本产品推出了新版本。
监控 StorageGRID 中的信息生命周期管理
信息生命周期管理 (ILM) 系统为存储在网格中的所有对象提供数据管理。您必须监控 ILM 操作,以了解网格是否可以处理当前负载,或者是否需要更多资源。
关于此任务
StorageGRID 系统通过应用活动 ILM 策略来管理对象。ILM 策略和相关的 ILM 规则确定制作的副本数、创建的副本类型、放置副本的位置以及保留每个副本的时间长度。
对象摄取和其他与对象相关的活动可能超过 StorageGRID 评估 ILM 的速率,导致系统将无法近乎实时地完成 ILM 放置指令的对象排入队列。您应该监控 StorageGRID 是否能跟上客户端操作。
使用 Grid Manager 仪表板选项卡
步骤
使用网格管理器仪表板上的 ILM 选项卡来监控 ILM 操作:
  1. 登录到 Grid Manager。
  2. 从仪表板中,选择 ILM 选项卡,并记录 ILM 队列(对象)卡和 ILM 评估率卡上的值。
    仪表板上 ILM 队列(对象)卡中出现临时峰值是正常现象。但是,如果队列持续增加且从不下降,则网格需要更多资源才能高效运行:要么增加更多 Storage Nodes,要么在 ILM 策略将对象放置在远程位置时增加更多网络带宽。
使用"节点"页面
步骤
此外,使用*节点*页面调查 ILM 队列:
备注 *节点*页面上的图表将在未来的 StorageGRID 版本中替换为相应的仪表板卡。
  1. 选择 Nodes。
  2. 选择 网格名称 > ILM。
  3. 将光标放在 ILM 队列图上,以查看以下属性在给定时间点的值:
    • 排队的对象(来自客户端操作):由于客户端操作(例如,载入)而等待 ILM 评估的对象总数。
    • 排队对象(来自所有操作):等待 ILM 评估的对象总数。
    • 扫描速率(对象/秒):扫描网格中的对象并将其排入 ILM 队列的速率。
    • 评估速率(对象/秒):根据网格中的 ILM 策略评估对象的当前速率。
    备注 ILM 队列部分仅包含在网格中。此信息不会显示在站点或存储节点的 ILM 选项卡上。
  4. 在 ILM 队列部分,查看以下属性。
    • 扫描周期 - 估计:完成所有对象的完整 ILM 扫描的预计时间。
      备注 完全扫描并不能保证已将 ILM 应用于所有对象。
    • 尝试修复:已尝试的已复制数据的对象修复操作总数。每次存储节点尝试修复高风险对象时,此计数都会增加。如果网格变得繁忙,则优先处理高风险 ILM 修复。
      如果修复后复制失败,相同的对象修复可能会再次增加。+ 当您监控存储节点卷恢复的进度时,这些属性非常有用。如果尝试修复的次数已停止增加,并且已完成完全扫描,则修复可能已完成。
  5. 或者,为 `storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes`和 `storagegrid_ilm_repairs_attempted`提交 Prometheus 查询。
