本产品推出了新版本。
扩容后配置步骤
完成扩展后,您必须执行额外的集成和配置步骤。
关于此任务
您必须完成下面列出的在扩展中添加的网格节点或站点的配置任务。某些任务可能是可选的,具体取决于安装和管理系统时选择的选项,以及您希望如何配置扩展期间添加的节点和站点。
步骤
  1. 如果您添加了站点:
    • "创建存储池"针对站点和为新存储节点选择的每个存储等级。
    • 确认 ILM 策略满足新的要求。如果需要改变规则,"创建新规则"和"更新 ILM 策略"。如果规则已经正确,"激活新政策"无需更改规则即可确保StorageGRID使用新节点。
    • 确认可以从该站点访问网络时间协议 (NTP) 服务器。看"管理 NTP 服务器" 。
      注意 确保每个站点至少有两个节点可以访问至少四个外部 NTP 源。如果站点中只有一个节点可以访问 NTP 源,则当该节点发生故障时就会出现计时问题。此外,如果站点与电网的其余部分隔离,则为每个站点指定两个节点作为主要 NTP 源可确保准确的计时。
  2. 如果您向现有站点添加了一个或多个存储节点:
  3. 如果您添加了网关节点:
    • 如果客户端连接使用高可用性 (HA) 组,则可以选择将网关节点添加到 HA 组。选择 配置 > 网络 > 高可用性组 来查看现有 HA 组的列表并添加新节点。看"配置高可用性组" 。
  4. 如果您添加了管理节点:
    1. 如果您的StorageGRID系统启用了单点登录 (SSO),请为新的管理节点创建依赖方信任。在创建此依赖方信任之前,您无法登录该节点。看"配置单点登录" 。
    2. 如果您计划在管理节点上使用负载均衡器服务,则可以选择将新的管理节点添加到 HA 组。选择 配置 > 网络 > 高可用性组 来查看现有 HA 组的列表并添加新节点。看"配置高可用性组" 。
    3. 或者,如果您希望保持每个管理节点上的属性和审计信息一致,则可以将管理节点数据库从主管理节点复制到扩展管理节点。看"复制管理节点数据库" 。
    4. 或者,如果您希望保持每个管理节点上的历史指标一致,则可以将 Prometheus 数据库从主管理节点复制到扩展管理节点。看"复制 Prometheus 指标" 。
    5. 或者,如果您希望保持每个管理节点上的历史日志信息一致,则可以将现有审计日志从主管理节点复制到扩展管理节点。看"复制审计日志" 。
  5. 要检查扩展节点是否添加了不受信任的客户端网络,或者要更改节点的客户端网络是否不受信任或受信任,请转到*配置*>*安全*>*防火墙控制*。
    如果扩展节点上的客户端网络不受信任,则必须使用负载均衡器端点建立与客户端网络上的节点的连接。看"配置负载均衡器端点"和"管理防火墙控制"。
  6. 配置DNS。
    如果您已经为每个网格节点单独指定 DNS 设置,则必须为新节点添加自定义的每个节点 DNS 设置。看"修改单个网格节点的DNS配置" 。
为确保正常运行,请指定两个或三个 DNS 服务器。如果您指定三个以上,则可能只会使用三个,因为某些平台上存在已知的操作系统限制。如果您的环境中存在路由限制,您可以"自定义DNS服务器列表"为各个节点(通常是站点上的所有节点)使用一组不同的最多三个 DNS 服务器。
如果可能,请使用每个站点都可以在本地访问的 DNS 服务器,以确保孤立站点可以解析外部目标的 FQDN。
