本产品推出了新版本。
使用身份联合
使用身份联合可以更快地设置租户组和用户,并允许租户用户使用熟悉的凭据登录租户帐户。
为租户管理器配置身份联合
如果您希望在另一个系统(例如 Active Directory、Azure Active Directory (Azure AD)、OpenLDAP 或 Oracle Directory Server)中管理租户组和用户,则可以为租户管理器配置身份联合。
开始之前
关于此任务
您是否可以为租户配置身份联合服务取决于租户帐户的设置方式。您的租户可能会共享为网格管理器配置的身份联合服务。如果您在访问身份联合页面时看到此消息,则表示您无法为此租户配置单独的联合身份源。
租户共享身份联盟
输入配置
配置身份联合时,您需要提供StorageGRID连接到 LDAP 服务所需的值。
步骤
  1. 选择*访问管理* > 身份联合。
  2. 选择*启用身份联合*。
  3. 在 LDAP 服务类型部分中,选择要配置的 LDAP 服务类型。
    显示 LDAP 服务类型选项的身份联合页面
    选择“其他”来配置使用 Oracle Directory Server 的 LDAP 服务器的值。
  4. 如果您选择了“其他”,请填写 LDAP 属性部分中的字段。否则,转到下一步。
    • 用户唯一名称:包含 LDAP 用户唯一标识符的属性名称。此属性相当于 sAMAccountName`对于 Active Directory 和 `uid`对于 OpenLDAP。如果您正在配置 Oracle Directory Server,请输入 `uid。
    • 用户 UUID:包含 LDAP 用户的永久唯一标识符的属性名称。此属性相当于 objectGUID`对于 Active Directory 和 `entryUUID`对于 OpenLDAP。如果您正在配置 Oracle Directory Server,请输入 `nsuniqueid。每个用户的指定属性值必须是 16 字节或字符串格式的 32 位十六进制数,其中连字符将被忽略。
    • 组唯一名称:包含 LDAP 组唯一标识符的属性的名称。此属性相当于 sAMAccountName`对于 Active Directory 和 `cn`对于 OpenLDAP。如果您正在配置 Oracle Directory Server,请输入 `cn。
    • 组 UUID:包含 LDAP 组的永久唯一标识符的属性的名称。此属性相当于 objectGUID`对于 Active Directory 和 `entryUUID`对于 OpenLDAP。如果您正在配置 Oracle Directory Server,请输入 `nsuniqueid。每个组的指定属性的值必须是 16 字节或字符串格式的 32 位十六进制数,其中连字符将被忽略。
  5. 对于所有 LDAP 服务类型,请在配置 LDAP 服务器部分输入所需的 LDAP 服务器和网络连接信息。
    • 主机名:LDAP 服务器的完全限定域名 (FQDN) 或 IP 地址。
    • 端口:用于连接 LDAP 服务器的端口。
      备注 STARTTLS 的默认端口是 389,LDAPS 的默认端口是 636。但是,只要您的防火墙配置正确,您就可以使用任何端口。
    • 用户名:将连接到 LDAP 服务器的用户的专有名称 (DN) 的完整路径。
      对于 Active Directory,您还可以指定下级登录名或用户主体名称。
      指定的用户必须具有列出组和用户以及访问以下属性的权限:
      • sAMAccountName`或者 `uid
      • objectGUID, entryUUID , 或者 nsuniqueid
      • cn
      • memberOf`或者 `isMemberOf
      • 活动目录: objectSid , primaryGroupID , userAccountControl , 和 userPrincipalName
      • 蔚蓝: accountEnabled`和 `userPrincipalName
    • 密码:与用户名关联的密码。
      备注 如果您将来更改密码,则必须在此页面上更新。
    • 组基础 DN:您要搜索组的 LDAP 子树的可分辨名称 (DN) 的完整路径。在 Active Directory 示例(如下)中,所有可分辨名称相对于基本 DN(DC=storagegrid、DC=example、DC=com)的组都可以用作联合组。
      备注 *组唯一名称*值在其所属的*组基本 DN*内必须是唯一的。
    • 用户基础 DN:您要搜索用户的 LDAP 子树的可分辨名称 (DN) 的完整路径。
      备注 *用户唯一名称*值在其所属的*用户基本 DN*内必须是唯一的。
    • 绑定用户名格式(可选):如果无法自动确定模式, StorageGRID应使用默认用户名模式。
      建议提供*绑定用户名格式*,因为如果StorageGRID无法与服务帐户绑定,它可以允许用户登录。
      输入以下模式之一:
      • UserPrincipalName 模式(Active Directory 和 Azure): [USERNAME]@example.com
      • 下级登录名称模式(Active Directory 和 Azure): example\[USERNAME]
      • 可分辨名称模式: CN=[USERNAME],CN=Users,DC=example,DC=com
        完全按照书写方式包含 [USERNAME]。
  6. 在传输层安全性 (TLS) 部分中,选择一个安全设置。
    • 使用 STARTTLS:使用 STARTTLS 确保与 LDAP 服务器的通信安全。这是 Active Directory、OpenLDAP 或其他的推荐选项,但 Azure 不支持此选项。
    • 使用 LDAPS:LDAPS(通过 SSL 的 LDAP)选项使用 TLS 建立与 LDAP 服务器的连接。您必须为 Azure 选择此选项。
    • 不要使用 TLS: StorageGRID系统和 LDAP 服务器之间的网络流量将不安全。 Azure 不支持此选项。
      备注 如果您的 Active Directory 服务器强制执行 LDAP 签名,则不支持使用 不使用 TLS 选项。您必须使用 STARTTLS 或 LDAPS。
  7. 如果您选择了 STARTTLS 或 LDAPS,请选择用于保护连接的证书。
    • 使用操作系统 CA 证书:使用操作系统上安装的默认 Grid CA 证书来保护连接。
    • 使用自定义 CA 证书:使用自定义安全证书。
      如果选择此设置,请将自定义安全证书复制并粘贴到 CA 证书文本框中。
测试连接并保存配置
输入所有值后,必须先测试连接,然后才能保存配置。如果您提供了 LDAP 服务器的连接设置和绑定用户名格式, StorageGRID会验证该设置。
步骤
  1. 选择*测试连接*。
  2. 如果您没有提供绑定用户名格式:
    • 如果连接设置有效,则会出现“测试连接成功”消息。选择*保存*以保存配置。
    • 如果连接设置无效,则会出现“无法建立测试连接”消息。选择*关闭*。然后,解决所有问题并再次测试连接。
  3. 如果您提供了绑定用户名格式,请输入有效联合用户的用户名和密码。
    例如,输入您自己的用户名和密码。用户名中不要包含任何特殊字符,例如 @ 或 /。
    身份联合提示验证绑定用户名格式
    • 如果连接设置、绑定用户名格式或测试用户名和密码无效,则会出现错误消息。解决任何问题并再次测试连接。
强制与身份源同步
StorageGRID系统定期从身份源同步联合组和用户。如果您想尽快启用或限制用户权限,您可以强制启动同步。
步骤
  1. 转到身份联合页面。
  2. 选择页面顶部的*同步服务器*。
    同步过程可能需要一些时间,具体取决于您的环境。
    备注 如果从身份源同步联合组和用户时出现问题,则会触发*身份联合同步失败*警报。
禁用身份联合
您可以暂时或永久禁用群组和用户的身份联合。当身份联合被禁用时, StorageGRID和身份源之间就没有通信。但是,您配置的任何设置都会保留,以便您将来可以轻松地重新启用身份联合。
关于此任务
在禁用身份联合之前,您应该注意以下事项:
  • 联合用户将无法登录。
  • 当前已登录的联合用户将保留对StorageGRID系统的访问权限,直到其会话过期,但会话过期后他们将无法登录。
  • StorageGRID系统和身份源之间不会发生同步,并且不会针对未同步的帐户发出警报。
  • 如果单点登录 (SSO) 设置为 已启用 或 沙盒模式,则 启用身份联合 复选框将被禁用。在禁用身份联合之前,单点登录页面上的 SSO 状态必须为 已禁用。看"禁用单点登录" 。
步骤
  1. 转到身份联合页面。
  2. 取消选中“启用身份联合”复选框。
OpenLDAP 服务器配置指南
如果您想使用 OpenLDAP 服务器进行身份联合,则必须在 OpenLDAP 服务器上配置特定设置。
注意 对于非 ActiveDirectory 或 Azure 的身份源, StorageGRID不会自动阻止外部禁用的用户访问 S3。要阻止 S3 访问,请删除用户的所有 S3 密钥或从所有组中删除该用户。
Memberof 和 refint 覆盖
应该启用 memberof 和 refint 覆盖。有关详细信息,请参阅http://www.openldap.org/doc/admin24/index.html["OpenLDAP 文档:版本 2.4 管理员指南"^]。
索引
您必须使用指定的索引关键字配置以下 OpenLDAP 属性:
  • olcDbIndex: objectClass eq
  • olcDbIndex: uid eq,pres,sub
  • olcDbIndex: cn eq,pres,sub
  • olcDbIndex: entryUUID eq
此外,请确保帮助中提到的用户名字段已被索引,以获得最佳性能。
请参阅有关反向组成员身份维护的信息http://www.openldap.org/doc/admin24/index.html["OpenLDAP 文档:版本 2.4 管理员指南"^]。
