本产品推出了新版本。
防止 StorageGRID 中的跨站请求伪造
您可以通过使用 CSRF 令牌来增强使用 Cookie 的身份验证,从而帮助防止针对 StorageGRID 的跨站点请求伪造 (CSRF) 攻击。Grid Manager 和 Tenant Manager 会自动启用此安全功能;其他 API 客户端可以选择是否在登录时启用此功能。
可以触发对其他站点(例如使用 HTTP 表单 POST)的请求的攻击者,可以使用已登录用户的 Cookie 发出某些请求。
StorageGRID 通过使用 CSRF 令牌来帮助抵御 CSRF 攻击。启用后,特定 Cookie 的内容必须与特定标头或特定 POST 正文参数的内容匹配。
要启用此功能,请在身份验证期间将 csrfToken`参数设置为 `true。默认值为 false。
curl -X POST --header "Content-Type: application/json" --header "Accept: application/json" -d "{
  \"username\": \"MyUserName\",
  \"password\": \"MyPassword\",
  \"cookie\": true,
  \"csrfToken\": true
}" "https://example.com/api/v3/authorize"
如果为 true,则使用随机值设置 GridCsrfToken cookie 以登录到 Grid Manager,并使用随机值设置 AccountCsrfToken cookie 以登录到 Tenant Manager。
如果存在 Cookie,则可以修改系统状态(POST、PUT、PATCH、DELETE)的所有请求都必须包括以下内容之一:
  • The X-Csrf-Token 标头,标头的值设置为 CSRF 令牌 cookie 的值。
  • 对于接受表单编码正文的端点:一个 `csrfToken`表单编码的请求正文参数。
要配置 CSRF 保护,请使用 "网格管理 API" 或 "租户管理 API"。
备注 设置了 CSRF 令牌 cookie 的请求还将对任何期望 JSON 请求正文的请求强制执行"Content-Type: application/json"标头,作为针对 CSRF 攻击的额外保护。
