本产品推出了新版本。
监控信息生命周期管理
信息生命周期管理(ILM)系统为电网上存储的所有对象提供数据管理。您必须监控 ILM 操作以了解网格是否可以处理当前负载,或者是否需要更多资源。
关于此任务
StorageGRID系统通过应用活动的 ILM 策略来管理对象。 ILM 策略和相关的 ILM 规则决定了要制作多少份副本、创建的副本类型、副本的放置位置以及每个副本的保留时间长度。
对象摄取和其他对象相关活动可能超过StorageGRID评估 ILM 的速度,导致系统将无法近乎实时地完成 ILM 放置指令的对象排队。您应该监控StorageGRID是否跟上客户端的操作。
使用网格管理器仪表板选项卡
步骤
使用网格管理器仪表板上的 ILM 选项卡来监视 ILM 操作:
  1. Sign in到网格管理器。
  2. 从仪表板中,选择 ILM 选项卡并记下 ILM 队列(对象)卡和 ILM 评估率卡上的值。
    预计仪表板上的 ILM 队列(对象)卡会出现暂时的峰值。但是,如果队列持续增加并且不减少,则网格需要更多资源才能有效运行:要么是更多存储节点,要么是更多网络带宽(如果 ILM 策略将对象放置在远程位置)。
使用 NODES 页面
步骤
此外,使用 NODES 页面调查 ILM 队列:
备注 在未来的StorageGRID版本中,NODES 页面上的图表将被相应的仪表板卡取代。
  1. 选择*NODES*。
  2. 选择*grid name* > ILM。
  3. 将光标放在 ILM 队列图上,查看给定时间点的以下属性的值:
    • 排队的对象(来自客户端操作):由于客户端操作(例如,摄取)而等待 ILM 评估的对象总数。
    • 排队的对象(来自所有操作):等待 ILM 评估的对象总数。
    • 扫描速率(对象/秒):扫描网格中的对象并将其排队等待 ILM 的速率。
    • 评估率(对象/秒):当前根据网格中的 ILM 策略评估对象的速率。
  4. 在 ILM 队列部分,查看以下属性。
    备注 ILM 队列部分仅包含在网格中。此信息不会显示在站点或存储节点的 ILM 选项卡上。
    • 扫描周期 - 估计:完成所有对象的完整 ILM 扫描的估计时间。
      备注 全面扫描并不能保证 ILM 已应用于所有对象。
    • 尝试修复:已尝试的复制数据的对象修复操作总数。每次存储节点尝试修复高风险对象时,此计数都会增加。如果电网变得繁忙,则优先进行高风险的 ILM 修复。
      备注 如果修复后复制失败,则同一对象修复可能会再次增加。
    当您监控存储节点卷恢复的进度时,这些属性非常有用。如果尝试修复的次数停止增加并且完整扫描已完成,则修复可能已完成。
