本产品推出了新版本。
使用身份联合
贡献者 netapp-perveilerk
使用身份联合可以加快租户组和用户的设置速度,并允许租户用户使用熟悉的凭据登录到租户帐户。
为租户管理器配置身份联合
如果您希望在 Active Directory , Azure Active Directory ( Azure AD ), OpenLDAP 或 Oracle Directory Server 等其他系统中管理租户组和用户,则可以为租户管理器配置身份联合。
您需要的内容
  • 您将使用登录到租户管理器 支持的 Web 浏览器。
  • 您具有特定的访问权限。
  • 您正在使用 Active Directory , Azure AD , OpenLDAP 或 Oracle Directory Server 作为身份提供程序。
    备注 如果要使用未列出的 LDAP v3 服务,请联系技术支持。
  • 如果您计划使用 OpenLDAP ,则必须配置 OpenLDAP 服务器。请参见 配置 OpenLDAP 服务器的准则。
  • 如果您计划使用传输层安全( Transport Layer Security , TLS )与 LDAP 服务器进行通信,则身份提供程序必须使用 TLS 1.2 或 1.3 。请参见 支持传出 TLS 连接的密码。
关于此任务
是否可以为租户配置身份联合服务取决于租户帐户的设置方式。您的租户可能会共享为网格管理器配置的身份联合服务。如果您在访问身份联合页面时看到此消息,则无法为此租户配置单独的联合身份源。
租户共享身份联合
进入配置
步骤
  1. 选择 * 访问管理 * > * 身份联合 * 。
  2. 选择 * 启用身份联合 * 。
  3. 在 LDAP 服务类型部分中,选择要配置的 LDAP 服务类型。
    显示 LDAP 服务类型选项的身份联合页面
    选择 * 其他 * 可为使用 Oracle 目录服务器的 LDAP 服务器配置值。
  4. 如果选择了 * 其他 * ,请填写 LDAP 属性部分中的字段。否则,请继续执行下一步。
    • * 用户唯一名称 * :包含 LDAP 用户唯一标识符的属性的名称。此属性相当于 sAMAccountName 用于 Active Directory , uid 用于 OpenLDAP 。如果要配置 Oracle Directory Server ,请输入 uid 。
    • * 用户 UID* :包含 LDAP 用户的永久唯一标识符的属性的名称。此属性等效于 Active Directory 的 objectGUID 和 OpenLDAP 的 entryUUID 。如果要配置 Oracle Directory Server ,请输入 nssuniqueid 。每个用户在指定属性中的值都必须是一个 32 位十六进制数字,采用 16 字节或字符串格式,其中会忽略连字符。
    • * 组唯一名称 * :包含 LDAP 组唯一标识符的属性的名称。对于 Active Directory ,此属性相当于 sAMAccountName ;对于 OpenLDAP ,此属性相当于 CN 。如果要配置 Oracle Directory Server ,请输入 CN 。
    • * 组 UID* :包含 LDAP 组的永久唯一标识符的属性的名称。此属性等效于 Active Directory 的 objectGUID 和 OpenLDAP 的 entryUUID 。如果要配置 Oracle Directory Server ,请输入 nssuniqueid 。每个组在指定属性中的值必须是一个 32 位十六进制数字,采用 16 字节或字符串格式,其中会忽略连字符。
  5. 对于所有 LDAP 服务类型,请在配置 LDAP 服务器部分中输入所需的 LDAP 服务器和网络连接信息。
    • * 主机名 * : LDAP 服务器的完全限定域名( FQDN )或 IP 地址。
    • * 端口 * :用于连接到 LDAP 服务器的端口。
      备注 STARTTLS 的默认端口为 389 , LDAPS 的默认端口为 636 。但是,只要防火墙配置正确,您就可以使用任何端口。
    • * 用户名 * :要连接到 LDAP 服务器的用户的可分辨名称( DN )的完整路径。
      对于 Active Directory ,您还可以指定低级别的登录名称或用户主体名称。
      指定的用户必须具有列出组和用户以及访问以下属性的权限:
      • sAMAccountName 或 uid
      • objectGUID , entryUUID 或 nssuniqueid
      • CN
      • memberOf 或 isMemberOf
      • * Active Directory* : objectSid , primaryGroupID , userAccountControl 和 userPrincipalName
      • * Azure * : accountEnabled 和 userPrincipalName
    • * 密码 * :与用户名关联的密码。
    • * 组基本 DN* :要搜索组的 LDAP 子树的可分辨名称( DN )的完整路径。在 Active Directory 示例(如下)中,可分辨名称相对于基础 DN ( DC=storagegrid , DC=example , DC=com )的所有组均可用作联合组。
      备注 * 组唯一名称 * 值在其所属的 * 组基本 DN* 中必须是唯一的。
    • * 用户基础 DN* :要搜索用户的 LDAP 子树的可分辨名称( DN )的完整路径。
      备注 用户唯一名称 * 值在其所属的 * 用户基础 DN* 中必须是唯一的。
    • * 绑定用户名格式 * (可选):如果无法自动确定模式, StorageGRID 应使用默认用户名模式。
      建议提供 * 绑定用户名格式 * ,因为如果 StorageGRID 无法绑定到服务帐户,它可以允许用户登录。
      输入以下模式之一:
      • * 用户 PrincipalName 模式( Active Directory 和 Azure ) * : `` 用户名@example.com
      • * 低级登录名称模式( Active Directory 和 Azure ) * : ` 示例 _\[ 用户名 ]`
      • * 可分辨名称模式 * : CN=[ 用户名 ] , CN=Users , DC=example , DC=com
        与写入的内容完全相同,请包含 * 。
  6. 在传输层安全( TLS )部分中,选择一个安全设置。
    • * 使用 STARTTLS * :使用 STARTTLS 确保与 LDAP 服务器的通信安全。这是建议的 Active Directory , OpenLDAP 或其他选项,但 Azure 不支持此选项。
    • * 使用 LDAPS* : LDAPS (基于 SSL 的 LDAP )选项使用 TLS 与 LDAP 服务器建立连接。您必须为 Azure 选择此选项。
    • * 请勿使用 TLS* : StorageGRID 系统与 LDAP 服务器之间的网络流量将不会受到保护。Azure 不支持此选项。
      备注 如果 Active Directory 服务器强制实施 LDAP 签名,则不支持使用 * 不使用 TLS* 选项。您必须使用 STARTTLS 或 LDAPS 。
  7. 如果选择 STARTTLS 或 LDAPS ,请选择用于保护连接安全的证书。
    • * 使用操作系统 CA 证书 * :使用操作系统上安装的默认网格 CA 证书确保连接安全。
    • * 使用自定义 CA 证书 * :使用自定义安全证书。
      如果选择此设置,请将自定义安全证书复制并粘贴到 CA 证书文本框中。
测试连接并保存配置
输入所有值后,必须先测试连接,然后才能保存配置。如果您提供了 LDAP 服务器的连接设置和绑定用户名格式,则 StorageGRID 会对其进行验证。
  1. 选择 * 测试连接 * 。
  2. 如果未提供绑定用户名格式:
    • 如果连接设置有效,则会显示 "`Test connection successful` " 消息。选择 * 保存 * 以保存配置。
    • 如果连接设置无效,则会显示 "`test connection could not be established` " 消息。选择 * 关闭 * 。然后,解决所有问题并重新测试连接。
  3. 如果您提供了绑定用户名格式,请输入有效联合用户的用户名和密码。
    例如,输入您自己的用户名和密码。请勿在用户名中包含任何特殊字符,例如 @ 或 / 。
    身份联合提示以验证绑定用户名格式
    • 如果连接设置,绑定用户名格式或测试用户名和密码无效,则会显示一条错误消息。解决所有问题并重新测试连接。
强制与身份源同步
StorageGRID 系统会定期同步身份源中的联合组和用户。如果要尽快启用或限制用户权限,可以强制启动同步。
步骤
  1. 转到身份联合页面。
  2. 选择页面顶部的 * 同步服务器 * 。
    同步过程可能需要一些时间,具体取决于您的环境。
    备注 如果存在正在同步身份源中的联合组和用户的问题描述 ,则会触发 * 身份联合同步失败 * 警报。
禁用身份联合
您可以临时或永久禁用组和用户的身份联合。禁用身份联合后, StorageGRID 与身份源之间不会进行通信。但是,您配置的任何设置都将保留下来,以便将来可以轻松地重新启用身份联合。
关于此任务
在禁用身份联合之前,您应注意以下事项:
  • 联合用户将无法登录。
  • 当前已登录的联合用户将保留对 StorageGRID 系统的访问权限,直到其会话到期为止,但在其会话到期后将无法登录。
  • StorageGRID 系统与身份源之间不会进行同步,并且不会为尚未同步的帐户发出警报或警报。
  • 如果单点登录( SSO )设置为 * 已启用 * 或 * 沙盒模式 * ,则 * 启用身份联合 * 复选框将被禁用。在禁用身份联合之前,单点登录页面上的 SSO 状态必须为 * 已禁用 * 。请参见 禁用单点登录。
步骤
  1. 转到身份联合页面。
  2. 取消选中 * 启用身份联合 * 复选框。
配置 OpenLDAP 服务器的准则
如果要使用 OpenLDAP 服务器进行身份联合,则必须在 OpenLDAP 服务器上配置特定设置。
重要说明 对于非 ActiveDirectory 或 Azure 身份源, StorageGRID 不会自动阻止外部禁用的用户进行 S3 访问。要阻止 S3 访问,请删除该用户的任何 S3 密钥,并从所有组中删除该用户。
memberOf 和 fint 覆盖
应启用成员和精简覆盖。有关详细信息,请参见中有关反向组成员资格维护的说明http://www.openldap.org/doc/admin24/index.html["OpenLDAP 文档:版本 2.4 管理员指南"^]。
索引编制
您必须使用指定的索引关键字配置以下 OpenLDAP 属性:
  • olcDbIndex : objectclass 均衡器
  • olcDbIndex : UID eq , pres , sub
  • olcDbIndex : CN eq , pres , sub
  • olcDbIndex : entryUUID 均衡器
此外,请确保已为用户名帮助中提及的字段编制索引,以获得最佳性能。
请参见中有关反向组成员资格维护的信息http://www.openldap.org/doc/admin24/index.html["OpenLDAP 文档:版本 2.4 管理员指南"^]。
