本产品推出了新版本。
防止跨站点请求伪造( CSRF )
贡献者 ssantho3 netapp-lhalbert
您可以通过使用 CSRF 令牌增强使用 Cookie 的身份验证,帮助防止 StorageGRID 受到跨站点请求伪造( CSRF )攻击。网格管理器和租户管理器会自动启用此安全功能;其他 API 客户端可以选择在登录时是否启用此功能。
如果攻击者可能触发对其他站点的请求(例如使用 HTTP 表单发布),则可以对使用已登录用户的 cookie 发出的某些请求进行发生原因 处理。
StorageGRID 可通过使用 CSRF 令牌帮助防止 CSRF 攻击。启用后,特定 Cookie 的内容必须与特定标题或特定后处理正文参数的内容匹配。
要启用此功能、请设置 csrfToken 参数设置为 true 身份验证期间。默认值为 false。
curl -X POST --header "Content-Type: application/json" --header "Accept: application/json" -d "{
  \"username\": \"MyUserName\",
  \"password\": \"MyPassword\",
  \"cookie\": true,
  \"csrfToken\": true
}" "https://example.com/api/v3/authorize"
如果为true、则为A GridCsrfToken Cookie会使用随机值设置为网格管理器和登录 AccountCsrfToken Cookie会使用随机值设置为登录到租户管理器。
如果存在 Cookie ,则可以修改系统状态的所有请求( POST , PUT , patch , delete )都必须包括以下项之一:
  • 。 X-Csrf-Token 标头、标头的值设置为CSRF令牌cookie的值。
  • 对于接受表单编码正文的端点:A csrfToken 表单编码的请求正文参数。
要配置 CSRF 保护,请使用 "网格管理 API" 或 "租户管理 API"。
备注 设置了CSRF令牌Cookie的请求也将强制实施 "Content-Type: application/json" 任何请求的标头、如果希望JSON请求正文作为对CSRF攻击的额外保护、
