本产品推出了新版本。
监控修复数据作业
您可以使用以下方式监控修复作业的状态 `repair-data`命令行中的脚本。
这些包括您手动启动的作业,或StorageGRID作为退役程序的一部分自动启动的作业。
备注 如果您正在运行卷恢复作业,"在网格管理器中监控进度并查看这些作业的历史记录"反而。
监控状态 `repair-data`根据您是否使用*复制数据*、*擦除编码 (EC) 数据*或两者来分配作业。
复制数据
  • 要获取重复修复的估计完成百分比,请添加 `show-replicated-repair-status`修复数据命令的选项。
    repair-data show-replicated-repair-status
  • 要确定修复是否完成:
    1. 选择 NODES > 正在修复的存储节点 > ILM。
    2. 查看评估部分中的属性。修复完成后,Awaiting - All 属性指示 0 个对象。
  • 要更详细地监控修复情况:
    1. 选择*支持* > 工具 > 网格拓扑。
    2. 选择 grid > Storage Node being repaired > LDR > Data Store。
    3. 尽可能结合使用以下属性来确定复制修复是否完整。
      备注 Cassandra 可能存在不一致,并且无法跟踪失败的修复。
      • 尝试修复 (XRPA):使用此属性来跟踪重复修复的进度。每次存储节点尝试修复高风险对象时,此属性都会增加。当此属性在比当前扫描周期(由*扫描周期-估计*属性提供)更长的时间内没有增加时,表示 ILM 扫描未在任何节点上发现需要修复的高风险对象。
        备注 高风险物体是指有完全丢失风险的物体。这不包括不满足其 ILM 配置的对象。
      • 扫描周期——估计(XSCM):使用此属性来估计何时将策略更改应用于先前摄取的对象。如果“尝试修复”属性在比当前扫描周期更长的时间内没有增加,则很可能进行了重复修复。请注意,扫描周期可能会发生变化。 扫描周期——估计 (XSCM) 属性适用于整个网格,并且是所有节点扫描周期的最大值。您可以查询网格的*扫描周期——估计*属性历史记录来确定适当的时间范围。
擦除编码 (EC) 数据
要监控擦除编码数据的修复并重试任何可能失败的请求:
  1. 确定擦除编码数据修复的状态:
    • 选择 SUPPORT > Tools > Metrics 来查看当前作业的预计完成时间和完成百分比。然后,在 Grafana 部分中选择 EC Overview。查看*Grid EC 作业预计完成时间*和*Grid EC 作业完成百分比*仪表板。
    • 使用此命令查看特定 `repair-data`手术:
      repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID
    • 使用此命令列出所有修复:
    输出列出信息,包括 repair ID,适用于所有之前和当前正在进行的维修。
  2. 如果输出显示修复操作失败,请使用 `--repair-id`选项来重试修复。
    此命令使用修复 ID 6949309319275667690 重试失败的节点修复:
    repair-data start-ec-node-repair --repair-id 6949309319275667690
    此命令使用修复 ID 6949309319275667690 重试失败的卷修复:
    repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 6949309319275667690
