本产品推出了新版本。
监控信息生命周期管理
贡献者 netapp-lhalbert netapp-perveilerk netapp-madkat
信息生命周期管理( ILM )系统可为网格中存储的所有对象提供数据管理。您必须监控 ILM 操作,以了解网格是否可以处理当前负载,或者是否需要更多资源。
关于此任务
StorageGRID 系统通过应用活动 ILM 策略来管理对象。ILM 策略和关联的 ILM 规则可确定创建的副本数,创建的副本类型,副本放置位置以及每个副本的保留时间长度。
对象加载和其他与对象相关的活动可能会超过StorageGRID 评估ILM的速率、从而导致系统对无法近乎实时地执行ILM放置指令的对象进行排队。您可以通过绘制 waiting - Client 属性来监控 StorageGRID 是否与客户端操作保持一致。
要对此属性进行绘制,请执行以下操作:
  1. 登录到网格管理器。
  2. 从信息板中,找到信息生命周期管理(ILM)选项卡上的*Aaiting - Client*条目。
  3. 单击图表图标 图表图标。
此示例图表显示了以下情形:等待 ILM 评估的对象数量以不可持续的方式临时增加,然后最终减少。这种趋势表明, ILM 暂时未近乎实时地完成。
正在等待 - 客户端与时间图表
等待 - 客户端图表中的临时峰值是预期的。但是,如果图表上显示的值持续增加且从不下降,则网格需要更多资源来高效运行:存储节点更多,或者如果 ILM 策略将对象放置在远程位置,则网络带宽更多。
您可以使用 * 节点 * 页面进一步调查 ILM 队列。
步骤
  1. 选择 * 节点 * 。
  2. 选择 * 网格名称 _* > * ILM * 。
  3. 将光标置于ILM队列图形上方、可查看在给定时间点的以下属性值:
    • * 已排队的对象(来自客户端操作) * :由于客户端操作(例如载入)而等待 ILM 评估的对象总数。
    • * 已排队的对象(从所有操作) * :等待 ILM 评估的对象总数。
    • * 扫描速率(对象 / 秒) * :为 ILM 扫描网格中的对象并使其排队的速率。
    • * 评估速率(对象 / 秒) * :根据网格中的 ILM 策略评估对象的当前速率。
  4. 在 "ILM Queue" 部分中,查看以下属性。
    备注 "ILM Queue" 部分仅适用于网格。此信息不会显示在站点或存储节点的 "ILM " 选项卡上。
    • * 扫描期间 - 估计 * :完成对所有对象的完整 ILM 扫描的估计时间。
      备注 完全扫描并不能保证 ILM 已应用于所有对象。
    • * 已尝试修复 * :已尝试对复制数据执行的对象修复操作总数。每当存储节点尝试修复高风险对象时,此计数都会递增。如果网格繁忙,高风险 ILM 修复会优先处理。
      备注 如果修复后复制失败,则同一对象修复可能会再次增加。
    在监控存储节点卷恢复的进度时,这些属性可能会很有用。如果尝试的修复次数停止增加,并且已完成完整扫描,则修复可能已完成。
