本产品推出了新版本。
防止跨站点请求伪造( CSRF )
贡献者 netapp-lhalbert
您可以通过使用 CSRF 令牌增强使用 Cookie 的身份验证,帮助防止 StorageGRID 受到跨站点请求伪造( CSRF )攻击。网格管理器和租户管理器会自动启用此安全功能;其他 API 客户端可以选择在登录时是否启用此功能。
如果攻击者可能触发对其他站点的请求(例如使用 HTTP 表单发布),则可以对使用已登录用户的 cookie 发出的某些请求进行发生原因 处理。
StorageGRID 可通过使用 CSRF 令牌帮助防止 CSRF 攻击。启用后,特定 Cookie 的内容必须与特定标题或特定后处理正文参数的内容匹配。
要启用此功能,请在身份验证期间将 csrfToken 参数设置为 true 。默认值为 false 。
curl -X POST --header "Content-Type: application/json" --header "Accept: application/json" -d "{
  \"username\": \"MyUserName\",
  \"password\": \"MyPassword\",
  \"cookie\": true,
  \"csrfToken\": true
}" "https://example.com/api/v3/authorize"
如果为 true ,则使用随机值为 GridCsrfToken cookie 设置网格管理器登录,并使用随机值为 AccountCsrfToken cookie 设置为登录租户管理器。
如果存在 Cookie ,则可以修改系统状态的所有请求( POST , PUT , patch , delete )都必须包括以下项之一:
  • X-CSRF-Token 标头,标头的值设置为 CSRF 令牌 cookie 的值。
  • 对于接受表单编码正文的端点: a csrfToken form-enc编码 请求正文参数。
要配置 CSRF 保护,请使用 网格管理 API 或 租户管理 API。
备注 设置了 CSRF 令牌 cookie 的请求还会对任何希望 JSON 请求正文作为额外保护来抵御 CSRF 攻击的请求强制使用 ` "Content-Type : application/json"` 标头。
