如果您删除的用户当前已被选定为陷阱目标、则必须编辑或删除该目标。否则,在保存 SNMP 代理配置时会发生验证错误。
  8. 更新SNMP代理配置后,选择*Save*。
