本产品推出了新版本。
监控 StorageGRID 修复数据作业
您可以通过命令行中的 `repair-data`脚本监视修复作业的状态。
这些包括您手动启动的作业,或 StorageGRID 作为停用过程的一部分自动启动的作业。
备注 如果正在运行卷还原作业,请改用 "监控进度并在网格管理器中查看这些作业的历史记录"。
根据您是否使用*复制数据*、*纠删码 (EC) 数据*或两者来监控 `repair-data`作业的状态。
已复制数据
  • 要获得已复制修复的估计完成百分比,请将 `show-replicated-repair-status`选项添加到 repair-data 命令中。
    repair-data show-replicated-repair-status
  • 要确定维修是否已完成:
    1. 选择*节点* > 正在修复的存储节点 > ILM。
    2. 查看"评估"部分中的属性。修复完成后,*等待 - 所有*属性指示 0 个对象。
  • 要更详细地监控修复过程:
    1. 选择 Nodes。
    2. 选择 网格名称 > ILM。
    3. 将光标放在 ILM 队列图上,以查看 扫描速率(对象/秒) 属性的值,该属性是扫描网格中的对象并将其排入 ILM 队列的速率。
    4. 在 ILM 队列部分,查看以下属性:
      • 扫描周期 - 估计:完成所有对象的完整 ILM 扫描的预计时间。
        完全扫描并不能保证已将 ILM 应用于所有对象。
      • 尝试修复:针对被认为是高风险的复制数据尝试的对象修复操作的总数。高风险对象是具有剩余一个副本的任何对象,无论是由 ILM 策略指定还是由于丢失副本。每次存储节点尝试修复高风险对象时,此计数都会增加。如果网格变得繁忙,则优先处理高风险 ILM 修复。
        如果修复后复制失败,相同的对象修复可能会再次增加。+ 当您监控存储节点卷恢复的进度时,这些属性非常有用。如果尝试修复的次数已停止增加,并且已完成完全扫描,则修复可能已完成。
    5. 或者,为 `storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes`和 `storagegrid_ilm_repairs_attempted`提交 Prometheus 查询。
纠删码 (EC) 数据
要监控擦除编码数据的修复并重试可能失败的任何请求,请执行以下操作:
  1. 确定擦除编码数据修复的状态:
    • 选择 Support > Tools > Metrics 以查看当前作业的预计完成时间和完成百分比。然后,在 Grafana 部分中选择 EC Overview。查看 Grid EC Job Estimated Time to Completion 和 Grid EC Job Percentage Completed 仪表板。
    • 使用此命令可查看特定 `repair-data`操作的状态:
      repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID
    • 使用此命令可列出所有维修:
    输出列出了所有以前和当前正在运行的修复的信息,包括 repair ID。
  2. 如果输出显示修复操作失败,请使用 `--repair-id`选项重试修复。
    此命令使用修复 ID 6949309319275667690 重试失败的节点修复:
    repair-data start-ec-node-repair --repair-id 6949309319275667690
    此命令使用修复 ID 6949309319275667690 重试失败的卷修复:
    repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 6949309319275667690
