本产品推出了新版本。
在 StorageGRID 中配置新添加的节点和站点
在完成扩展后,您必须执行其他集成和配置步骤。
关于此任务
您必须完成下面列出的在扩展中添加的网格节点或站点的配置任务。某些任务可能是可选的,具体取决于在安装和管理系统时选择的选项,以及您希望如何配置扩展期间添加的节点和站点。
步骤
  1. 如果已添加站点:
    • "创建存储池" 适用于站点以及您为新存储节点选择的每个存储等级。
    • 确认 ILM 策略符合新要求。如果需要更改规则,"创建新规则"和"更新 ILM 策略"。如果规则已经正确,"激活新策略"不更改规则以确保 StorageGRID 使用新节点。
    • 确认可从该站点访问网络时间协议(NTP)服务器。请参阅 "管理 NTP 服务器"。
      注意 确保每个站点至少有两个节点可以访问至少四个外部 NTP 源。如果站点上只有一个节点可以访问 NTP 源,则该节点出现故障时会出现计时问题。此外,如果站点与其余网格隔离,则将每个站点的两个节点指定为主要 NTP 源可确保计时准确。
  2. 如果将一个或多个存储节点添加到现有站点:
  3. 如果添加了网关节点:
    • 如果高可用性(HA)组用于客户端连接,则可选择将网关节点添加到HA组。选择*配置* > 网络 > *高可用性组*以查看现有HA组的列表并添加新节点。请参阅 "配置高可用性组"。
  4. 如果添加了管理节点:
    1. 如果您的 StorageGRID 系统启用了单点登录 (SSO),请为新的管理节点创建一个依赖方信任。在创建此依赖方信任之前,无法登录到该节点。请参阅 "配置单点登录"。
    2. 如果您计划在管理节点上使用负载平衡器服务,则可以选择将新的管理节点添加到 HA 组。选择 配置 > 网络 > *高可用性组*以查看现有 HA 组的列表并添加新节点。请参阅 "配置高可用性组"。
    3. 如果要使每个管理节点的属性和审核信息保持一致,请将管理节点数据库从主管理节点复制到扩展管理节点。请参阅 "复制管理节点数据库"。
    4. 如果要使每个管理节点的历史指标保持一致,可以选择将 Prometheus 数据库从主管理节点复制到扩展管理节点。请参阅 "复制 Prometheus 指标"。
    5. 如果要使每个管理节点的历史日志信息保持一致,请将现有审核日志从主管理节点复制到扩展管理节点。请参阅 "复制审核日志"。
  5. 要检查扩展节点是否添加了不受信任的客户端网络,或更改节点的客户端网络是受信任还是不受信任,请转到 配置 > 安全 > 防火墙控制。
    如果扩展节点上的客户端网络不受信任,则必须使用负载平衡器端点连接到客户端网络上的节点。请参阅"配置负载平衡器端点"和"管理防火墙控件"。
  6. 配置 DNS。
    如果已为每个网格节点分别指定 DNS 设置,则必须为新节点添加自定义的每节点 DNS 设置。请参阅 "修改单网格节点的 DNS 配置"。
为确保正常运行,请指定两台或三台 DNS 服务器。如果指定三个以上,则由于某些平台上的已知操作系统限制,可能会仅使用三个。如果环境中存在路由限制,则可以"自定义 DNS 服务器列表"对单个节点(通常是站点上的所有节点)使用最多三个 DNS 服务器的不同集合。
如果可能,请使用每个站点可以在本地访问的 DNS 服务器,以确保孤立的站点可以解析外部目标的 FQDN。
