监控修复数据作业
您可以使用监控修复作业的状态 repair-data
脚本。
这些作业包括您手动启动的作业、或者StorageGRID 在停用操作步骤 过程中自动启动的作业。
如果您正在运行卷还原作业、 "在网格管理器中监控这些作业的进度并查看其历史记录" 而是。 |
监控的状态 repair-data
基于使用*复制的数据*、*纠删编码(EC)数据*还是同时使用这两者的作业。
要获取复制的修复的估计完成百分比、请添加
show-replicated-repair-status
选项。repair-data show-replicated-repair-status
要确定修复是否已完成,请执行以下操作:
选择 * 节点 * > * 正在修复的存储节点 _* > * ILM * 。
查看 " 评估 " 部分中的属性。修复完成后, * 正在等待 - 全部 * 属性指示 0 个对象。
要更详细地监控修复,请执行以下操作:
选择 * 支持 * > * 工具 * > * 网格拓扑 * 。
选择 grid > * 正在修复的存储节点 _* > * LDR* > * 数据存储 * 。
结合使用以下属性,尽可能确定复制的修复是否已完成。
可能存在Cassand拉 不一致、无法跟踪失败的修复。 -
* 尝试修复( XRPA ) * :使用此属性跟踪复制修复的进度。每当存储节点尝试修复高风险对象时,此属性都会增加。如果此属性的增加时间不超过当前扫描期间(由 * 扫描期间 - 估计 * 属性提供),则表示 ILM 扫描未在任何节点上发现任何需要修复的高风险对象。
高风险对象是指可能完全丢失的对象。这不包括不满足其ILM配置的对象。 -
* 扫描期间 - 估计值( XSCM ) * :使用此属性可估计何时对先前载入的对象应用策略更改。如果 * 已尝试修复 * 属性的增加时间未超过当前扫描期间,则复制的修复很可能已完成。请注意,扫描期限可能会更改。* 扫描期限 - 估计( XSCM ) * 属性适用场景 整个网格,是所有节点扫描期限的最大值。您可以查询网格的 * 扫描时间段 - 估计 * 属性历史记录以确定适当的时间范围。
要监控纠删编码数据的修复情况,并重试任何可能失败的请求:
确定经过纠删编码的数据修复的状态:
选择 * 支持 * > * 工具 * > * 指标 * 以查看当前作业的估计完成时间和完成百分比。然后,在 Grafana 部分中选择 * EC Overview* 。查看 * 网格 EC 作业预计完成时间 * 和 * 网格 EC 作业已完成百分比 * 信息板。
使用此命令可查看特定的状态
repair-data
操作:repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID
使用此命令可列出所有修复:
输出将列出信息、包括
repair ID
、用于先前和当前正在运行的所有修复。 -
如果输出显示修复操作失败、请使用
--repair-id
选项以重试修复。此命令使用修复 ID 6949309319275667690 重试失败的节点修复:
repair-data start-ec-node-repair --repair-id 6949309319275667690
此命令使用修复 ID 6949309319275667690 重试失败的卷修复:
repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 6949309319275667690
