防止 StorageGRID 中的跨站请求伪造
贡献者 netapp-pcarriga
您可以通过使用 CSRF 令牌增强使用 Cookie 的身份验证,帮助防止 StorageGRID 受到跨站点请求伪造( CSRF )攻击。网格管理器和租户管理器会自动启用此安全功能;其他 API 客户端可以选择在登录时是否启用此功能。
如果攻击者可能触发对其他站点的请求(例如使用 HTTP 表单发布),则可以对使用已登录用户的 cookie 发出的某些请求进行发生原因 处理。
StorageGRID 可通过使用 CSRF 令牌帮助防止 CSRF 攻击。启用后,特定 Cookie 的内容必须与特定标题或特定后处理正文参数的内容匹配。
要启用此功能、请在身份验证期间将参数设置 csrfToken`为 `true。默认值为 false。
curl -X POST --header "Content-Type: application/json" --header "Accept: application/json" -d "{
  \"username\": \"MyUserName\",
  \"password\": \"MyPassword\",
  \"cookie\": true,
  \"csrfToken\": true
}" "https://example.com/api/v3/authorize"
如果为true、则会为Cookie设置一个 `GridCsrfToken`用于登录到网格管理器的随机值、并 `AccountCsrfToken`为Cookie设置一个用于登录到租户管理器的随机值。
如果存在 Cookie ,则可以修改系统状态的所有请求( POST , PUT , patch , delete )都必须包括以下项之一:
  • `X-Csrf-Token`标头、标头值设置为CRF令牌cookie的值。
  • 对于接受窗体编码正文的端点: `csrfToken`窗体编码请求正文参数。
要配置CRF保护,请使用"网格管理 API"或"租户管理 API"。
备注 设置了CRF令牌Cookie的请求还会对任何希望使用JSON请求正文作为额外保护来抵御CRF攻击的请求强制实施"Contene-Type:application/json"标头。
